Téma: Utržená šlacha na prstu levé ruky
Normálně sem moc nepíšu ale tentokrát mám dotaz, který určitě nikam jinam pokládat nebudu a nemůžu.
Protože jsem extrémně šikovný, narazil jsem před měsícem prsty levé ruky o zem a utrhnul si šlachu- extensor-neboli natahovač na posledním článku prostředníku. Prst po sundání rukavice měl ten klasický kladívkový vzhled a nešel samozřejmě narovnat. Flexor-stahovač prstu funguje normálně bez poškození.
Takže urgent a nasazena Stachova dlaha. Teď po skoro pěti týdnech prst už sice drží rovně ale nehýbe se a zodpovědně bolí při pokusu o pohyb. Nicméně motorku mám po servise nachystanou na sezónu, mám dovolenou a strašnou chuť jezdit :)
A proč to sem věším: Tu Stachovu dlahu do rukavice nedostanu, prst nesmím ohýbat ještě tři týdny jinak ten přichycený extensor utrhu a tak jsem vyrobil z tenkostěnného plastu dlahu, kterou do rukavice dostanu ale ten prst zavazí při mačkání spojky, to že bolí neřeším ale zajímá mě, jezdil jste někdo s tímhle zraněním a dohojilo se to, nebo došlo k poškození přirostlé šlachy? Okruhové ježdění jsem letos komplet zrušil, jde mi jen o běžnou silnici.
Ještě podotknu, než to někdo vypíchne, na ortopedii jsem se samozřejmě ptal a tam se mnou nikdo nebyl ochotný diskutovat, podívali se do karty, co všechno už jsem si za ty roky na motorce udělal a ježdění mi bylo zakázáno ale stylem, že ne kvůli tomu zranění ale celkově, že na motorce jezdí jenom lidi, co si neváží zdraví. Takže tam radu těžko dostanu s tímhle přístupem.
Za případné rady a postřehy díky.
Naposledy editováno 03.07.2024 15:14:35
1 reakcí na tento příspěvek Utržená šlacha na prstu levé ruky
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2024 v 15:19 | Nahoru | #1
Za mě bych se na ježdění vykašlal. I když si uděláš dlahu, budeš dávat pozor aby si s tím nehejbal, tak je stejně jen otázka času než na to zvláště na motorce při jízdě nebo manipulaci zapomeneš a zabereš stejně jako s ostatními prsty. Budeš pak zase na začátku. Spíše bych začal velice pozvolna prst masírovat kvůli srůstům a později jemně rozhýbávat.
Měl jsem před lety propíchlý prst 4mm drátem skrz a zaroveň velice potrhaný. Po týdnu jsem ho už začal používat, ale to byla šlacha i kost v pořádku. Stejně plně zotavení trvalo skoro rok. V dubnu jsem měl jeden prst zlomený a to byla jiná. Ještě dnes po cca 2,5 měsíci na něj musím dávat pozor a při jízdě na moto docela bolí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utržená šlacha na prstu levé ruky
3.7.2024 v 15:27 | Nahoru | #2
AveKT> Díky, nepotěšil jsi mě sice ale mám aspoň srovnání s jiným poškozením prstu a délkou léčení. Já s tím normálně totiž pracuju, nemůžu se válet doma ale v práci i když je moje práce manuálně namáhavá, na to dávám pozor a vědomě používám jen zdravé prsty.
Ale napadlo mě to co tebe, v zatáčkách až budu mačkat spojku dřív nebo později asi zapomenu a zaberu. Otázka je, jestli dlaha vydrží a neohnu ten poslední článek, mohla by to ta šlacha už vydržet.
3.7.2024 v 15:48 | Nahoru | #3
Solitarius> Já sem sice kancelářská krysa, ale kolem baráku a v lese mám práce spousty. Taky jsem používal jen zdravé prsty. Dlahu jsem nosil poctivě 3 týdny jak řekl doktor. Pak jsem ji ale ještě nosil při manuální práci další měsíc právě proto abych nezapomněl. Stejně jsem dvakrát za něco vzal a pak jsem měl strach jestli jsem to znova nenalomil.
2 reakcí na tento příspěvek Utržená šlacha na prstu levé ruky
3.7.2024 v 16:41 | Nahoru | #4
Na motorku bych lez az v ramci rehabilitace
V zari jsem se fiknul flexou,trosku se to posralo,dneska uz zas pribrzduju jen ukazovackem
3.7.2024 v 17:00 | Nahoru | #5
Měl jsem to samé, utržená šlacha na prostředníčku, poslední článek byl do pravého úhlu. Sundával jsem si motokalhoty a prst zajel pod kolenní chránič. Pěkně to luplo a já koukal jak blázen na ten ohnutý prst. Nic nebolelo.
Dostal jsem takovou malou hliníkovou dlahu po celé délce prstu , doktor ji ohnul do správného úhlu, nasadil a zajistil náplastí. Objednal mě na operaci, termín za 2 měsíce. V den operace mě operatér dlahu sundal a prst byl rovný a plně funkční. Divil se a potom mě vyhnal domů. Je to už 5 let a prst funguje celou dobu jako nový.
Po ty 2 měsíce jsem normálně jezdil, vzal staré rukavice a prst na levé ustřihnul.
3.7.2024 v 18:08 | Nahoru | #6
Nejezdil bych s tím. Tisíckrát na to můžeš myslet, pak přijde nějaká nestandardní nebo krizová situace, kdy zafunguje reflex a budeš na začátku, nebo na tom budeš ještě hůř. Nebo s tím hodíš hubu a dojebeš si ruku totálně.
3.7.2024 v 19:15 | Nahoru | #7
Přidám se k názorům neponoukat to. Jestli ti to pomůže, před cca 15 lety jsem byl bez motorky do půli léta, jelikož se mi podařilo vyhodit si na prkně rameno a ještě si urvat sval. Po třech měsících jsem stále nebyl schopnej zvednout ruku na víc jak 15-20 stupňů, ale přežít se dá všechno. Takže vydrž
3.7.2024 v 19:44 | Nahoru | #8
No díky za názory a příspěvky a máte pravdu, budu to muset vzdát, dneska jsem zkusil jet jenom pro benzín jel jsem bez rukavic a ten prst kromě toho že bolel mi i solidně zavazel, musel jsem vytočit celou dlaň abych se na spojku dostal všemi prsty. Navíc ta spojka u litru klade i velký odpor, takže to chce dost síly v úchopu a šestku nemám složenou. Tak to ještě tři týdny budu muset vydržet. Tak mi holt po spoustě let, bude muset o dovolené stačit ježdění na kole a na bruslích.
3.7.2024 v 19:47 | Nahoru | #9
Kubák> Podle fotky to vypadá, že na tu bídu a kolik chybí kůže, jsi si naštěstí, nepoškodil šlachu ne? Nebo to co vidím je kost? Usuzuju z toho, že ten prst drží rovně. Nebo se pletu?
A mít tohle, tak s tím bych nejezdil určitě :) To moje bebíčko, je proti tomuhle nepatrný defekt.
Naposledy editováno 03.07.2024 19:53:56
3.7.2024 v 20:16 | Nahoru | #10
Kubák> Pro dnešek nejhezčí fotka
3.7.2024 v 20:31 | Nahoru | #11
Hele sam jsem kamikadze, kterej ma zajeto se slomenym klickem v Moste na sestce 47 ... ale kost je v pohode, a klicek na jizdu na motorce clovek moc nepotrebuje. A byl zavod, nedalo se nic delat. Ale se slachama bych se na to vysral. Nechal tomu cas, pokud chces hejbat cele zbytek zivota prstem.
Kdysi pri zraneni mi doktor kdyz sem se ptal jak delat to a to rekl: To Vam da priroda ... a mel pravdu. Staci krapet to telo poslouchat. Ono rekne, co uz jde a co jeste ne. Ta bolet je tam proto, aby to clovek poznal. Takze poslouchej telo, a preju brzke uzdraveni.
3.7.2024 v 20:34 | Nahoru | #12
Solitarius> To bylo jen normalni liznuti prstu,jen z toho hodne chcala krev,tak jsem sel na siti
Hotovo vyrizeno,za tejden prijd Za tri dny mi zacla natejkat ruka,asi normalni.Byl jsem v zahranici,posledni dva dny jsem stravil na osmi brufenech denne a kdyz jsem prisel na kontrolu,tak me rovnou uspali Nejdriv se bali,ze mi uriznou ruku,pak prst,pak ze bude rovnej..To bily je slacha,ktera se vlastne par tydnu nevyzivovala.Vsaklo se to.Takhle mi oskubali mrtvy maso,asi po 14ti dnech jsem se odvazil hodit na to oko a cvaknout vzpominkovku
Kupodivu se to i bez dalsiho siti uhledne zavrelo a ohnu ho tak na 80%
Capt.Orr> mam i hezci,mokvace
3.7.2024 v 21:17 | Nahoru | #13
Jestli mas to same jako ja,tak to neres,nicemu to nevadi.Dostal jsem pukem a sel na chiru a doktor,kteremu jsem to ukazal mi ukazal stejne dojebany prst a pry,ja s tim v pohode ziju uz 30 let.Ve vasem veku se to uz neresi a to mi bylo 45.
4.7.2024 v 03:08 | Nahoru | #14
Ozzy_> Díky za přání, motorku jsem zakryl v garáži plachtou, druhou pomalu skládám a dnes na bruslích jsem očumoval ty mladé holky v elasťácích a nemůžu říct, že by to bylo tak špatné :) Se zlomenou kličkou jsem jezdil na okruhu taky, měl jsem nasazené Delbetovy kruhy ale jak ty úlomky o sebe škrtaly, dost to bylo cítit ale dalo se to vydržet. Ta klička mi potom srůstala skoro tři měsíce a chytla se až dva týdny před plánovanou operací, tak z ní naštěstí sešlo. Mám ji srostlou z 60%, zbytek je pakloub, který se tam vytvořil.
Když jsem kdysi měl pád a malíček pravé ruky mi zůstal pod páčkou brzdy, tak mi ho to vykloubilo a roztrhlo to komplet kůži skoro kolem dokola. Zašili mi to a za dva dny už jsem s tím jezdil ale to vůbec nebolelo a malíček člověk na brzdu skoro nepotřebuje. Tohle mě ale fakt bolí a dává to vědět, že to není srostlé ještě na sto procent.
Prostě to budu muset fakt ty zbývající tři týdny vydržet a během rehabilitací se začnu pomalu rozjíždět i na motorce.
Naposledy editováno 04.07.2024 03:16:06
4.7.2024 v 03:12 | Nahoru | #15
kalous72> Jj, takhle to vypadalo jak se ten extensor urval, říká se tomu kladívkový prst. Jen na prostředníku, teď drží rovně a skoro s ním nemůžu hýbat, což by prý možná měly rozchodit sestřičky na rehabkách. Podle toho, jak šlacha přirostla a kam. Pokud ke kosti bokem, nebo ke svalu budu tím tak maximálně zdravit ostatní řidiče :)
4.7.2024 v 10:16 | Nahoru | #16
A jeste me napadla jedna vec, ze s QS/blipperem spojku v podstate nepotrebujes coz muze pomoct
4.7.2024 v 10:23 | Nahoru | #17
Ozzy_ píše: A jeste me napadla jedna vec, ze s QS/blipperem spojku v podstate nepotrebujes coz muze pomoct
To je pravda ale já mám na silnici RN22 v sérii, musel bych to předělávat. Jako ne že by mě to nenapadlo ale radši ji nechám nepolíbenou
4.7.2024 v 14:12 | Nahoru | #18
před léty jsem dostal při práci v lese přes ruku klackem a roztrhlo mi to po celý dýlce celej ukazovák na pravý ruce, jsem pravák podotýkám, šikovná paní doktorka mi to seštupovala docela pěkně, jen jsem olemploval rehabilitace a prst mám jak fajfku, nenarovnám ho pořádně a při nějakých činnostech místo ukazováku používám prostředník. Vím, že svrbění je velký, ale po svý zkušenosti, bych se na nějaký ježdění na čas vysral
e: písmenka
Naposledy editováno 04.07.2024 14:13:07
4.7.2024 v 14:41 | Nahoru | #19
kalous72 píše: Jestli mas to same jako ja,tak to neres,nicemu to nevadi.Dostal jsem pukem a sel na chiru a doktor,kteremu jsem to ukazal mi ukazal stejne dojebany prst a pry,ja s tim v pohode ziju uz 30 let.Ve vasem veku se to uz neresi a to mi bylo 45.
No jo doktoři. Od prosince 2023 mám problémy s pravou rukou - náhlé ochrnutí prstů. Začalo to prostředníčkem a skončilo v půlce dlaně. Ruka v dlaze, pak různé pokusy doktorů jak to léčit. 3 měsíce po všech možných doktorech a vyšetřeních zakončeno větou "to přejde, chce to čas, tělo si poradí". Po 6 měsících hledání specialisty, kdy stále na všechny ukazuji prostředníček, jdu v srpnu na malý chirurgický zákrok, kde mě odstraní problémy s ohýbací šlachou. Za 5 minut mi dal diagnózu, přesně popsal jak se mi to stalo aniž bych mu to vyprávěl (v nemocnici mi jen říkali, že to jak jim to popisuji nemá spojitost) a popsal co s tím udělá. Takže rady doktorů stylu "na to si zvyknete" nebo "s tím jde žít" ať si strčí někam. Samozřejmě nakonec jsem našel doktora, co dělal ve Vysokém nad Jizerou, kde jsou na ruku nejlepší.
Na motorce jsem se letos ještě nesvezl. Neohnu doteď prsty v pěst, mačkat brzdu moc nejde, hlavně po pár metrech mi začne ruka selhávat, ztuhnou prsty a jsem namydlený
Naposledy editováno 04.07.2024 14:46:16
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1234, 1235] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 37021 Dnes v 19:16 Kubik19
Lozisko starteru Yamaha YZF-R1 Krugs 1 13.10.2024 v 12:19 _Michal
R1 RN49 - problém s motorem Yamaha YZF-R1 maree 5 11.10.2024 v 14:54 maree
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 27, 28] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 839 19.9.2024 v 22:30 Ariete
Perňův Racing koutek - přestavby ok... [1 ... 346, 347] Yamaha YZF-R1 Perňa_81 10406 12.9.2024 v 15:11 Ozzy_
