Téma: Zapalování Babbeta
4.5.2024 v 08:18
Dobrý den nevyzná se někdo v zapalování Babetta 210.
Koupil jsem si nový Snímač impulsů - nosník statoru ale má pouze jeden vývod s kabelem, ale všiml jsem si že jsou i Snímač impulsů - nosník statoru se dvěma vývody kabelů, jaký je mezi nimi rozdíl? Vůbec netuším.
Mohu jej použít pro připojení na cívku GYT?
Děkuji všem za odpovědi a rady.
1 reakcí na tento příspěvek Zapalování Babbeta
4.5.2024 v 09:53 | Nahoru | #1
Čau, v pohode, existovali dva druhy. Ten čo má tie dva vývody , tak ten druhý vývod to je kostra.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování Babbeta
4.5.2024 v 11:19 | Nahoru | #2
krokoš> Děkuji, a ten s tím jedním drátkem je teda už automaticky ukostřen jo?
Tak bych tomu asi rozuměl.
4.5.2024 v 12:27 | Nahoru | #3
Mira-> čau, tak, tak, ale je zvláštne, že si kúpil ten s jedným vodičom.ako náhradný diel som kúpil stále s dvomi. Origo bývali s jedným. Pozor pri spätnej montáži magnetov. Vlož tam medzi rotor a cievku brúsny papier , vodný . Tie skrutky zaisti farbou, ako to je na origo, vedia sa povoliť. Po poskladaní to pretoč a skontroluj či sa to nešúcha o rotor. Pred demontážou si pozri , ako máš polohu , aby si nový stator namontoval rovnako, kvôli zapaľovaniu. Držím palce pri oprave a babeta nech slúži. Keď budeš jazdiť na hríby a budeš ju opierať tak ju opri o strom tak aby spojky boli vyššie ako zapaľovanie. Môže byť nahnutá do prava. Do ľava nie, aby sa ti nevylial olej s prevodovky do spojok. Tiež, keď to budeš prevážať vozíkom po ležiačky taj ju polož na pravý bok. Do prevodovky som po oprave stále natlačil injekčnou striekačkou vazelínu a potom dolia olej. Oleju radšej menej ako viac. Je tam kontrolný otvor.
Babeta 210 je neustále zařazena dvo... Babetta 210 Jawa 210 Jawa 210 Talíř 6 Dnes v 06:41 SuperSic58
Tuning babetty Babetta 210 Giant13 27 22.4.2025 v 22:38 Ivan-K
babetta 210 píst Babetta 210 žalud_1 14 10.4.2025 v 10:12 žalud_1
B210 pískot v karburátoru jikov Babetta 210 Rider237 3 3.4.2025 v 16:55 semperit
Vynechavani po zavření plynu Babetta 210 Rider237 8 28.3.2025 v 21:25 Rider237
