Moto je takřka ve 100%stavu z de po jediném majiteli 50.ročník.
Problém je sporadický, po prvním vyjetí se rozpálí zadní kotouč a brzda se zasekne, po povolení odvzdušňováku odtlakuje a pak je klid. Situace nastane po používání brzd i při nepoužití brzd. Abs funguje. Kapalina čistá, odvzdušnění od abs dozadu bez vzduchu. Válečky volné.
Tipy, rady zkušenosti? Prosím...
1 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda zabržďuje bmw k 1100 lt abs
Kohlstein píše: Obvykle to dělá špatně seřízená brzdová páka, přední nebo zadní, když mezi uvolněnou pákou a pístkem není nastavená vůle.
Sice píše, že to dělá i při nepoužití brzdy, což by tedy nemělo, ale dotkne se jí nevědomky a pak je to tak jak píšeš.
Pokud se musí odtlakovat okruh odvzdušňovákem, řekl bych že se medium z nějakýho důvodu nevrací skrz hadice a pumpu zpět do nádobky, bordel někde působí jako zpětnej ventil...
Naposledy editováno 30.05.2024 19:58:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní brzda zabržďuje bmw k 1100 lt abs
servisák píše: Hadice. oddelila se vnitrni hadice od venkovni. vyměnit za pancerky
Ale když píše, že se to stane i když brzdu vůbec nepoužije.
Děkuji za reakce.
Odpustíš kapalinu odvzdušňovákem, tlak povolí, ale rozjedeš se a začne to znova...
Destičky mají min. kontakt s kotoučem "furt", není nic co by zasouvalo válečky dovnitř do třmenu...
99% hadice...
http://www.motorkari.cz/tema/?t=232204
Jen ještě pro upřesnění k odvzdušnění: musí být nastartováno, abs aktivní a nesmí se používat vakuo pumpa? Co jsem tak různě vyčetl, nebo jaké máte zkušenosti z praxe?
TIK07 píše: Děkuji za reakce. Dnes po prvních 4km jsem musel opět odtlakovat, pak po 1km, pak po dalším 1km apak 30km do cíle klid. Zkontroluji tu vůli na páce. Zkusím zatlačit pístky, nechat desky co nejdále od kotouče a jet, a bude další poznatek. Kapalina je nová. Přední zadní okruhy nejsou spojené. Hadičku vyměním, máte nějaký tio, odkaz kterou objednat.
Děkuji za reakce.
Zkus vypnout ABS a jet pouze na přední brzdu
Naposledy editováno 30.05.2024 20:04:42
TIK07 píše: FJRPEPA> napíšu napíšu. Teď sháním novou hadici. Celý set se mi kupovat nechce..
Máš ABS s posilovačem? Pokud ne tak bez zapnutí klicku, s posilovacem s klíčkem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní brzda zabržďuje bmw k 1100 lt abs
kasssy píše: TIK07> a zkusil jsi "uvolnit tlak" Přímo u zadní pumpy? Pokud se tam dá dostat. Pokud to v tu chvíli pomůže, máš vyníka. A pokud ne, tak taky. Pokud se tlak uvolní je to pumpa, pokud ne, je to ABS.
Vždyť to píše již na začátku, že pokud povolí tlak, tak to nepřibržďuje, proto mu tu již od začátku píšeme. Že buď špatná pumpa a nebo malá vůle mezi pedálem a pumpou a on si koupí nové hadičky.
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2024/25/676639_7ee21d9e3cf6fcbed0fd7bea781c1786.jpg)
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2024/25/676640_49a96f426cf1658cb38e1dc112842903.jpg)
BMW K100 neukazuje rychloměr ,otáčk... BMW K 100 LT, BMW K 100 RT, BMW K 100, BMW K 100 RS | motrebbur | 0 | 31.3.2023 v 14:03 motrebbur |
Tachometr BMW K 100 LT, BMW K 100 RT, BMW K 100, BMW K 100 RS | Alicerny | 3 | 30.3.2019 v 14:55 Terasky |
BMW s karburatory BMW K 100 LT | Dodous | 9 | 10.8.2009 v 21:30 Dodous |
K100LT-Olej BMW K 100 LT | smazany58694 | 9 | 11.2.2007 v 11:09 JiB |
