na mém BMW F650 gs 2000 už je 4x lepený chladič a teď už je v něm na jednom místě celkem slušná bambule, která mi zrovna dneska totálně pukla a všechno šlo ven
Moc si neumím představit to lepit, nebo nějak opravovat znova, takže jsem se rozhodl koupit chladič nový.
Jenže nový origo stojí 15 000kč, což jsem tedy nečekal žádnou druhovýrobu jsem nenašel a bazary tím taky nejsou zrovna přeplněné, navíc stav bývá nic moc a taky tyhle chladiče praskají docela často, takže bych nechtěl dát 3-5k za něco co bude stejně k ničemu.
Nemáte nějaký tip na to, kde ideálně nový chladič sehnat za nějakou přijatelnější cenu ?
Naposledy editováno 31.03.2024 18:40:24
1 reakcí na tento příspěvek Chladič na BMW co nestojí 15 000kč
Na takové podobné chladiče už jsem koukal taky, ale u origo je na jedné straně rovnou i domek na termostat, takže s tímhle bych o něj přišel.
Ještě mě napadlo použít tohle a pokusit se sehnat třeba termostat s domkem na hadici ( jestli něco takového vůbec existuje ) ale to by byla asi až opravdu poslední možnost.
každopádně děkuju za tip
Tohle je třeba použitý na některejch traktorech
E: i BMW něco takovýho v autech používalo .
Naposledy editováno 31.03.2024 21:25:44
https://allegro.cz/n...0-800-gs-14648219766
Jen je jediné místo na hadici kam by se to dalo nacpat, a to je zrovna přímo u svodu, což si teda nejsem jistý jestli by bylo ideální.
taky mě ještě napadlo, jestli okolo origo termostatu voda částečně neprotéká i když je zavřený (vrtaný sice není, ale nevím jak je to v tom chladiči).
Aby pak nevadilo, že to tím termostatem na hadici uzavřu úplně na tvrdo, dokud se termostat neotevře, pokud tedy trochu nepropouští i ten na hadici.
ja1> Na LKQ už jsem koukal taky a cena je ta furt dost podobná 12 000kč
Anti> Díky za radu, podívám se i na ty, jestli tam nebude něco ještě ideálnějšího
Naposledy editováno 01.04.2024 09:56:26
popravdě ventilátor na tom taky není moc dobře, protože má úplně oškubané kabely hned u el. motoru, který nejde rozebrat, takže i ten bych byl ochotný vyměnit za jiný.
I tak mě to furt vyjde na cca polovinu ceny
Ta motorka je stará 23 let, kup nový orig chladič a máš dalšich 20 let pokoj.
Naposledy editováno 01.04.2024 11:11:27
(reakce na) Chladič na BMW co nestojí 15 000kč
Máš pravdu, že kolem samotného termostatu se musí zaručit nějaký minimální průtok, aby úplně nezavíral, ale pouze škrtil (tj. netěsnil, byla v něm malá díra apod.), když tam na rozdíl od auta není žádný malý okruh topení nebo vyhřívání sacího potrubí. Takhle jednoduše to má například GPZ500S:
Malý okruh by šel vytvořit tak, že těsně před těleso termostatu by se vrazila hadicová odbočka 20x20x8 mm, např , a ta stejná i za chladič. Dělá se i 20x20x16 mm.
Při jízdě fajn, teplota kýžených 80 stupňů, pak přišla kolona a já byl na stodvaceti. Šahat do vyladěného systému není úplne easy...
jsou motorky ktere maji jen hlavni okruh a je skrceny termostatem, ale podle me to neni moc ciste reseni - mely to treba i TL1000 z roku 97 ... delalo to problemy, takze uz modelovy rok 98 dostal teleso termostatu s odbockou na maly okruh.. kdybych neco takoveho nekam bastlil, urcite bych udelal verzi s malym okruhem...
Anti> Jo možnost, že by to pak nemuselo po to takovém zásahu, třeba fungovat úplně na 100% už taky beru v potaz Teď zrovna uvažuji jestli se na to raději nev*srat
assassin> Ono času by na to bylo dost, já nějak moc často ani nejezdím a dost času na tom spíš něco dělám ( ne jen opravy :D ) takže by mě to i bavilo, ale jak píšeš, tak ta představa, že i když by to stálo třeba 65% ceny nového chladiče a pak to nakonec nefungovalo, není nic moc a pak bych stejně ještě koupil ten origo za těch 12-15
No opravdu si teď nejsem jistý jak pokračovat :D jak jsem včera zjistil kolik to stojí, tak sem si řekl "hmm tak to je docela dost, schválně jestli by to šlo vyřešit i jinak, alespoň bych měl v garáži zase co dělat a třeba bych i něco ušetřil "
Ale teď si to už zase začínám rozmýšlet no
Každopádně všem moc děkuji za rady a váš čas.
A nebo jak ti psal hansdorf č.19. Chladiče jsou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladič na BMW co nestojí 15 000kč
MartinXL650V píše: Lidi nechtějí činu, protože na to za pár let nic není a když mají BMW, na které je všechno, tak ten dil nechtějí, že je to drahý.... tvl to nevymyslíš.
Je to stará mrdka za pár peněz, cena noveho chladiče je asi tak třetina ceny té motorky...dobastlit tam jiný podobný chladič a k tomu domek na termostat je nejlevnější a nejjednodušší řešení...
2stroke píše: Je to stará mrdka za pár peněz, cena noveho chladiče je asi tak třetina ceny té motorky...dobastlit tam jiný podobný chladič a k tomu domek na termostat je nejlevnější a nejjednodušší řešení...
Nechpu, ne každý má motorku jako spotřební zboží, veterány taky lidi nehazi do šrotu .
V pátek přišel a před chvilkou už jsem to byl projet
Opravdu všem moc děkuju za rady a pomoc, sice jsem dal 1/4 ceny motorky jen za chladič, ale konečně to už nemusím řešit, protože ten původní už byl fakt na šrot a každou jízdu jsem občas kontroloval jestli to zase neteče, bude nezvyk na to nemuset koukat
Něco spolehlivého na odjetí dovolen... [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 650 GS, Kawasaki Versys 650 | Modra_Vafle | 34 | 19.7.2024 v 12:35 Jarark |
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... | hatrson | 5 | 12.5.2024 v 07:58 jirkasirkazapal |
Vymena sedla BMW F 650 GS | 720102 | 9 | 3.4.2024 v 06:51 Gahan37 |
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Expedice za Drákulou [1, 2] BMW F 650 GS BMW 1150 GS BMW 1150 GS | sakal01 | 35 | 30.1.2024 v 07:23 Radek2107 |
