1 reakcí na tento příspěvek AM6 Střílí do výfuku, nestartuje
Kohlstein píše: Vsadím se, že se to střihlo znovu.
Presne, lebo, málo ľudí si uvedomuje, že ten klinok, pero, slúži nie na prenos momentu, ale iba na USTAVENIE POLOHY. Prenos momentu sa uskutočňuje cez trenie na kuželi.
Teraz k veci, ako to opraviť. Rozobereš to a zistíš, že kužeľ na kľuke je dodrbaný, z tej drážky vytrhalo materiál a tiež to perko urobilo svoje a zničilo povrch kužeľu. To isté bude aj vo vnútrnom kuželi na rotore. Ten na kľuke sa opravuje ľahšie. Pilník a jedu. Ten vnútorný tiež pilník , ale ja som na to mal, teda niekde ešte mám taký zahnutý. Potom , čo je ale podstatné, na záver to najlepšie zobereš brúsnu pastu na ventily a zalapuješ tie plochy voči sebe. Na pastu dáš trošku oleju nanesieš trošku na kužeľ kľuky , nasadiš rotor a...točíš rotorom voči kľuke a tá pasta ti to pekne zabrúsi. Tie perá sa dajú aj kúpiť, majú ich v železiarstve, kde predávajú ložiská, guferá a podobný bordel. V kľuke je , teda pôvodne bolo polkruhové vybranie, v rotore je drážka. Zmeraj posuvkou tú drážku, keď nemáš posuvku tak vezmi rotor do obchodu , povedz im , že potrebuješ wondurfovo pero, je to také malé , polkruhové nič, a kúp si ich viac , šírka perka je rovnaká, ale budeš ich potrebovať napasovať do toho polkruhového vybrania v kľuke , teda do toho, čo tam zostalo po zničení perka 2X. Ono tá malá sviňa tam nebude pasovať aj tak, pekne ju budeš musieť zvrchu spilovať na mieru, lebo bude vyčnievať a nenasadíš rotor. Je to trápenie, ale neboj , zvládneš to. Potom to poskladáš a rozobereš aspoň 3x , nakoniec to poradne vyčisti, odmasti a poskladaj. Maticu fest dotiahni. Ešte som zabudol, po zalapovaní sa posúva rotor bližiše k bloku, tak si to kontroluj , aby sa ti neoprel o niečo. Držím palce.
Tož zkus to dat do horní úvratě a podívej se. kde vlastně rotor je...
A taky esli to aj na tém klínku neglajdá...
Ono by to potom mělo jet, ale lepší by bylo zkontrolovat, esli je magneto v té poloze, jak má byt.
No a při montáži dotahnůt matku, lehce poklepnůt na rotor a dotahnůt znova.
To udělat eště tak dvakrát a potom eště po najaké zkušební jízdě.
Doporučuje deset z devíti mechaniků .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) AM6 Střílí do výfuku, nestartuje
Naposledy editováno 10.09.2024 06:54:59
Ke skládání - nasadím rotor schválně vedle a pootáčením najdu správnů polohu - ono to tam šupne jak...
Né že se budu snažit to nejak trefovat, na pinckoch bývá drážka pěkně doďobaná a potom to pálí bůhví kde
Yamaha dt-50r rychlost 1992 Yamaha DT 50 R | Dt50 | 1 | 15.7.2024 v 21:06 ja1 |
Bohatost směsi 2t Beta RR Enduro 50 | R4rtttr | 3 | 4.7.2024 v 16:26 karavanista |
AM6 ztrata vody MH Furia Max Enduro | Pavlioso | 9 | 31.3.2024 v 23:41 Pavlioso |
Minarelli am6 Rieju MRT 50 | Jencek6 | 2 | 27.3.2024 v 20:37 v1kt0r |
LED blinkry bez baterie MH Furia Max Enduro | Dom_therider | 7 | 4.3.2024 v 23:31 Pavlioso |
