Téma: Lithiová baterie
Ahoj, dávali jste někdo LITHIOVOU BATERII? Nejde mi tolik o váhu, ale o vyšší startovací proud a nižší samovybíjení.
Standardně mám YUASHA 12B-12BS
Je tam nějaký důvod proč LITHIOVOU nepoužít?
Děkuji Vám za sdílení zkušenosti.
Mišec
Naposledy editováno 23.05.2024 21:35:08
Lithiová baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2024 v 06:35 | Nahoru | #1
Ahoj, ja ji mam nekolik let na Triumphu 1050, ale jen kvuli vaze.
Jinak ji moc nedoporucuju.
Moderni stroje potrebuji nejaky maly proud k zivotu i kdyz jsou odstavene a to neni lithiovka shopna dodavat delsi dobu kvuli sve male kapacite.
Takze ja mam centralni odpojovac, ale ten si muzu dovolit, protoze rocnik 2008 je to na elektroniku chudsi a ze nejedou hodiny me az tak nevadi
1 reakcí na tento příspěvek Lithiová baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2024 v 07:15 | Nahoru | #2
Lithiovky už jezdím ve všem a jelikož mám starý motorky co po vypnutí klíčku už nic neberou, tak vybíjení nemusím řešit, dá se to normálně řešit vyvedením konektoru a případným připojením na nějakou udržovačku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lithiová baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2024 v 08:48 | Nahoru | #3
Rolda89> Pozor na udržovačky s desulfizačním módem !!! Ty fakt ne.
Jak píšou nademnou, mám jí na Ducati r.v 97, karbec... vypneš klíček a "0" ...
Nicméně, nic ti nebrání si na multici dát 8-12Ah a máš kapacity habacook a zároveň s tím startérem pootočíš zeměkoulí... protože bude mít start proud přes 300-350A
Lithiová baterie
22.5.2024 v 09:25 | Nahoru | #4
t_freedom> tak jasný, že to musí být na Lithiovku, případně úplně hloupý udržovací trafíčko s konstatntním proudem, který vypne při dosažení napětí a tam si to hlídá, kdysi jsem takový kupoval za tři stovky a bohatě by stačilo
22.5.2024 v 09:30 | Nahoru | #5
t_freedom> Otázka je, jestli sežene Lithiovku s takovou vyšší kapacitou v rozměrech, aby se mu tam vešla....podle mě se přes 5-6 Ah nedostane. Ale v poho to stačí, pokud ta motorka jen nestojí.
Naposledy editováno 22.05.2024 09:31:57
Lithiová baterie
22.5.2024 v 09:53 | Nahoru | #6
Ty nabijecky s desulfataci vyrobci liion baterek nedoporučuji, ale ja myslim, ze je to celkem fuk. Ono to tu desulfataci zahájí jen pokud to náměri velkej vnitrni odpor nebo pri nejakem velkém vybití… coz ani jedno u zdravé liion nehrozi.
Jinak optimate a dalsi vyrobci maji primo nabijecky na lithiovky … kdyz by chtel byt nekdo pečlivý. Ja si ji pořídil ze studijních duvodu a nic zázračného jsem na ni nenasel…
Lithiová baterie
22.5.2024 v 10:22 | Nahoru | #7
Liti-on baterie trpí v mrazu.
Lithiová baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2024 v 11:17 | Nahoru | #8
Za mě AGM- 16Ah dala 13let a upřímně- preventivní údržbu moc nepoznala...
Většina kyselinových klasik je v hrochu v lepším případě na dva roky, přesun na gelovku mi kdysi z finančniho hlediska (a zkušenostech kolegů s jejich výdrží) nedával smysl..
Originál 14V regulátor není u Němců daného typu nic moc- vyměnil jsem dávno za 14,5V
Váhu neřeším, u AGM pro mě jasnej bonus v absenci omezení nabíjeciho proudu při nouzovým rychlonabíjení ext. zdrojem, to setří čas- když v okamžiku plnýho nastrojení pilota do skafandru přijde po stisknuti zelenýho tlačitka poznání z absence údržby...
Otázka parametrů regulace nabíjecích parametrů ve vozidle pro Li-po, nebo už i Li-Fe je pro mě tabu, užívám jen technologie na který mi stačí mozek a neznamenají horempádní laborování.
Osobně neznám nikoho kdo by mi mohl z vlastní zkušenosti na stejným typu motorky relevantně říct jaxevěcimají....
Ale někdo to používá, tak možná že jo.
Život je o volbách cesty kterou se dát...
Lithiová baterie
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2024 v 12:18 | Nahoru | #9
Kúpil som mesiac dozadu MOTOBATT Hybrid 12V 15Ah 550A,tak poviem aká je tak za "dúfam" 10 rokov...
Je ale fakt,že moja motorka tiež nič neberie po vypnutí zapalovania.
22.5.2024 v 18:24 | Nahoru | #10
když ti řešíte nabíječky vs. lionky. nemělo by to být jedno o co se nabíječka pokouší? vždyť v té baterce musí být nějaký battery management s balancerem, který nedovolí aby se lithiové články buď prebijely (riziko požáru) nebo vybili (zkrácení životnosti až okamžitá destrukce), je tak ?
22.5.2024 v 19:37 | Nahoru | #11
Johny_Servis> nemusi
22.5.2024 v 22:08 | Nahoru | #12
assassin> tak to pak jo, ale to bych si teda do motorky/auta/domů nedal
22.5.2024 v 22:57 | Nahoru | #13
Johny_Servis píše: assassin> tak to pak jo, ale to bych si teda do motorky/auta/domů nedal
Neni ůithiovy clanek jako lithiovy clanek. Ja mam lithiovku v kazde motorce, mivam stovky clanku ze kterych ty baterky stavim doma a nemyslim si, ze je duvod se bat… ale samo, je to kazdeho volba.
23.5.2024 v 06:42 | Nahoru | #14
assassin> Jaké používáš? LiFePo nebo LiON? Jaký balancer?
Naposledy editováno 23.05.2024 06:42:33
23.5.2024 v 09:36 | Nahoru | #15
honzacadek> pouze lifepo4 vychazi s napetim na clanek... ostatni chemie kdyz spoctes tak pri 3 clancich v serii je s palubnim napetim prebita, pri 4 clancich vybita...
balancer nepouzivam, ty jednoduche podle me moc nefunguji a ty slozite nedokazu zkonstruovat a podle me kvuli ochrane clanku prinasi prilis velke riziko selhani elektroniky.
tema ohledne baterek tady:
https://www.motorkari.cz/tema/?t=168248
23.5.2024 v 12:58 | Nahoru | #16
assassin> Díky
Lithiová baterie
23.5.2024 v 13:20 | Nahoru | #17
Používám čtyři články Lifepo4 jen svařené, bez balanceru na enduru s propustnou regulací napětí, kde navíc jezdím většinu času s vypnutým světlem přes dva roky a zatím to funguje o.k.
Warning lights Ducati Multistrada 1200S Kreptus 1 14.4.2025 v 11:39 SLEEPER
Zatrhlý šroub Ducati Multistrada 1200S Tom270 10 13.4.2025 v 21:02 Tom270
Servisní manuál nesrovnalosti - ven... Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 1200S Maerek 13 23.2.2025 v 07:35 Smog_Phantom
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S stre 3 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S Heba 14 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice
