Téma: Plánování trasy v Mapycz
13.8.2024 v 17:54
Zdravím ve spolek. Existuje nějaký způsob jak rozdělit celkovou připravenou trasu na jednotlivé etapy? Nebo naopak, jak jednotlivé navazujici etapy sloučit do jedné celkové trasy.
Díky za odpovědi.
Mirek
13.8.2024 v 17:55 | Nahoru | #1
já jsem si naklikal celou trasu a její dělení na etapy řešil pomocí průjezdních bodů.
1 reakcí na tento příspěvek Plánování trasy v Mapycz
13.8.2024 v 17:57 | Nahoru | #2
Jde to tak, že si celkovou trasu uložíš víckrát a v každé část odmažeš.
13.8.2024 v 20:40 | Nahoru | #3
Tohle mapycz jeste nemaji zmaknuty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plánování trasy v Mapycz
14.8.2024 v 17:53 | Nahoru | #4
Kohlstein>
Přesně tak.
Ale sloučit trasy do jedné nejde žádným způsobem.
14.8.2024 v 19:24 | Nahoru | #5
VladaM píše: ...Ale sloučit trasy do jedné nejde žádným způsobem.
Teoreticky by to mohlo jít.
Každou trasu exportovat jako GPX soubor, ty pak sloučit v textovém editoru (je to normální text se souřadnicemi), uložit jako jeden velký GPX soubor a ten pak načíst v sekci "Moje mapy".
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plánování trasy v Mapycz
14.8.2024 v 19:56 | Nahoru | #6
1100Virago>
Bude to navigovat?
Nebude to jen "hloupá" čára na mapě?
14.8.2024 v 22:53 | Nahoru | #7
VladaM> to je dobrá otázka. Kdo má na seznamu mail, tak si vlastní trasy uloží v rámci profilu do cloudu, což funguje vždy jako navigace. ten export a zpětný import přes gpx je zajímavý nápad, už se mi totiz stalo, že i když jsem měl naplánovanou trasu (na počítači naplánována, vymazlena a pak už jenom v mobilu načtena v rámci seznam profilu), tak mezi průjezdními body mi to přepočítáno trasu a místo krásné silnice jsem jel sice kratší, ale úplně hnusnou silnici. Čili i obyčejná čára bez snahy o průběžnou optimalizaci trasy by se někdy hodila
Naposledy editováno 14.08.2024 22:54:16
15.8.2024 v 06:39 | Nahoru | #8
VladaM píše: 1100Virago>
Bude to navigovat?
Nejaky importy gpx jsem na mapach cz uz driv zkousel a byly to jen cary. Ale treba se neco zmenilo.
Naposledy editováno 15.08.2024 06:41:40
15.8.2024 v 07:03 | Nahoru | #9
Koudy01> Nezmenilo. Mapy.cz bohuzel podle GPX zatim neumeji navigovat.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plánování trasy v Mapycz
15.8.2024 v 07:25 | Nahoru | #10
RomanHA> Existuje vůbec nějaká aplikace, která to umí? Podle mě ne. Ano Mapy, ani Locus, ani Osmand...
Na druhou stranu (nevím jak mapy) ale Locus umí nastavit automatické přiblížení mapy podle rychlosti, takže když zpomalíš u křižovatky, tak ti jí přiblíží a víš kudy kam.
15.8.2024 v 07:30 | Nahoru | #11
karf> Locus to neumi ? Ja mam iPhone, tam je ten Locus teprve ve vyvoji, ale na Androidu jsem mel pocit, ze ano. Na Jabku na to pouzivam OsmAndMaps, ale k srdci mi neprirostla.
15.8.2024 v 07:37 | Nahoru | #12
karf> mapycz taky meni meritko dle rychlosti. Uz dlouho.
15.8.2024 v 07:38 | Nahoru | #13
Asi to není řešení, ale pro úplnost :
Můžete si ty trasy vyexportovat jako gpx
Pak je spojit v textovém editoru - doplnit trackpointy z druhé trasy do tracksegmentu první trasy
Pak import gpx do mapy.cz, zkusil jsem to teď na dvou menších.
Pokud je to řešení není problém napsat jednoduchý program, gpx jsou xmlka, jde to naparsovat a pracuje se s tím fajně
Tož tak.
Dobré ráno .
15.8.2024 v 08:34 | Nahoru | #14
mta píše: Asi to není řešení, ale pro úplnost :
Tož tak.
Dobré ráno .
Má pravdu ten chlapec. Nejdřív jsem to zkusil, když to psal Virago, a při exportu jsem zatrhnul možnost "Exportovat trasy autem pro použití v autonavigaci", ale to skutečně při spojení dvou tras v textovým editoru a následným importu do Map.cz vytvořilo pouze úsečky vedený vzdušnou čarou. Když ale možnost "Exportovat trasy autem pro použití v autonavigaci" označená není, jsou tam i průjezdní body a při spojení a opětovným importu do Map.cz to funguje tak jak má.
15.8.2024 v 10:08 | Nahoru | #15
Luba98>
Teď jsem to zkusil.
Opravdu to nakreslí klikatou čáru po silnicích.
Ale nenaviguje to!
15.8.2024 v 10:19 | Nahoru | #16
Ono to z toho importu ma i jinou ikonku.
Na obrazku jsou dve trasy - prvni naklikana a naviguje. Druha importovana a nenaviguje.
Naposledy editováno 15.08.2024 10:19:44
15.8.2024 v 21:07 | Nahoru | #17
karf> já mám tomtom a používám "itnconv" pro tvoření tras. Export do itn formátu. Je tam možnost nastavit rozdělení podle počtu bodů. Do jiných formátů jsem to nezkoušel rozdělit.
