Nedrží na volnoběh při nízkých otáčkách takže to mám na vyšší což je špatně a pak po prudkém přidání plynů se jakoby zadusí ale pak se vzpamatuje už jsem se kvůli tomu jednou vysekal karburátor Keihin už ho ladim až bych se z toho pos... a pořád nedoladim jsem úplně bezradnej
Trysku volnoběžnou jsem dal 35 z 40 a hlavní 142 z 170 jsou to skoky jak krava tu 170 jsem jezdil minulý léto teď bych si neskrt ani na 150 MOTORKA ZACALA BLBNOUT po zavedení E10
Děkuji za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Chcípá na volnoběh při nízkých otáčkách (jakoby se zadusí) a...
Já to takhle dělám a stroje jedou v pohodě.
Opravdu tam té vody pripide po těch 24 hodinách.ale prý to trochu sníží oktanové číslo,tak nevím jestli se to takové motorce jako máš ty bude líbit.
Jo,a taky tam pak přidávám ještě VIF aditivum.drzim palce ať to vyřešíš!
(reakce na) Chcípá na volnoběh při nízkých otáčkách (jakoby se zadusí) a...
Naposledy editováno 28.06.2024 06:51:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chcípá na volnoběh při nízkých otáčkách (jakoby se zadusí) a...
Naposledy editováno 28.06.2024 09:02:58
Taky je nesmysl ten problém hned začít řešit změnou velikostí trysek. Když to předtím fungovalo a do motorky jsi mezitím nedělal žádný "tuning" sání ani výfuku, tak to musí prostě fungovat zase.
První co kontroluji, když přestává držet volnoběh, je vzduchový filtr - vyčistit a namazat i když vypadá ještě OK. Pokud nepomůže, tak rozebrat karburátor, mechanicky opatrně vyčistit trysky (hlavně volnoběžnou) a jehlový ventil a překontrolovat nastavení hladiny. Pokud ani to nepomůže, tak poštelovat směs + volnoběh na šoupěti. Když ani tohle nepomůže, tak zkontrolovat klapky.
Podle popisu problému a snižování velikosti trysek tipuji, že ti nedovírá jehlový ventil a "uchcává" se ti to.
Naposledy editováno 28.06.2024 12:41:38
Gas gas ec 300 rv 2003 nestartuje Gas Gas EC 300 | Mates215 | 6 | 14.9.2024 v 18:21 krokoš |
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 | Ferdator | 16 | 24.7.2023 v 15:27 Sally06 |
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 | Vincátko3 | 8 | 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3 |
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... | Kohlstein | 71 | 31.8.2022 v 22:12 Ariete |
