Toto jsou dvě fotky ze dne nehody.
V nemocnici mě dali kruhy a řekli, že počkáme 4 dny.
3. den plný strachu a obav, a že mi všichni říkali, že se mám okamžitě operovat, tak jsem šel do jiné nemocnice, kde kontrolní snímek nebyl jiný, spíš ta kost byla ještě více mimo a nedotýkala se vůbec ničeho, spíš to bylo ještě horší.
Ty kruhy se mi mimochodem posunuly po jednom spánku, takže jsem je měl křivě a neuměl jsem do dát sám do správné polohy, což jsem zjistil až pak v nemocnici, že to má být jinak.
Každopádně celkově se cítím úplně skvěle.
S rukou můžu pěkně hýbat, zvednu ji a položím na stůl... píšu dvěma rukama na počítači, nebolí mě to.... docela zírám.
Samozřejmě nedám ji nezvednu do vodorovné polohy, to vůbec, to mě bolí, ani jsem nezkoušel zvedat těžké věci, ale třeba normálně můžu otevřít a zavřít dveře od auta. Jakože hodně kurva dobrý na 3. den.
Zmizelo opuchnutí a když sundám kruhy, tak ramena jsou v zrcadle souměrné, ve stejné výšce, a vypadá to hodně pěkně... žádná boule, nic.
Jenže v druhé nemocnici doporučili poměrně jednoznačně operaci, ke které nemám zatím podrobnosti, ale asi dláha a šrouby. Operace má být ve čtvrtek, dnes je úterý.
Já vím, že to zajistí perfektní srůst a rychlou rekonvalescenci, ale jsou tam nervy od ruky, a je to zásah do těla... šrouby se pak musí vytáhnout atp.... považuju to za hodně velký zásah do těla.
Jenže, když operace nebude, tak hrozí, že třeba to špatně sroste nebo že se to bude léčit půl roku.. nebo že třeba 1 rok nedám klik atp.... prostě se budu muset hodně hlídat minimálně půl roku a pečovat o sebe a doufat, že to sroste správně.
Hmm... chtěl bych se té operaci vyhnout, ale asi to bude nejlepší cesta.
Naposledy editováno 02.07.2024 02:54:38
Hlavne som sa chcel opýtať, že čo sú to tie kruhy? To s tou operáciou má RTSbike pravdu, lebo sestrička z operačnej sály, moja susedka mi vravela po pár dňoch, keď sme fajčili na balkóne, že tie šľachy sa stiahnu a potom je to problém poskladať.
PS: k tej operácii, niekedy sa to neoperuje, moji kamoši čo mali zlomenú kľúčnu kosť to ale mali zafixované. Ty, keď s tou hnátou hýbeš a bohvie ako to máš dolámané, tak sa ti môže vytvoriť na tom zlome umelý kĺb a to budeš pekne v riti. Kamoš sa zdrbal na jave 350-634 , roku pána 1980 a mi to ukazoval. Normálne sa mu hýbali tie kosti voči sebe v tom zlome a ho to už nebolelo, ale ruka bola nefunkčná, čiže mrzák. Musel ísť zas na operáciu , ten umelý kĺb museli vyrezať , kosti skrátiť dať tam skrutku.
PS: podľa mňa, daj sa operovať, Po operácii budeš hneď funkčný a o rok to vyberú a pohoda. Lebo to, že ťa nič nebolí a že s tým hýbeš, nemusí byť OK. Manželka mal zlomenú kľúčnu kosť, je chudá, kosť a koža, krásne bolo vidno ako má tie kosti mimo , vedľa seba, bol to hnusný pohľad a tiež ju nič nebolelo a v pohode hýbala rukou. Tiež jej to operovali.
PS: vo štvrtok ťa poskladajú a v pondelok ráno ťa po vizite pustia a vieš, že si OK. V utorok jazdíš, teda, ak máš na čom, neviem čo si rozflákal.
Naposledy editováno 02.07.2024 06:56:42
Operace bych se nebál.
Edit: Nejsem doktor, ale i já tam vidím kousek kosti nebo dokonce dva bokem. To měli operovat rovnou, já měl taky tříštivou zlomeninu.
Naposledy editováno 02.07.2024 08:29:42
To bola divočina...
1 reakcí na tento příspěvek Zlomená klíční kost
Animals21 píše: Nikdy jsem nechtěl narkózu, vždy jsem z toho měl docela velké obavy. Pak si na moto zlomíš stehenní kost a je ti jasný, že se to bez operace neobejde. Hele, čoveče, já si ty narkózy celkem oblíbil Měl jsem jich v rámci tý zlomeniny 4 nebo 5 a je to pohoda. Ničeho se neboj. Neoperované to bude za pár let mít mnohem horší následky.
Moje zkušenost: Když jsem jednou šel na operaci, narkóza přišla tak rychle, že jsem ani nezaregistroval, že usínám. Ležím na stole; myslím si, že ještě nezačali... a ono už bylo hotovo.
Posrat se - to by jeden s dočasně ochrnutým spodkem ucítil až nosem
A narkozy se neboj, si vzpomeň jak to mají notoři a dycky se postaví na nohy ( někdy i na své )
P.s. mel jsem dráty, když mě sejmul žigul (zespoda mu reznul chrom na nárazníku) , napřed šly tam, za 5 měs ven, vždy narkorauš, pak zatim 31 let o.k., jinak bych ramenem hýbal toliko jak Spejbl, dopředu a dozadu..a možná jen se špagátem.
Jedni, že to sroste.
Dali mi kruhy, myslím že Delbetovy kruhy. K ničemu.
Hned se mi to nezdálo.
Furt pocit, že se ty půlky kličky hýbou každá jinak.
Šel jsem jinam hned druhý den.
Nový rtg. Tříštivá zlomenina.
Operace, dlaha s pěti šroubky.
Ještě museli vydlabat z pánve nějakou dřeň. Tu naplácali do místa, kde to bylo roztříštěné. Protože museli vyhodit pár úlomků, co by se nechytly.
A bylo tam pak málo matroše.
Díky té dlaze se to všechno přetvořilo do krásné kličky, jako nové.
Za rok dlaha ven.
Za mne jedině operace pomůže.
choď do operácie. Je rýchlejšie a konieckoncov aj menej bolestivé. Prírodné zrastanie nikdy nebude tak pevné ako zafixované. Podobné ako keď niečo lepíš: tiež to najlepšie chytí/drží ak sa to napolohuje a zafixuje na čas potrebný k vytvoreniu lep. spoja.
Narkóza je úplne v pohode. Kecáš, kecáš na sále s anesteziologičkou a zrazu bum a už ta budia a je po operácii.
Teraz som to prekonal, len som musel čakať týžden na termín, pretože sa tu každý deň(nekecám) rozseká nejaký motorkár na kašu a toho uprednostia(samozrejme a pochopiteľne).
Keď ťa zaujíma čo sa dáva tak gúgli clavicle fracture plate fixation
V podstate sa to vyberá ak s tým telo začne mať problém.
Sila s tebou
3 reakcí na tento příspěvek Zlomená klíční kost
Operace nebyla ani jednou, na obou mám viditelné hrboly, ptz to srostlo křivě, ale vůbec mě to (zatím) neomezuje.
První byla v roce 2011, druhá nějak 2016 nebo tak nějak..
Jinak jsem měl i zlomenou stehenní kost (ne z motorky) a kvůli ní jsem byl v narkóze dvakrát, pokaždý v klidu (jen si nedávej moc brzy po probuzení cigáro)..
Takže si to rozhodni sám, ale já osobně bych si tohle nechal sešroubovat, jen bych se trošku zajímal o to kde a kdo to bude dělat..
jinak to železo uvnitř cítím a je to na piču, ale uvidíme časem
Naposledy editováno 13.07.2024 21:37:03
Ale je pravda, že mám dlahu přibližně uprostřed kosti a tam kde končí ta tvoje mám drát. A ten dá o sobě občas vědět. Holt je to u kloubu...
