Téma: Přívěra TM 300 en 2018 otvírá pouze na 4,5
21.10.2024 v 22:32
Zdarec, hele mám problém s přívěrou, na 1-2-3 neotvírá a na 4-5 chodí normálně, byl jsem s tím i v ,,autorizáku” a tam mně řekli že se stím ještě nesetkali, zkusili ji zkalibrovat (je elektronická), přesto stále nefunguje… kde nebo v čem může být problém?
Děkuji…
Děkuji…
Takže chceš říct, že ti s tím "autorizák" nepomohl? To se na tom projeli a řekli, že je vše v pořádku?
Já teda nemám zkušenosti přímo s TM, ale nikdy jsem se nesetkal se systémem, který by otvíral přívěru podle zařazeného kvaltu. Ať už byla ovládána mechanicky, nebo elektronicky, vždy to bylo závislé pouze na otáčkách a na každý kvalt to otvíralo ve stejných.
Naposledy editováno 22.10.2024 09:22:35
Se divím, že je to "autorizák", když problémy TM s řízením přívěry jsou v TM komunitě profláklé.
Tu kalibraci prováděli jak?
Zde máš stránku, kde se pro všechny možné ročníky píše, jak provést reset servopohonu přívěry:
https://www.rawmotor...alve-on-my-tm-racing
1 reakcí na tento příspěvek Přívěra TM 300 en 2018 otvírá pouze na 4,5
Čau a tá prívera ako funguje? To je zatvorená a potom sa v určitách otáčkach otvorí? Alebo funguje tak, že stále kmitá a v určitých otáčkach ostáva pri kmite dlhšie v polohe otvorená a tieto prestávky sa zvyšovaním otáčok v otvorenej polohe predlžujú. A ako funguje na neutrál? Skúsil si hýbať káblovým zväzkom počas kontroly chodu? Možno je len niekde blbý kontakt, alebo dotyk na kostru a blbne to. Lebo ako riadiaca jednotka vie aký tam máš zaradený kvalt? Myslím, že snímač rýchlosti pohybu v km/hod je na prednom kolese, otáčky riadiaca vie, z toho vypočíta kvalt, ale teda pri skúšaní na stojane je zaradený kvalt, ale predné koleso stojí. A ako zistili, že pri zaradenom kvalte prívera neotvára? Teda, mňa by to nenapadlo, ani som to nikdy nepreveroval, skúšal som to len na neutráli.
PS: síce sa mi v mojej praxi dva krát podarilo, že som dokázal tú príveru pozapájať tak, že na malé otáčky ju otvorilo a po zvýšení otáčok ju zavrelo, ale žeby som do toho dokázal zamontovať aj zaradený kvalt? Tu už je vyšší dívči institut.
No, k zákazníkovi to nedošlo, hneď som to opravil.
Naposledy editováno 22.10.2024 12:38:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přívěra TM 300 en 2018 otvírá pouze na 4,5
krokoš> čau, přivěra přece nikdy nekmitá, ale přenastavuje se do polohy. Když se podíváš na obrázky v odkazu, co jsem dával ráno, tak tam je, že snímač zařazené rychlosti se používá v servisním módu pro přenastavení servomotoru přívěry do poloh 0 - 25% - 50% - 75% - 100% otevření. Nejspíš hráblo řídící jednotce, možná pomůže reset, možná nahrát znovu software.
Čau, no, tak nekmitá ale sa rýchlo prenastavuje z otvorenej do zavretej. Po zvýšení otáčok ostávala v polohe otvorenej dlhšie , ale tá prívera je neustále v pohybe. Akurát pri maximálnych otáčkach ostávala otvorená. Ten pohyb, prenastavovanie neustále otváranie a zatváranie je tam kvôli zabráneniu zakarbonovania. U Yamahy to fungovalo normálne, ako u mechanických príver.
Tm prepínač máp TM Racing EN 300, TM Racing 300 Enduro, TM Racing EN... | Crmkar | 1 | 21.4.2021 v 08:52 assassin |
Servis a Rady TM 300 E TM 300 Enduro | Sukyz | 0 | 21.9.2017 v 09:07 Sukyz |
Starter TM 300 Enduro | Mirdamx125 | 2 | 22.9.2016 v 21:13 Mirdamx125 |
TM 300 2011 TM 300 Enduro | vanyl | 8 | 3.1.2016 v 15:41 TRIBES |
Probíjí svíčky Tm 300 TM 300 Enduro | Frenk23 | 4 | 22.8.2014 v 04:44 miguel323 |
