Téma: Tracer 7 2017 - nefunkční displej
25.9.2024 v 11:31
Zdravím,
koupila jsem Tracera 7 2017. Chtěla jsem nastavit jas, ale když jsem ho chtěla uložit a vrátit se do původního menu (otáčky, rychlost,..) tak už to nešlo. Nevím jestli přestalo fungovat levé tlačítko, nebo co se stalo, ale ani po opětovném vypnutí klíčku, nebo odpojení baterky nenastala změna a stále je displej v nastavení jasu. Stalo se to někomu? Popř. víte co s tím?
Po rozjetí se opět objeví hlavní menu, ale na technickou kontrolu je to problém.
Ono ti asi opravdu nezbyde nic jiného, než zajít do servisu - a to do servisu Yamaha.
Tady se můžeš dozvědět jen věci na které můžeš přijít sama:
-zkontrolovat zda nejsou zoxidované kontakty v konektorech
-pohýbat kabelovým svazkem jestli není někde nalomený drát
-a to je asi tak všechno
Edit: ano, pokud si na to troufáš, tak můžeš zkusit i rozebrání a vyčištění. Ale bacha - je to čištění elektroniky a při zpětné montáži to pořádně utěsni proti vlhkosti
Naposledy editováno 25.09.2024 19:20:28
Ako vypnúť DRL pri zapnutí LED smer... Yamaha Tracer 7 / 700 | Duchan2966 | 1 | 18.3.2025 v 21:29 Alladin |
Kód modré barvy Yamaha Tracer 700 2... Yamaha Tracer 700 | Abemaster | 1 | 9.3.2025 v 22:57 MS02 |
smazat prosim Yamaha Tracer 7 / 700 | gonzalos16v | 1 | 30.11.2024 v 10:13 karavanista |
Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele [1 ... 32, 33] Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Moto Cage, Yamaha XSR 700... | SuperSic58 | 981 | 22.11.2024 v 15:11 CB600 |
Yamaha Tracer 700 Yamaha Tracer 700 | ALFA70 | 27 | 14.7.2024 v 15:39 skaza55 |
