Téma: Rozsvícení kontrolky po umytí
29.9.2024 v 15:22
Po umytí mi začla svítit kontrolka motoru a problikávat F1 v ujeté vzdálenosti.Asi někam pronikla voda, myslíte že to po vyschnutí zmizí, zítra to chci zkontrolovat. DL 1000 ročník2017. Kontrolka vedle TC
29.9.2024 v 15:52 | Nahoru | #1
Propoj diagnostický konektor, tím aktivuješ dealer mode a na palubovce uvidíš číslo chyby. Pokud bude ukazovat C00, tak je chyba už neaktivní a kontrolka zhasne po vymazání diagnostikou. Nebo přijeď za mnou do Orlové, pokud si nevíš rady.
2 reakcí na tento příspěvek Rozsvícení kontrolky po umytí
29.9.2024 v 16:06 | Nahoru | #2
Nevím kde je a jak propojit ten konektor,to bych mohl zkusit.
(reakce na) Rozsvícení kontrolky po umytí
29.9.2024 v 18:23 | Nahoru | #3
alpik-62> zadej si do vyhledávače Suzuki dealer mode. Konektor je pod sedadlem, lehce přístupný.
29.9.2024 v 19:26 | Nahoru | #4
Díky, zítra to zkusím propojit a dám vědět
29.9.2024 v 19:29 | Nahoru | #5
alpik-62> co zkusit google?
29.9.2024 v 20:14 | Nahoru | #6
Už jsem našel, zítra to zkusím
1 reakcí na tento příspěvek Rozsvícení kontrolky po umytí
30.9.2024 v 09:42 | Nahoru | #7
Tak se to nějak vyřešilo samo.Po propojení konektoru to psalo c16,což stejně nevím co je,tak jsem nastartoval,nechal prohřát,odpojil,zapojil baterku a již to naskočilo bez chyby.Znovu jsem propojil konektor a c00.Tak doufám že to bude v cajku. Poučení nestříkat vodu zbytečně kde není vidět.
Díky za rady.
30.9.2024 v 10:44 | Nahoru | #8
alpik-62> snímač ABS předního kola ale tomu voda nevadí, pokud není prasklý, což se může stát např. při přezouvání.
30.9.2024 v 17:09 | Nahoru | #9
Ještě se na něj podívám
držák kamery a telefonu Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki DL 1050 V-Strom jurakral 1 22.4.2025 v 10:32 Dancer
TDM 900 nebo V-Strom 1000 ??? [1, 2, 3] Yamaha TDM 900, Suzuki DL 1000 V-Strom Reno_dl 63 13.3.2025 v 18:40 Slávek-TDM
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 12 11.3.2025 v 07:40 dzudas
Zimní moto Suzuki DL 1000 V-Strom Davsa 18 12.1.2025 v 14:12 dafikk
Výměna rozvodu Suzuki DL 1000 V-Strom Mira390 15 3.12.2024 v 20:37 Pepcek
