Téma: Zdvihání volnoběžných otáček motoru za tepla
10.6.2024 v 10:42
Zdravím! Mám Suzuki intruder vl 1500 r.v. 2007. Při delší projížďce se mi občas zdvihnou volnoběžné otáčky motoru, občas když to trošku protůruju tak zase spadnou. Neměl tu někdo taky takový problém? Je to sříkačka tak mě napadlo jestli zkusit vyměnit čidlo teploty oleje (Ale nelze sehnat), nebo snímač polohy škrtících klapek. Děkuji za každou radu
10.6.2024 v 11:12 | Nahoru | #1
Máš trochu vůli na plynové rukojeti? Jestli nemáš našponované lanka. Ten snímač teploty to asi nebude, ani to TPS.
1 reakcí na tento příspěvek Zdvihání volnoběžných otáček motoru za tepla
10.6.2024 v 11:48 | Nahoru | #2
No mrknu na to.....ale že to dělá až po dlouhé jízdě kdyby to bylo lankama tak to by dělalo furt
10.6.2024 v 12:37 | Nahoru | #3
Mě to na banditu 12 dělala chudá směs..vyhodil jsem KN filtr,dal původní papír a po problému..
(reakce na) Zdvihání volnoběžných otáček motoru za tepla
10.6.2024 v 12:39 | Nahoru | #4
Topcar80> nejdříve koukni a pak budu přemýšlet dál.
2 reakcí na tento příspěvek Zdvihání volnoběžných otáček motoru za tepla
10.6.2024 v 13:57 | Nahoru | #5
Nepřisává to někde vzduch kde nemá?
10.6.2024 v 14:15 | Nahoru | #6
Pedl> myslim že ne... no každopádně to budu muset rozdělat,tak to omrknu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zdvihání volnoběžných otáček motoru za tepla
10.6.2024 v 14:17 | Nahoru | #7
ujec76> a to ti dělalo i za studena?
10.6.2024 v 14:19 | Nahoru | #8
Pedl> každopádně to dělá až když jedu dlouhou trasu...kolem komína i když je to zahřáté to neudělá
10.6.2024 v 15:05 | Nahoru | #9
Nevím jak je u VL řešený volnoběh (a jsem línej se podívat do rozkresu dílů) - jestli obtokovým ventilem nebo elektronickým řízením klapek (tipnul bych si to první). Každopádně bych se podíval, jestli hrany škrtících klapek nejsou zakarbonovaný a nezůstávají viset v pootevřené poloze nebo jestli krokovej motorek obtokovýho ventilu nedrhne nebo jeho tělo netěsní.
10.6.2024 v 15:09 | Nahoru | #10
Slávek-TDM> to si taky nejsem jisty, ale myslim že elektronicky řízené.... zítra večer na to mrknu
11.6.2024 v 09:01 | Nahoru | #11
Za studena ne..
12.6.2024 v 01:40 | Nahoru | #12
Pokud je na motoru ventil IACV tedy vzduchový ventil volnoběžných otáček, tzv krokový motorek, mohl by to dělat on, chce to buď vyměnit, nebo promazat. Bývá na škrtící klapce. Ale asi by bylo nejlepší tu motorku napíchnout na diagnostiku a projít chybové hlášky, to by asi napovědělo nejvíc
18.6.2024 v 14:50 | Nahoru | #13
Topcar80> už i za studena
24.6.2024 v 19:01 | Nahoru | #14
Tak už je to asi opraveno
24.6.2024 v 21:28 | Nahoru | #15
Topcar80> to je dobre, ale bylo by fajn, kdyby ses podelil o reseni. Pomuze to nam ve vzdelani a nekomu dalsimu pri reseni stejneho problemu
25.6.2024 v 15:41 | Nahoru | #16
Promazal jsem kladky u škrtících klapek
Suzuki intruder VL 1500 karburátor,... Suzuki VL 1500 Intruder Josef1967 10 28.12.2023 v 19:34 Dosky-CZ
Volusia 1500 Suzuki VL 1500 Intruder Terrko 12 24.11.2023 v 19:18 trubkac
Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder Suzuki VL 1500 Intruder Michael1968 12 3.7.2023 v 08:23 Michael1968
ape hanger suzuki vl 1500 Suzuki VL 1500 Intruder chobber 4 15.6.2023 v 11:49 fvp
