Téma: jawa 250 problem s elektrinou
8.8.2024 v 08:21
zdravím, mam problém s elektrinou na mojej 353ke. kúpil som ju už dávnejšie a funguje ako má, no musel som ju výpinat cez rýchlost pretože mi nefungovala boshka. Teraz som sa rozhodol ze dokúpim originál elektroinštaláciu na vape ktoré tam bolo už namontovane keď som moto kúpil, no zistil som že vypínanie motora funguje opačne. ak vypnem boshku (spínačku) tak iskru hádže kdežto ak ju zapnem iskru nehádže. Problém bude asi v samotnom vape, čo mi tak napadlo je možnosť že novodobé vape má ukostrený - pol a takzvane chcípa cez kostru kdežto to moje vape skratuje cez + pol. aspoň si myslím, preto sa pýtam. Ďakujem za odpovede
1 reakcí na tento příspěvek jawa 250 problem s elektrinou
Nejsem si jistý,ale starší Vape se zdechalo ukostřením a novější mají rozpínací relé. To je bez napájení v poloze sepnuto,po přivedení napájení (zapnutí klíčku) se kontakt rozepne. Máš v elektronstalaci relé?
Pak nechápu kde je problém. Na jednom kontaktu drát z indukční cívky,na druhém kostra. Vypneš klíček, relé ukostří cívku. Teda pokud to někdo nezapojil do cesty od zapalování k indučce.
Ten drát z indučky by měl být modrý. Na stránkách Vape máš schéma. Překontroluj kam dráty z relé jdou
Naposledy editováno 08.08.2024 14:53:42
Jawablázni [1 ... 4189, 4190] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 125681 | Dnes v 11:30 hrnous |
Přední Tlumiče Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | Tom350354 | 2 | 30.3.2025 v 18:02 cmiral |
Motorkářská krev [1, 2] Jawa 250/559 panelka | Johny_Servis | 33 | 29.3.2025 v 10:25 TomasRA |
Olej Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | Tom350354 | 8 | 27.3.2025 v 15:23 Came |
vypínání spojky Jawa 250/353 Kývačka | Drsnak007 | 2 | 23.2.2025 v 09:00 Tom350354 |
