Určitě nechci nějaký čínský destičky za stovku protože nejsou voděodolný a jejich životnost na motorce kde se všechno klepe a drnčí bude určitě malá.
Tady na tohle aplikaci by to chtělo něco spolehlivého.
https://www.gme.cz/v...dc-kontakt-14vdc-30a
(patice k tomu: https://www.gme.cz/...utorele-s-kabely-03m)
a spínání měl připojené na žárovku palubky, aby to jelo jen po otočení klíčkem. Ale popravdě teď nevím jestli to hlídá přesně 12V, tak jsem netestoval (třeba trochu jiné relé je vhodnější).
https://www.doplnkyp...proti-vybiti-bs12100
https://www.vselektr...ybiti-kemo-m148-12v/
https://www.caravan2....php?thread_id=40909
1 reakcí na tento příspěvek Hlídání napětí, odpojovač baterie pro spotřebiče
Za mě je nejjednodušší si to dobíjení příslušenství vyzkoušet přes den a třeba žádné hlídání nebude potřeba, protože po nabití se odběr (ve zbytku noci) zastaví. Nějaký radioamatér by ti nějakou krabičku zbastlil...
https://599.cz/view....sloclanku=2013020101
Osobně do cestovní motorky upřednostňuji olověný akumulátor.
CZK1,126.31 | Mini Voltage Sensitive Relay Waterproof Voltage Sensitive Relay 12V 50A VSR Smart Switch for Car ATV UTV Boats RV Truck
https://a.aliexpress.com/_ExU7Z6N
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlídání napětí, odpojovač baterie pro spotřebiče
rousini píše: Osobně do cestovní motorky upřednostňuji olověný akumulátor.
Jenže nové EXC500 už originálně používá Lifepo4 a má na něj navržené i dobíjení.
To co napsal JJNN v #6 mi přijde jako nejlepší řešení. Motorku necháš motorkou, vezmeš si powerbanku do stanu, připojíš co potřebuješ. Nemusíš nechávat foťák, nebo tel. ležet u motorky bez dozoru.
Naposledy editováno 17.09.2024 13:29:44
assassin píše: bazin.> dobíjení je stejne jako pro olovo…
Stejné není, lifepo4 má omezené (z hlavy nevím hodnotu...14,4V..) max dobíjecí napětí, což by olovňáku taky nevadilo.
Powerbanka je zaprvý s malou kapacitou za druhý má připojení přes USB a to se někde v lese a na poli akorát tak ulomí otřesama a klepáním. Možná kdyby ta powerbanka měla nějaký special odolný konektor vojenského typu ale to zase bude vážit kilo a bude to obrovský a vyrábět to nemá cenu to už je lepší tam dát druhý akumulátor na motorku který je otřesu odolný snáší velký proudy a vůbec.
Takže jako výsledek to vidím žes odpojovačem by to mělo být na 90 osm procent v pohodě. Ještě jsem si říkal že bych si tam přidal nějaký alarm který by při podpětí začal ječet.
U powerbank se udává kapacita v ampérhodinách na li-ioncé uvnitř a ten má tak čtyři v ještě míň pracovní napětí. Kdežto já mám 6 ah při nějakých 12v.
Naposledy editováno 17.09.2024 15:52:11
12V new battery acoustic light buzzer prevents over discharge controller module NEW
https://a.aliexpress.com/_EuNWHnR
rousini píše: Stejné není, lifepo4 má omezené (z hlavy nevím hodnotu...14,4V..) max dobíjecí napětí, což by olovňáku taky nevadilo.
jakoze ostatni KTM nabiji nejak jinak?
AGM olovene baterii nevadi kdyz se nabiji vic jak 14.4V?
Lifepo článek se nesmí nabít víc jak na 3,6 V dlouhodobýho hlediska, a jestliže k němu chcete být šetrný tak 3,5 a tím to je daný a jedno jestli je v elektrárně nebo v akumulátoru. Samozřejmě že při nabíjení čtyř článků je podmínka balancer jinak se to začne rozjíždět při velkých proudech a celkový napětí u série 4 lifepo článku vůbec nic neznamená.
Pak se klidně jeden bude nabíjet na 3,7 v a druhý na 3,5.
navíc pochybuju, že jsi to zkoušel a googlit umím taky, takže takovýhle vygooglený rady jsou fakt k prdu
a klidně se můžeš cejtit dotčenej, ale tohle není fakt žádná rada
Naposledy editováno 18.09.2024 07:21:50
ZdendaZB píše: Mám lifepo4 sice ale kapacitu 6 ah. Takže nějaký vybití absolutně nehrozí, už s tím mám najeto 40 000 km a furt večer něco nabíjím každý den. Navíc sebou vozím záložní akumulátor 2 ah z modelářských článků kdyby bylo nejhůř tak z něj na startu a dá se na něj i jezdit otázka jak bylo by to ty články vydržely ale na nějaké nouzový dojetí pár dní by to určitě stačilo.
Takže podle tohohle máš někde na motorce USB zásuvku která ti sráží 12V na 5,5V a ty z ní dobíjíš co zrovna potřebuješ.
Tu 2Ah záložní na cestách dobíjíš jak? Jednou za čas ji připojíš k motorce? Potom ti stačí dokoupit si samostatnou USB zásuvku která stáhne napětí na 5,5V, využívat ji jako powerbanku a ráno ji vrazit do motorky a cestou dobít. Z baterky v motorce pak nebudeš nic dobíjet a nemusíš ji tedy ani hlídat nějakým extra udělátkem.
Startovací box Lidl
Kdybych si přečetl neco o lifepo4 baterkách treba od Zdendy co na motorce s lithiovou baterkou jezdi i do pustiny, tak bych mohl ty baterky treba zacit vyrábět
Ono to s tim nabijenim, hlidanim a balancovanim je jeste trochu jinak, ale tak treba nekdo s praktickejma zkusenostma napíše jak to je…
Naposledy editováno 18.09.2024 09:19:54
Zdenda si myslí, že když někde v CZ koupí hlídací modul v krabičce, tak to bude něco jiného a echt dojče kvalita. Ne, pravděpodobně nebude, jen místo 30,- zaplatí 500,- Odmítat něco, protože je to odněkud, je prostě hloupost. Protože to samé koupíš i tady. Jeho boj.
jandaxx píše: Alarm podpětí:
https://a.aliexpress.com/_EuNWHnR [/quote]
Zrovna sem mu chtěl napsat to samé. Podobný buzzer sem používal na modelu vrtulníku. Zhruba po 15 min letu se mi to rozpípalo a čím rychleji to pípalo tím sem věděl, že jde baterka dolu, ale na návrat to vždy stačilo v pohodě. Šlo to slyšet na pěkný kus i u moře. Přehodil sem si baterku a zase do vzduchu. Do té doby sem si pouštěl časovač na telefonu.
edit: tak sem měl podobnej co sem dal assasin č.24
Naposledy editováno 18.09.2024 10:26:30
assassin píše: …no a navic je to k hovnu
