Téma: Zápis změny rozměrů pneu
Ahoj. Řeším jak zapsat jiný rozměr pneu do TP a jestli to vůbec půjde. Mám Suzu SV650 n rv. 2004 a vzadu má být rozumět pneu 160/60 R 17. Já tam ale mám šířku 170 r17 značky Metzeler. Dá se to přepsat a pokud ano, jak? Umí to třeba někdo vyřídit za úplatu? Jezdím kamionem a toho času moc není. Díky moc za rady. Jinak jsem z okresu Česká Lípa.
1 reakcí na tento příspěvek Zápis změny rozměrů pneu
2.6.2024 v 14:19 | Nahoru | #1
Tak si tam dej co tam patří a máš po problému.
(reakce na) Zápis změny rozměrů pneu
2.6.2024 v 14:47 | Nahoru | #2
Dablicek200Mph> Jj, to mě taky napadlo. Jen sem zkoušel i cestu zápisu rozměrů. Díky za radu.
2.6.2024 v 15:00 | Nahoru | #3
Pokud se tam ten rozměr legálně nedával, tak to jednoduše nejde.
2.6.2024 v 15:14 | Nahoru | #4
Jednodušší je tam dát gumu schválených rozměrů. A téměř jistě to bude i levnější. Jinak bys musel mít vyjádření od výrobce, že souhlasí s montáží pneu těchto rozměrů, a následně požádat o zápis do TP na úřadě.
3 reakcí na tento příspěvek Zápis změny rozměrů pneu
2.6.2024 v 17:35 | Nahoru | #5
Když ten jiný rozměr nebude příčinou nehody, tak problém nenastane.
Jde to tak, že navštívíš DEKRA pracoviště . Alternativně by to měli udělat na STK, kde mají technika "K" - ten napíše, že rozměr je jiný a vozidlo nevyhovuje, ale zároveň, že pneumatika není v kolizi s ničím dalším na motorce. S jeho protokolem pak nový rozměr zapíšou na úřadě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zápis změny rozměrů pneu
2.6.2024 v 21:31 | Nahoru | #6
Kohlstein> a jde zapsat i vícero rozměrů, jak to mají osobaky?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zápis změny rozměrů pneu
2.6.2024 v 21:34 | Nahoru | #7
Kohlstein> tak až to tímhle způsobem proběhne, chtěl bych to vědět a vidět.
2.6.2024 v 21:55 | Nahoru | #8
jandaxx> Na tom mém odkaze to proběhlo.
2.6.2024 v 21:56 | Nahoru | #9
Drakl> Musíš to pokaždé namontovat a nechat prohlédnout.
2.6.2024 v 21:58 | Nahoru | #10
jandaxx píše: Kohlstein> tak až to tímhle způsobem proběhne, chtěl bych to vědět a vidět.
Mam u TL zapsané 180/55 na kterých se nikdy neprodavala, protoze ma 6palcu rafek a origo je tam 190/50. Az najdu technicak, klidne ti to vyfotim…
2.6.2024 v 22:08 | Nahoru | #11
Ty jo. Tele mělo 190 z výroby? Jinak SV má originál 160 opět překlep úředníka a člověk to musí složitě řešit. Přitom se stačí podívat a kazdemu je jasné že je to chyba.
2.6.2024 v 22:29 | Nahoru | #12
dzonnek> jo proto jsem nechaval připsat 180, ty 190 se v te dobe blbe shanely…
2.6.2024 v 22:40 | Nahoru | #13
Kohlstein> netvrdím, že to nejde. Naopak mě to zajímá, protože ten postup vypadá jednodušeji, než by se v našich podmínkách mohlo zdát.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2024 v 06:19 | Nahoru | #14
Zapsat jde cokoliv.
Se ozvi buď do zpravy mě nebo @k660s
3.6.2024 v 06:42 | Nahoru | #15
jandaxx> Myslím, že moc jednoduché to nebude, jestli to je jako třeba u aut, že musíš mít osvědčení výrobce motocyklu , že ty gumy tam můžeš mít, pak zajít na stk ať to zkontrolují a až poté zajít na magistrát ať to zapíšou.
3.6.2024 v 09:12 | Nahoru | #16
context píše: jandaxx> Myslím, že moc jednoduché to nebude, jestli to je jako třeba u aut, že musíš mít osvědčení výrobce motocyklu , že ty gumy tam můžeš mít, pak zajít na stk ať to zkontrolují a až poté zajít na magistrát ať to zapíšou.
Tak nemysli a poslouchej, co Ti pisi ti nad tebou. Nam se nechtelo po uradech, tak jsme to vyresili jak pise ktm525smerak.. (zapsan jiny rozmer u HQ Svartpilenu)..
Naposledy editováno 03.06.2024 09:12:53
3.6.2024 v 10:29 | Nahoru | #17
Kdysi se to tu řešilo, v podstatě je to jak píše Kohlstein. Pokdu nějaký výrobce certifikuje alternativní rozměr pro tvé moto, dá se od něj získat příslušný protokol, podle něj nazout gumu, zajet na STK kde to technik sepíše a na úřadě podle toho doplní rozměr do TP.
Protokol od výrobce pneu vypadá nějak takhle:
3.6.2024 v 10:50 | Nahoru | #18
Pokud je to certifikované od výrobce, tak je to jasný. Taky jsem si nechal zapsat před lety gumy 205/40/17 místo jiného dost šíleného rozměru, když jsem auto kupoval.
Mě zajímá, jak moc jednoduché je zapsat změnu typu "má tam být 160, dal jsem tam 170 a není k tomu certifikát pd výrobce, že je rozměr použitelný". Tady jsem předpokládal, že je to takový oser, že je to v našich byrokratických podmínkách obtížně řešitelné. Ne že stačí dojít na STK a jen tzv. zjistit, že guma ničemu nevadí.
Na malé SV se asi nikdy nedávala guma 170. Třeba jo, nevím.
Edit: proto byla moje první odpověď "Pokud se tam ten rozměr legálně nedával, tak to jednoduše nejde."
Naposledy editováno 03.06.2024 12:45:12
3.6.2024 v 13:45 | Nahoru | #19
jandaxx> jj, chtel jsem si taky nechat zapsat jiny rozmer (minimalne na predek jeste 90/90 k originalnimu 80/100), ale uz jsem to vzdal.
Ofiko od Hondy k tomu zadnej dalsi rozmer neni.
Psal jsem na Dekru, volal mi od nich technik, dival se do nejake DB pro danou moto, a pry ze taky nic. A ze pres zkusebnu to pry urcite nechci, ze bych se nedoplatil. Takze tolik k Dekre...
Jeste teda to STK s technikem typu K...
3.6.2024 v 17:30 | Nahoru | #20
1100Virago píše: Kdysi se to tu řešilo, v podstatě je to jak píše Kohlstein. Pokdu nějaký výrobce certifikuje alternativní rozměr pro tvé moto, dá se od něj získat příslušný protokol, podle něj nazout gumu, zajet na STK kde to technik sepíše a na úřadě podle toho doplní rozměr do TP.
Jenom maly dodatek,ma STK nemusi mě to zapsali přímo na evidenci vozidel.
3.6.2024 v 19:22 | Nahoru | #21
PajdaXJR píše: Jenom maly dodatek,ma STK nemusi mě to zapsali přímo na evidenci vozidel.
Na základě čeho ti to zapsali?
3.6.2024 v 22:28 | Nahoru | #22
Na základě toho co tu vložil Virago.byl to typový lišt TRX 850 od Michelin
3.6.2024 v 22:35 | Nahoru | #23
PajdaXJR> Já jsem to zkoušel taky, ale nenatrefil jsem správný úřad. Dali mi jasně najevo, ať vypadnu a s nějakým německy popsaným papírem z internetu si tam venku vytřu.
3.6.2024 v 22:37 | Nahoru | #24
Tak já to zapisoval ve Valmezu a vůbec žádný problém cca 10 min.a 50 Kč
3.6.2024 v 22:43 | Nahoru | #25
PajdaXJR> To by se dalo zkusit.
3.6.2024 v 22:49 | Nahoru | #26
Ale už je to nějaký pátek co jsem to zapisoval, myslím že nějak 2016
4.6.2024 v 09:33 | Nahoru | #27
Kohlstein píše: Když ten jiný rozměr nebude příčinou nehody, tak problém nenastane.
On ani nemusí být příčinou při nehodě a problém nastane...
4.6.2024 v 13:22 | Nahoru | #28
Kohlstein> Zkus to v Králíkách, ty máš blíž.
4.6.2024 v 16:46 | Nahoru | #29
ktm525smerák> Psal sem zprávu.
4.9.2024 v 19:10 | Nahoru | #30
Tak se nám tu rozmohl takový nešvar. Někteří jedinci dělají tajnosti .
Protože se předtím sháněli po photoshopu , vznesl jsem nesmělý dotaz, který ovšem zmizel a tak jsem musel použít funkci hledat:
Kvůli tak nevinnému dotazu jsem se ocitnul na nástěnce darebáků:
1.09.2024 20:57:00
Pawkahb750
Smazán příspěvek uživatele Kohlstein z tematu Typový list z důvodu:
Debilní a neopodstatněné urážení a napadání mého vlákna. Jdi si komentovat děti na pískoviště ?!!
A pak se ptejte!
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... jkprg 56 6.8.2024 v 15:18 TurboLover
SV 650 K1 otáčkoměr ukazuje pouze 5... Suzuki SV 650 Fantik23 6 20.6.2024 v 06:37 Roman987
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 17 5.6.2024 v 20:23 pepe100
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
