Téma: “Kevlarové” kalhoty
Ahoj všichni!
Mám na vás jednu velkou prosbu o rady. Pořídil jsem nového Tracera, nyní uvažuji co koupit za kalhoty. Jako variantu bezpečnost mám Alpinestars kombošku, kterou však využívat na cestování za hranice ČR není z pochopitelných důvodu zrovna ideální. Koupil jsem proto textilní bundu Revit Tornádo 3, která mně velmi vyhovuje, je prodyšná, narvu po ní i airbag co mám od Alpinestars apod.
Mám problém ale je jaké vybrat adekvátní kalhoty na cestování. Byl jsem zkoušet textilní kalhoty co jsou k bundě, ty mě ale nevyhovují. Zaměřil jsem se proto na “kevlarové” Jeans. Mohl by mně prosím někdo poradit s jakými značkou a modelem má dobré zkušenosti?
Jde mě samozřejmě o pohodlí, bezpečnost a i nějakou případnou prodyšnost skrze otvory na větrání apod. Cenově od 4-6 tisíc cca, ale nemám problém si za kvalitu připlatit. Koukal jsem, že je i plno typů materiálů apod, popravdě mě z toho jde trošku hlava kolem. Koukal jsem na certifikace AAA od Trilobite, ale tam mě zase znervóznily pěnové chrániče. Hledám tudíž něco, co má také kvalitní chrániče.
Předem díky moc všem za rady!
“Kevlarové” kalhoty
Skvělá odpověď, děkuji! 11.6.2024 v 07:16 | Nahoru | #1
Má zkušenost s kevlarovýma riflema je taková, že je to fajn dokud nezačne pršet, hned to nasákne a trvá než uschne. Lepší koupit něco z umělých materiálů, prostě nějaké (letní) cestovní hadry.
“Kevlarové” kalhoty
Skvělá odpověď, děkuji! 11.6.2024 v 07:17 | Nahoru | #2
dobrý jsou 4SR Club. Mají svůj systém vnitřního návleku na nohu, takže chránič drží na místě (a samotnej chránič je tak velkej, že kryje i kus holeně). Ale chce to vyzkoušet, ne každýmu je tenhle způsob příjemnej.
A pěnový chrániče jsou ok, když plní alespoň AA a jsou dost velký - občas to na kolenou vychází jen jako taková baretka na čéšku a to není úplně ideální...
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 07:51 | Nahoru | #3
AAA Trilobitky jsem na jaře pořídil a zkušenost je následující. Jsou pohodlnější, než předešlý model (AA). Kevlar je všitý rovnou do denimu, takže už nemáš na zadku ty otravné žluté panely. Přijde mi tím pádem, že jsou vzdušnější.
Co se týče chráničů, zde žádná změna. Než je našteluješ, trvá to, sedneš na motorku a jsou jinde než je chceš mít. Takže se pak vrtíš než je opět našteluješ...
Ale samozřejmě prodávají lepší verzi chráničů, která je flexibilnější. Celkově spokojenost, jen ty chrániče jsou vada na kráse.
Řešení jak píše callowsick mi přijde dobré, zkušenost nemám.
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 08:00 | Nahoru | #4
Měl jsem kevlarky Trilobit, 4sr, PSI…ani jedno z toho už nenosím , nezvykl jsem si….ale co bylo aspoň pro mě důležité, je stretch panel v rozkroku, jak nezapadneš za nádrž, je to nepohodlný, pokud to jde sepnout s bundou plus, Trilobite asi nejlepší ventilace, ale poměrně rychle se to začalo párat ve švech , BC je takový “ Kaufland”…
Jestli chceš kvalitu, zkus PSI, mohli by mít krom kevlarek i pohodlnější textil
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 09:04 | Nahoru | #5
Já mám kevlarky Rebelhorn Eagle II, jsou pérovací slim fit, v rozkroku je strečový panel. Jsou fajn, ale taky se dívám po něčem novém, chci už jednovrstvé, něco jako dával TomasNBK, aby byly taky slim fit a hlavně aby vydržely
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 09:08 | Nahoru | #6
4SR mam jiz druhy, prvni slouzily cca 10 let, ruzne pozaplatovane, ale uz se rozpadaji. Dobre chranice na kolena, drzi, nekrouti se, ale nekomu nevyhovuji. Stretch v rozkroku nemaji, vetraci panel, taky ne, prijdou mi dost teple a vubec nevetraji. Kamaradi se stretch panelem si stezuji, ze v lehkem desti maji rychle vercajk v mokru. Jak pise kolega vyse, jak promoknou, susis sakra dlouho. Ono to chce vyzkouset, co funguje me, tobe nemusi.
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 09:52 | Nahoru | #7
Má zkušenost: 4SR- styl uchycení chráničů a celkově oblékání mi nevyhovoval, je to už ale cca 6 let.
Trilobit- jen jsem zkoušel v obchodě a zase ty chrániče kolen špatný, navíc firma dělala jen velmi málo velikostí a mě to nesedlo, nekoupil jsem.
Ayrton- spousta velikostí a sedí mi ve všech směrech, chrániče netlačí a kalhoty se dobře oblékají. Výborné je sámovani vzadu nad zadkem a u kolen které se při usednutí přizpůsobí a chrániče sedí na svém místě.
Toť mé postřehy.
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 10:22 | Nahoru | #8
Používán 4SR CLUB SPORT. Vyhovuje mi střih i uchycení chráničů v punčošce. Větrací otvory jsou menší. Kalhoty mi vyhovují, jak někdo psal, že jsou teplejší, tak to neřeším a nepozoruji. Možná proto, že jezdím na naháči kde to fouká, takže je "teplota" kalhot akorát. Lze je spojit zipem s bundou. Zip má tu správnou velikost, takže pasuje mimo bundy 4SR i k dalším dvoum zcela jiných výrobců. Můj verdikt je, že bych je koupil znovu.
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 11:00 | Nahoru | #9
Mám kevlarové rifle od MBW již čtvrtým rokem. Pěkně mi sednou, jsou strečové takže nikde netáhnou, chrániče drží na místech protože jsou uchycené na suchém zipu. V létě mi v nich není horko a v zimě mi v nich není zima, prostě tak akorát.
Naposledy editováno 11.06.2024 11:01:15
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 11:18 | Nahoru | #10
Já mám od Psí a nemůžu si stěžovat, ještě se mi jedny válí ve skříni protože jsem z nich vyrostl No letos jsem s sebou práskl o zem a na bundě ani na kalhoty není ani škrábanec.Od Psi mám teď Khaki, trošku blednou, tam kde na ně svítí sluníčko.Černé mám ve skříni 2 roky ježděné a ty vybledly do "růžova",ale jinak jim nic není.
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 14:33 | Nahoru | #11
Právě zmíněný Rev'it dělá jeansy pěkné a z dobrého materiálu. Žádné hnusné plandáky ala skejťák. Měkkých chráničů bych se vůbec nebál.
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 17:10 | Nahoru | #12
Ty Club od 4SR vypadaj super, diky za tip
“Kevlarové” kalhoty
11.6.2024 v 20:58 | Nahoru | #13
Mám dvoje 4sr, cool air a club sport. Co se chráničů týče, to mi přijde super vyřešený, sedí mi to vždy tam, kde přesně má. Dá se to v té punčoše nastavit do tří poloh, takže se to případně dá doladit. A moje zkušenost je, že najdu tu optimální polohu, a pak už na to nemusím šahat, leda když je vyndavám před praním. Jinak cool air jsou takový civilnejší, club sporty zase líp sedí díky "nařasení" nad koleny. Až se mi rozpadnou, koupím si je zas.
Naposledy editováno 11.06.2024 20:58:56
1 reakcí na tento příspěvek “Kevlarové” kalhoty
12.6.2024 v 13:19 | Nahoru | #14
u mňa jeden z hlavných parametrov u kevlaroviek je, aby sa chrániče dávali do vnútra cez vonkajšie kapsy (spravidla na zips ), nie zvnútra. Aj sa jednoduchšie naprávajú chrániče, aj v prípade potreby vyberajú -ak niekam dôjdem a viem, že budem na mieste dlho, že sa vybrať oplatia. Nemusím sťahovať kalhoty pri tom.
A aj ma menej tlačia, aj na tých vnútorných ma niekedy škriabu na kolenách suché zipsy, ked je to tam trošku zle založené, alebo posunuté.
Parametre ako ktorá značka a s akým percentom aramidu má kolko metrov šúchania po asfalte vydržať kým sa prederie na holú prdel som našťastie nemal možnosť otestovať.
Naposledy editováno 12.06.2024 13:19:55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) “Kevlarové” kalhoty
12.6.2024 v 19:09 | Nahoru | #15
valsidalxam> môžeš napísať akú máš značku? Ďakujem.
12.6.2024 v 20:53 | Nahoru | #16
Simčo> ja mám dvoje W-tecy. Na chladné mesiace také hrubšie, dvojvrstvové a na leto také tenšie. No a chrániče mám iba jedny, takže prekladám.
U tých zimných sa dávajú chrániče zvnútra, u letných ta ako som písal, zvonku, čo je pre mňa lepšie.
Jedny som kupil, lebo som dostal na narodky kupon do Insportlinu, druhé som dostal od kamoša zadarmo, lebo to zniekade objednal za drobňáky a nesadla mu velkosť.
Ale asi by som už nekupoval zas túto značku. Nie že by boli zlé, ale nesedia mi úplne dokonale, že iné nemá význam skúšať. A za takú istú cenu viem kúpiť u nás v Motoworlde v jesenných výpredajoch Alpinestary, alebo Dainesky, tak prečo si nedopriať renomovanejšie logo vyšité na vrecku za rovnaké prachy. .
Najbližšie by som už asi chcel rifle v neriflovej farbe. Najradšej niečo do digitálneho maskáča. Pre zmenu.
“Kevlarové” kalhoty
13.6.2024 v 05:03 | Nahoru | #17
Mám roky MBW, super, kvalitní, vyšší pas, tak záda ok, neprofouknou, zip k bundě.
“Kevlarové” kalhoty
13.6.2024 v 09:00 | Nahoru | #18
Můžu z vlastní zkušenosti porovnat jeansy od 4SR a Trilobite.
Ty 4SR už jsou fakt letité, žádné stretch panely, takže chvilku trvalo než se to vytahalo podle postavy, ale jinak aspoň pro mě velice příjemné na nošení, docela držák - nic se nepáře ani netrhá - a hlavně mají chrániče kolen a horní půlky holení v punčoše co přesně sedí na noze a fakt dobře drží. Nevím co je štelování chráničů, prostě sednu a jedu, funguje to. Na rozdíl od Trilobitů.
Navíc i ty chrániče jsou přesně tvarované, skoro jako hokejové nebo tak něco, takže samy pěkně sednou na místo.
Trilobity jsou velice pohodlné, mají stretch panely, docela i vzdušné, i když myslím že jsou trošku silnější (a tím i teplejší) než ty 4SR - ale tady těžko srovnávat, věkový rozdíl těch kalhot je fakt velký. Kvalitově zatím taky ok, ale zdaleka nenajely tolik co 4SR.
Hlavní mínus vidím v uchycení chráničů a jejich velikosti a tvaru, drží v kapsách na suchý zip a jsou to takové "poklopy" na kolena z pěny, sice certifikace velká ale prostě se pohybují a sesednout / nasednout znamená že se prostě posunou a zase budeš ten chránič honit po koleni aby to pohodlně sedělo.....
Trilobity jsem koupil jako druhé kalhoty na slabší mašinu na chalupu, a jako doplněk k polokůži bundě od stejné značky, která mi teda sedí fakt super.
Ale pro časté ježdění bych určitě zkusil ty 4SR, když ti sedne to uchycení chráničů, tak není moc co řešit, hrozně rychle si zvykneš jak dobře to funguje.
Naposledy editováno 13.06.2024 09:01:44
“Kevlarové” kalhoty
13.6.2024 v 11:54 | Nahoru | #19
Dajú sa chrániče kupit aj samostatne ? Mam letite nohavice Lookwel a chranice sa mi uz rozpadli.
“Kevlarové” kalhoty
13.6.2024 v 12:06 | Nahoru | #20
Jasne
“Kevlarové” kalhoty
13.6.2024 v 12:12 | Nahoru | #21
tip ?
“Kevlarové” kalhoty
13.6.2024 v 12:21 | Nahoru | #22
2 reakcí na tento příspěvek “Kevlarové” kalhoty
13.6.2024 v 14:30 | Nahoru | #23
Jandaxx > presne to som potreboval, hned na prvej stranke su take, ako som mal kedysi, dakujem !!
14.6.2024 v 07:20 | Nahoru | #24
Klim Outrider nebo Revit jeans.
dají se nosit jako obyčejné kalhoty a rating na silnici zcela dostačující, pokud nechceš jezdit na hraněm Mám i 4SR ale to jsou prostě pytle no. Stejně tak trilobite, Psí atp...Klim a Revit jsou prostě jiná liga než tyhle lokální značky.
na to nepromoky proti vodě a zimě. Nejradši používám levné jachtařské z Decathlonu, i když mám i drahé Gore tex...
14.6.2024 v 07:27 | Nahoru | #25
Strider píše: presne to som potreboval, hned na prvej stranke su take, ako som mal kedysi, dakujem
Teda čumím kolik ten lisovaný molitan stojí. První co jsem hadrama na motorku udělal bylo že tohle všechno z něho letělo ven. Jen občas, když je na podzim kosa a sychravo, použiji chrániče na kolena.
14.6.2024 v 09:13 | Nahoru | #26
bazin.> dají se koupit i levnější, jen Knox je prostě značka. A mají certifikaci, to taky něco stojí. Na Aliexpressu je toho vagón za pár $. Klidně sem dám 10 odkazů, pokud chce někdo levnější produkt. Ale tohle je přesně věc, kterou bych tam nekoupil, protože souvisí s bezpečností.
14.6.2024 v 09:17 | Nahoru | #27
standicz> záleží, jaký typ od 4SR máš. Mám dvoje. CLUB SPORT pěkně sednou na tělo. Pak mám model 60" a ty jsou logicky volnější, přesně ve stylu šedesátek a typu motorek, na které jsou.
“Kevlarové” kalhoty
14.6.2024 v 09:29 | Nahoru | #28
Teď je čas na jedno kontroverznější video
“Kevlarové” kalhoty
14.6.2024 v 13:45 | Nahoru | #29
kevlarové jeansy mam od 4SR již nějakou dobu a za mě super, mohu doporučit
“Kevlarové” kalhoty
14.6.2024 v 17:46 | Nahoru | #30
hele já ty svoje 4SR taky nosim, a rád, dneska zrovna a pohoda.. ale prostě Revit nebo Klim můžu mít celý den ať dělám co dělám, nosím je do práce nebo cokoliv, jsou to normální kalhoty a k tomu dostatečná ochrana na běžné ježdění.
4SR jsou kalhoty na motorku a na nic jiného. Den v kanclu bych v nich nedal..
Krušné hory Yamaha Tracer 9 / 900 OldMan 20 22.4.2025 v 12:31 Rescoo
Záměna polarity Yamaha Tracer 9 / 900 Kebym 14 28.1.2025 v 20:13 Juraj22
Tracer 9 GT neradi Yamaha Tracer 9 / 900 gonzalos16v 18 7.12.2024 v 08:26 Popcom
servis tracer 9 GT 35000Km [1, 2] Yamaha Tracer 9 / 900 gonzalos16v 38 6.12.2024 v 11:35 context
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 mára929r 17 5.10.2024 v 11:55 JimMrJim
