Téma: Nenabíjí se baterie
5.4.2024 v 12:39
Čau lidi, chtěl jsem nabít baterii a začít jezdit, když je tak krásně, ale byl jsem na podzim líný hovado a nevyndal jsem baterku z motorky, když jsem jí před pár dnama vyndal a včera jsem ji dal nabít, tak se za celou noc ani trochu nenabila, naopak napětí lehce kleslo. Myslíte, že je už v prdeli, nebo ji mám oživovat takhle třeba dva dny?
Díky za rady.
Nenabíjí se baterie
5.4.2024 v 12:44 | Nahoru | #1
Je v prdeli.
Můžeš to zkusit nabít nějako starou "ne chytrou" nabíječkou. Ale nepomůžeš si moc, buď se nafoukne nebo nevydrží ani jedno nastartování.
Nenabíjí se baterie
5.4.2024 v 12:56 | Nahoru | #2
A jaké má napětí? Pokud není někde na 9V, tak by se dala oživit. Nejdříve dát na nějakou starou nabíječku a třeba po osmi hodinách na chytrou. Může to pomoci (ale nemusí).
1 reakcí na tento příspěvek Nenabíjí se baterie
5.4.2024 v 13:15 | Nahoru | #3
V baterce, pokud měla delší dobu kolem 11V a míň, už došlo k nevratným změnám. Resuscitovat baterku hloupou nabíječkou se může na chvíli podařit u auta. Motobaterie už na to nemá prostor, čti kapacitu. Zdechne ti, když to budeš nejmíň čekat. Nevím jak je stará, ale jestli tě to uklidní tak i nová baterka se dá zmařit za jednu zimu.
(reakce na) Nenabíjí se baterie
5.4.2024 v 20:14 | Nahoru | #4
JMan>
Nenabíjí se baterie
6.4.2024 v 09:06 | Nahoru | #5
Rovnou objednej novou
7.4.2024 v 08:32 | Nahoru | #6
Nastartuj pomocí startovacích kabelů a projeď se.
Třeba ji motorka dobije a uvidíš.
Nenabíjí se baterie
7.4.2024 v 08:59 | Nahoru | #7
Hlavně si z toho nic nedělej Ta moje potvora se taky rozhodla že se mnou nebude kamarádit a zatím nevím proč...
Nenabíjí se baterie
7.4.2024 v 13:02 | Nahoru | #8
Já teda nevím. Mně když odešla baterka byla sobota dopoledne. Když jsem jí proměřil, pelášil jsem na otočku do Kellyny a po obědě už jsem frčel. Starou (baterku) jsem nějak probral a teď už mi třetím rokem slouží v garáži jako stabilizovaný zdroj 12V. Do motorky bych jí ale už zpátky nedal. Radím ti - nešpekuluj, kup novou a jezdi. Ale možná, že už jsi to dávno udělal .
7.4.2024 v 13:24 | Nahoru | #9
Kazy píše: Nastartuj pomocí startovacích kabelů a projeď se.
Tenhle postup vetsinou tu nacnutou baterku dorazi
7.4.2024 v 13:24 | Nahoru | #10
Jinak uz jsem videl diky jezdeni na motorce s vadnym nabijenim/baterkou vypalenou ridici jednotku motoru - to se vyplatí
7.4.2024 v 13:49 | Nahoru | #11
assassin>
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... Apo-Rider 8 7.9.2024 v 13:48 kratkej01
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
