Téma: Honda varadero 125 nemá "výkon" ve vyšších otáčkách
6.5.2024 v 12:24
Zdravím, jdu si pro radu od zkušených, už dva roky řeším problém s Varaderem (Honda varadero 125 XL 2004 KARBURÁTORY/ najeto 56000km), hned jak jsem motorku koupil a po zahřátí motoru jsem po cestě domů zkusil kolik jede na plný plyn, motorka na plný jela max 100km/h. Když jsem s ní druhý týden jezdil do školy, jela tak 95-100km/h maximálně a ve vyšších otáčkách jakoby občas vynachávala, občas to divně pocukávalo, neřešil jsem to "je to jen 125ccm, tak nikdy nebude trhat asfalt", ale ve srovnání s Varaderem od kamaráda (Honda varadero 125 2003 Karburátory) ta jeho jde vytočit do 120 a jede hezky za plynem plynule. Dělám autoelektrikaře, tak jsem v zimě vyndal karburátory na dílně a vyčistil v ultrazvuku, potom jsem karburátory seřídil, seřídil ventily, udělal synchronizaci a udělal olej, vyměnil vzduchový filtr před sezónou, začátkem sezóny motorka jezdila hezky, hezky startuje, ale pořád, když ji podržím třeba na 2 3, jde vytočit maximálně na 10k RPM a to ještě přes 8-9K RPM divně škube a zase na 5 jede maximálně 90-95km/h . Hrál jsem si se směsí s vzdušníky a po každé jízdě mám svíčky obě hezky cihlové, takže ideální poměr paliva a vzduchu, ale pořád to ve vyšších otáčkách špatně jede. Nechci s toho mít raketu, ale z hlediska mechanika mě to v uvozovkách sere, že to nejede správně.
Nestalo se už někomu něco podobného, nebo nějakou radu, co by to mohlo být? Na skupině jsem nic podobného nenašel, možná jen jedno staré fórum, kde pán popisoval podobný problém a příčinou byly prohozené hlavní trysky, na každém válci by měl být jiný průměr hlavní trysky, tak přemýšlím, jestli to rozdělat, prohodit trysky, ale je to celkem na dlouhou vyndat karburátory ven... Omlouvám se za tuhle slohovku, ale snažil jsem se co nejvíc popsat problém. Budu vděčný za každou radu ?
1 reakcí na tento příspěvek Honda varadero 125 nemá "výkon" ve vyšších otáčkách
Ty karburátory jsi doufám neprehodil, každý má jiné trysky
A tohle vlakno jsi cetl?
https://www.motorkari.cz/tema/?t=57866
Edit> a jeste tohle:
https://www.ignitech...a_xl125v_open_cz.pdf
Naposledy editováno 06.05.2024 22:45:01
ja1>
ne karburátory jsem si předem označil a při čištění jsem rozebral nejdřív jeden a pak druhý, takže hl. Trysky, nebo jiné součástí jsem neprohodil.. Ale bylo poznat, že už to někdo dělal, protože např. na karburátoru prvního válce byl napatlaný silikon po obvudu těsnící gumy na víku plovákové komory, já když jsem to skládal, okroužky jsem vyměnil a těsnění jsem nechal původní a před montáži jsem jej namazal vazelinou na bázi silikonu, ale jen trošku a složil a nikde nic neteče... Pořád přemýšlím jestli někdo nepřehodil ty hlavní trysky? ? Nikde nemůžu najít origo průměr hl. trysek na 1. a 2. Válec, ani v technické dokumentaci a honda moc nekomunikuje
Honda Varadero 125 2004 (DE) problé... Honda XL 125V Varadero | Luplay | 17 | 1.4.2025 v 22:51 Luplay |
Startovací relé Honda XL 125V Varadero | MagicSid | 4 | 10.3.2025 v 19:06 Sancu |
Vardero 125 servis Honda XL 125V Varadero | standa34 | 1 | 10.2.2025 v 10:50 storm.fire |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 8 | 15.8.2024 v 11:04 Moutindown |
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero | Rýša77 | 1 | 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125 |
