Téma: Silné zadní světlo, viditelný blinkr
Potřebujeme na dvou strojích vyměnit standardní blinkry, který jsou mizerně vidět za něco výkonnýho. A taky bych přidal druhý zadní světlo, protože jsem zjistil, že když se jede v noci a motorka jede za kamionem, kterej svítí jak vánoční stromek, tak je fakt mizerně vidět.
Nebo třeba blinkry se světlama, ale aby to fakt šajnovalo a zase to nestálo 5 tisíc.
Nemáte zkušenosti ? Něco náhodně vygoglenýho nepotřebujeme. Potřebujeme ověřenou věc co fakt šajnuje.
Dvě žárofky jsou víc, než jedna žárofka. A taky spolehlivější.
Šajnovat je hovnu, aby to bylo vidět, je potřeba plocha.
Použít staré velké žárofkové blinkry a pokud nemají za žárofkou odraznou plochu, stříknout je uvnitř stříbrným sprejem.
2 reakcí na tento příspěvek Silné zadní světlo, viditelný blinkr
kelerman je taky 1500 mimálně, to je hnus
https://www.kellerma...ng/funktion/blinker/
mám teda na svým fechtlovi vepředu něco od sefis moto, se teda přejmenoval a svítí to teda mnohem víc než ty bulvy na novým céerefku
ale chtěl bych znatelně víc
to samý zadní světlo co tam přidat ?
Naposledy editováno 16.09.2024 19:57:11
ZdendaZB> Zajeď normálně na stránky Jawa dílů nebo blinkry Vicma pro Yamahu DT a podobné obří placky. Bacha, ať je to na gumové tyčce a není ten držák nějaký pochybný tenkostěnný plast, co nevydrží ani první utažení šroubku.
Zadní světlo např. GPZ500S za 300
1 reakcí na tento příspěvek Silné zadní světlo, viditelný blinkr
nový auta a náklaďáky proti starejm vypalujou, tak budu taky, nenechám se nějakým idiotem co neumí jezdit sejmout
ještě mě napadlo, že jsou blikry s brzdovým světlem, tak to brzodvý světlo nechám svítit pořád a hlavní světlo co je na moto zapojím jako brzdový
https://www.auto-dop...lqiplou-frE8TwxnjPi7
a piště sem jen k věci, kdo nechce bejt vidět ať si jezdí s blikačkou vod kola, nebo třeba i bez světel
Naposledy editováno 16.09.2024 21:34:37
Když použiješ dvě sady těch kombinovaných blinkrů co jsi dal v odkazu a na každou stranu dáš jednu sadu uděláš z toho zdvojené světlo.
Tím že dáš levý blinkr na pravou stranu dostaneš k sobě dva řádky diod brzdového světla a horní a dolní řádek bude oranžový blinkrový. Pokud ty červené brzdové diody zapojíš jako zadní koncové světlo mohlo by to splnit zamýšlený účel.
Ako zdvojené svetlo a blinker by som nedával. To je iste slabo vidieť /stačí sa pozrieť na BMW či HD/. Brzdíš a tá smerovka sa stratí, najmä ak je v kruhu v strede a okolo je červené svetlo. Aj na autá už roky dávajú tretie brzdové svetlo, lebo cez deň nemusíš poznať, či svieti, či brzdí tá jedna červená ledka vzadu, alebo dvojvláknová žiarovka.
Já jdu druhou stranou, tyhle hnusárny co ktm,husqvarna dělá jako světla na motorce nechci a to husqvarna ta tomu teda echt kraluje… světla má jak z roku 89…
No tim chci říct že ti klidně zdarma pošlu 12blinkrů origo husqvarna/ktm a můžu přidat i zadní světla
Přední světlo sem vyřešil ledkou z aliexpressu, to originální je dobrý tak na svícení když se deš v noci vychcat… ta ledka z aliexpresu svítí jako kráva tak mrkni jestli číňan nemá nějaký ledkový zadní.
Nebo mě napadlo že v obchodu prodáváme hodně šajnící blikačky na kola, s trochou snahy by si to dokázal překopat na motorku aby to fungovalo a výhoda je že to je fakt malý a svítí to opravdu brutálně a cena je pár stováků.
ktm525smerák>
Spíš oslňuje to brutálně, i ve dne. Při míjení cyklozmrda s takovou zadní blikačkou mám chuť ho zmasakrovat.
e - hlavně, že si buzny navlečou černé hadry od hlavy až patě
Naposledy editováno 19.09.2024 19:38:35
ktm525smerák píše:
v obchodu prodáváme hodně šajnící blikačky na kola, s trochou snahy by si to dokázal překopat na motorku aby to fungovalo a výhoda je že to je fakt malý a svítí to opravdu brutálně a cena je pár stováků.Poraď zadní světlo na horské kolo.
Měl jsem asi 3 a všechny krachly v místě rychloupínacího spoje.
I když jsem světlo nandával jen pro svícení v noci na silnici po pár nasazeních a sundáních se ten plastový spoj rozlámal. Další jsem nechal nasazené pořád a dopadlo to stejně, jen jsem ho navíc i ztratil neznámo kde.
Takže něco festovního co má spoj který se po deseti manipulacích nerozpadne. V lese s ním svítit nepotřebuji nemám problém ho strčit do kapsy a nandat až na silnici. Nebo klidně i nesundávací, ale tady pochybuji že něco přežije. Otřesy z jízdy v terénu spolehlivě odrovnají jakoukoliv elektroniku i tu nečínskou.
Naposledy editováno 20.09.2024 07:18:09
Dobrá rada nad zlato:
https://eshop.skispo...NEAQYAiABEgJm6fD_BwE
1) není v tom čínská elektronika, která by se mohla pokazit, není v tom totiž žádná elektronika
2) připevňuje se to šroubem, nikoli plastovou západkou
3) nikdy se tomu nevybije baterka
4) je to levnější než nejlevnější ledková mrdka
Mam na kole miniaturni led svetla od Knog nandany uz nekolik let, jelikoz jsem linej je sundavat jezdi se mnou bikeparky, takze otresu si zazily uz dost a funguji porad ok (integrovana baterie, nabijeni z usb)
Mam starsi verzi tohoto: https://www.knog.co...mini-rear-bike-light
Nerikam, ze ma nekdo tohle montovat na motorku, jen pisu, ze kdyz to neni cinska hracka za 99.- tak s elektronikou nebyva problem…
Me na kola prijde jako super svetlo garmin s radarem, pozna, ze se blizi auto, prida na intezite a zobrazi info o aute za tebou na garminu na riditkach… jezdit na silnicce tak ho potrebuju…
Na tomhle jsem se obával toho pantu, ale píšeš že drží. Ten přichycovací oblouk je gumový O-koužek nebo je to ocelový drát? Na fotce to drží tvar, nejde to poznat.
Mají tam ještě provedení bez pantu. jen holý upínak, je to guma? Leskne se to jako by to bylo pochromováno.
Tohle se mi líbí nejvíc, dát si tam o-kroužek jaký potřebují a doufat že to ty křidélka vydrží.
Všechny promo fotky jsou totiž dělány na silničkách.
Naposledy editováno 20.09.2024 09:50:27
