Téma: Po zimě nestartuje
19.7.2024 v 21:31
Ahoj,
moto nelze po zimě nastartovat. Natočit lze, ale při spouštění vůbec nereaguje. Startér ani necvakne, zkrátka ticho. Baterka je nová.
V motorce byl přes zimu nějaký benzín a je možné, že v nádrži zkondenzovala voda. Benzín vypustím, ale pokud moto při spouštění ani necvakne, problém zřejmě bude někde jinde, případně i někde jinde než ve vodě v benzínu?
Navíc ukazatel paliva ukazuje prázdnou nádrž, i když tam je cca půlka.
Projevovala by se takto voda v nádrži, nebo bude problém v tom startéru, případně svíčkách, nebo někde jinde?
Moc děkuji za případné rady
Naposledy editováno 19.07.2024 21:32:56
Po zimě nestartuje
19.7.2024 v 23:49 | Nahoru | #1
Tvl, léto je v plným proudu a tobě to po zimě nastartuje?
1 reakcí na tento příspěvek Po zimě nestartuje
19.7.2024 v 23:52 | Nahoru | #2
Po zime v druhy pulce cervence?
Jestli ani necvakne rele starteru, problem jest zjevne v elektrice. Bud kill switch, tlacitko starteru nebo rele, kabelaz, imobilizer nebo ridici jednotka. Vzhledem k formulaci dotazu bych to byt tebou vzal do servisu....
(reakce na) Po zimě nestartuje
20.7.2024 v 10:25 | Nahoru | #3
Slávek-TDM> Byl jsem služebně 9 měsíců v zahraničí. Bohužel to pro mě nyní znamená po zimě. :D
Díky za připomínky
Po zimě nestartuje
20.7.2024 v 12:19 | Nahoru | #4
Vypadá to jako vadný killswitch (chcípák). Také mě odešel na f 800 r. Vlastně sem ho vůbec nepoužíval,a prostě jednoho dne sepnul a zůstal tak. Chová se to tak že: -budíky naběhnou, ale ukazatel paliva na nule. Samozřejmě nejede palivové čerpadlo. A taky blinkry blikají, ale kontrolky ne.
22.7.2024 v 07:48 | Nahoru | #5
No třeba je jen zoxidovaný, tak rozebrat a očistit? Nebo čidlo spojkové páčky?
22.7.2024 v 19:31 | Nahoru | #6
Pedl píše: No třeba je jen zoxidovaný, tak rozebrat a očistit? Nebo čidlo spojkové páčky?
Nevím jak u GS,ale u R není třeba při startu (s neutralem samozřejmě) spojkovat, takže čidlo bych asi vyloučil. Ale to start tlačítko nebo chcípák to může být, podle gůglu celkem častá chyba těchto starších bmw. A taky : "
Navíc ukazatel paliva ukazuje prázdnou nádrž, i když tam je cca půlka." je stopa vedoucí k sepnutému chcípáku.
Až teď jsem to pozorněj přečetl. Znamená věta : "Natočit lze, ale při spouštění vůbec nereaguje", že to jde roztlačit Mr. Barcak?
Naposledy editováno 22.07.2024 19:32:29
Nevíte kdo by dokázal nahrát do BMW... BMW F 800 GS dapa1 16 14.4.2025 v 14:17 1705ol
Servisní manuál BMW F 800 GS KOREN. 4 11.12.2024 v 08:59 FrancisR
shanim misto pro motorku P12 737566588 BMW F 800 GS Tomas737 0 21.11.2024 v 01:24 Tomas737
Sportovně cestovní moto BMW F 800 GS, Kawasaki Z 1000 SX, KTM 790 Adventure,... Michalcdk 23 30.10.2024 v 20:31 Dancer
F850GS / F750GS Decat BMW F 800 GS, BMW F 850 GS, BMW F 750 GS TomasNBK 20 18.10.2024 v 07:35 TomasNBK
