Téma: Motorka nestartuje
8.8.2024 v 20:57
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám motorku rhon sport 50ccm a měnil sem svíčku i auto.sytič a karburator vyčistil ale nejde mi nastartovat, na el.starter jenom točí a na nakopavačku to taky nenastartuje . A majitel předemnou měnil polohu 2 šroubku na karburatu, nevím jestli to s tím má něco společného. Budu rád za jakoukoli radu, jinak baterku sem taky nabíjel.
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nestartuje
Čau, ako som sa dočítal na starých vláknach tak to čo máš nie je motorka, ale skúter a 2T. Nabudúce , to uveď , že o čo sa jedná. Skús pri studenom štarte zapchať handrou sanie a pridať plyn. Možno to pomôže. Teplé by to čudo už mohlo naštartovať. Ešte skontroluj, či to má iskru. Prípadne do striekačky daj benzín a strekni ho do tej diery po sviečke do valcu. Benzínu len trošku 2ml. Potom to pretoč bez sviečky , naskrutkuj ju a skús nakopnúť. Niektoré čudá majú štart blokovaný stojanom-bočákom tak to opravuj na hlavnom. A ešte to majú blokované tak, že tá kurva točí , ale nemá iskru. Už ma to tak nachytalo. Skoro ma porazilo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nestartuje
krokoš> Děkuji za radu, takže mám stříknout benzin do dirky kde je svička pak ju namontovat spět a pak nastartovat?
Jonasek__> potom napíš ako to dopadlo a čo si s tým robil. Držím ti palce. Hlavne pozor na ten stojan .
krokoš> Tak problém vyřešen, byl zasekly plovak v karburatoru, takže sem vyčistil znovu karburator a seřidil 1x střikl benzin pod svyčku a pak sem nastartoval na plyn a už doladil volnoběžné šrouby. Takže děkuji za veškeré rady.
Zapojení ventilu a karburátoru Rhon LH50QT-C | Pavelli | 2 | 22.5.2024 v 18:42 Pavelli |
Rhon speed 50 plnění nádrže Rhon LH50QT-C | spac1 | 24 | 18.7.2023 v 01:55 hondaman1 |
Rhon speed 50- bohatost směsi Rhon LH50QT-C | spac1 | 5 | 16.7.2023 v 17:52 hondaman1 |
Rhon speed 50 manuální sytič Rhon LH50QT-C | spac1 | 5 | 17.6.2023 v 21:43 spac1 |
Ahoj chtěl bych poradit s přestavbo... Rhon LH50QT-C | Snufidino | 1 | 23.9.2022 v 19:25 karavanista |
