Téma: Aprilia Tuareg 660 občas " cvaká " po startu
24.8.2024 v 08:07
Ahoj,
už se tím zabývají minimálně u dealera v česku, ale hodím to sem, třeba na to taky někdo narazil.
Tuareg 660, mám ho od nova, najeto 24000 km cca. Občas ( asi 10 krát za celou dobu ) po startu motorka cvaká, zvoní klepe....správný výraz nechám na vás. Zdá se, že to jde od motoru z pravé strany, ale nelze přesně určit.
Zvuk zde :
Takto zní normálně pro porovnání :
Olej měním cca 3 až 5 tisíc ( jednou až dvakrát mezi servisem v aprilii ).
Nikdy jsem tam neměl oleje málo ( tu měrku, kterou taliáni vymysleli na kontrolu oleje bych nejraději někomu vložil na patřičné místo (doprdele)).
Olej vždy stejný a to ten předepsaný. V servisu použivaný také.
Jak jsem psal, zvuk se objevuje zcela náhodně, nezáleží na teplotě motoru, na okolní teplotě, oleje je tam vždy dost.
Když motor vypnu a natočím znovu, většinou to přestane, ale asi dvakrát to nepomohlo a vydrželo to asi dvě minuty jízdy.....
Našel jsem něco tady :rs660
Nesetkal se s tí někdo?
Zvuk zde :
Napínák rozvoďáku to má hydraulickej nebo pružinu? Zní mi to jako nedošponovanej rozvoďák.
Zkusil bych se zaměřit na ten napínák.
Zmeni se ten zvuk nejak, kdyz zmacknes a pustis spojku?
Naposledy editováno 24.08.2024 08:22:47
Taky mi to zní jako že mlátí volný rozvoďák. Ale takhle zkreslený mikrofonem a bez možnosti lokalizace odkud to jde, bych si to netroufl odhadovat.
Normálně bych zkontroloval napínák a vodítka rozvoďáku. Pokud je rozvoďák hydraulický, tak ještě změřit tlak oleje.
Protože je to ale nejspíš ještě v záruce, tak jim to bez váhání hodit na reklamaci.
Vážně jsem zvažoval, že Tuarega koupím. Ale krámů ve kterých se furt vrtám, mám už dost, tak pro jednou poslechnu rozum a koupím raději něco bezproblémového.
Aprilia Tuareg 660 - rady, tipy, zk... Aprilia Tuareg 660 | Kratas14 | 7 | 26.3.2025 v 07:45 Kratas14 |
Denní Trip - nulování Aprilia Tuareg 660 | rraadduuzz | 13 | 9.3.2025 v 13:25 Gery9 |
Aprilia Tuareg 660 - teplo od motoru [1, 2] Aprilia Tuareg 660 | herbik | 48 | 19.2.2025 v 13:15 Guni |
Vysoký přední blatník Aprilia tuare... Aprilia Tuareg 660 | baffalo | 11 | 25.11.2024 v 15:47 Victorio |
Tenére World Raid vs alternativy - ... Yamaha Tenere 700, Aprilia Tuareg 660, Yamaha Tenere... | Enky | 3 | 8.9.2024 v 13:19 skaza55 |
