Téma: Přívěra vůbec nereaguje
20.4.2024 v 22:41
Dobrý den ,mám dotaz ohledně přívěry na mé Yamaha DT 125lc.Kdyz otočím klíčkem neproběhne žádné otočení -kontrola .Když jsem napojil servo přímo hezky se točilo nezná někdo důvod ,proč by neudělalo vůbec nic ,popřípadě jak to otestovat nebo zapojit ,je vše zapojeno tak jak my být od začátku .Už při koupi přívěra nefungovala ,momentálně ji mám zaaretovanou na jedné poloze ,ale je to o ničem .
21.4.2024 v 07:53 | Nahoru | #1
Podle elektrického schématu dostupného zde má to servo vlastní řídící jednotku. Do ní vedou tři dráty. Kostra, spínané plus a jeden přívod z jednotky ukostřovaný spínačem Engine Stop. Pokud dokážeš připojit přívěru napřímo, dokážeš určitě i odzkoušet propojení. Buď selhalo napájení, nebo výstup z jednotky nebo jednotka serva samotná.
22.4.2024 v 10:41 | Nahoru | #2
Servo motorek jsem objednal nový ,ale pak jsem zapojil servomotor na přímo a zjistil jsem ,že je plně funkční .Zbytek zkusím nějak otestovat dnes .Je možné napojit celé servo na přímo a zjistit jakoby otočení klíčkem ,aby servo provedlo kontrolu ,která se provádí při každém otočení klíčkem ?
22.4.2024 v 15:12 | Nahoru | #3
Máš tam tři káble: Kostru, napájení a výstup z jednotky zapalování. Z čehož plyne že jednotka provede testovací/čistící cyklus hned po připojení napájení. Ten třetí je tam pro monitoring otáček, při určité hodnotě přívěru otevře, to je vše. No a bez nastartovaného motoru není monitoring otáček. Takže ano, dá se to otestovat venku.
Střílení z výfuku, nahození motorky... Yamaha DT 125 LC Lachej 1 14.7.2024 v 07:15 ja1
DT 125LC Regler Yamaha DT 125 LC Rejigger 0 3.5.2024 v 06:11 Rejigger
Yamaha DT 125 Yamaha DT 125 LC Lachej 0 30.10.2023 v 17:34 Lachej
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
