Téma: Výměna pružiny zadniho tlumiče 100 vs 105Nmm
29.10.2024 v 13:31
Ahoj borci,
řeším už delší dobu takový problém. Objednal jsem si na Alpíka z Itálie stavitelný tlumič Matris, řekl jsem jim kolik vážím, že preferuji spíš komfort a jaký druhy povrchů nejčastěji jezdím.
Jako zatím je to trochu zklamání, at ho zkouším nastavit sebelíp, pořád se mi nedaří udělat to, aby dokázal dobře odfiltrovat menší nerovnosti, prostě mi přijde, že je motorka vlastně pořád moc tvrdá. A ano, zkoušel jsem dát předpětí na minimum, ale velký rozdíl to neudělalo.
Pružina ve starém tlumiči měla mít 100N, v novém má 105N. Myslíte, že i takhle malá změna může mít vliv na výsledný komfort jízdy?
Mám jednou operovaná záda a ted mě po každém malém výletu do terénu bolí další dva dny.
Tak díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Výměna pružiny zadniho tlumiče 100 vs 105Nmm
30.10.2024 v 07:03 | Nahoru | #1
a je štelovací ? utlum a odskok ? SAG máš nastavený správně
Naposledy editováno 30.10.2024 07:09:30
30.10.2024 v 09:47 | Nahoru | #2
Předpětí s tuhostí pérování nic neudělá. Tedy v případě, že se tím zásadně neposunou poměry na přepákování, jak to sedne při povolení, nebo vystoupá při přitažení pružiny.
Pokud jsi chtěl větší komfort a víš, že je tam 100 N/mm, musíš jít do slabší pružiny, ne?
30.10.2024 v 14:47 | Nahoru | #3
Kdo si ještě po letech vzpomene na "lets ráááájd"
(reakce na) Výměna pružiny zadniho tlumiče 100 vs 105Nmm
30.10.2024 v 18:27 | Nahoru | #4
wáca> jasně, hele byl to tlumič za 25k, kdy jim přesně řekneš, kolik vážíš, jestli jezdíš off, v jakým pemeru off a silnice, jestli jezdíš se spolujezdcem, jestli preferuješ komfort.
Zkoušel jsem i dát odskok o kompresi do továrního stavu a pořád to není ono.
30.10.2024 v 19:31 | Nahoru | #5
Tam se stěžuje odskok tlumení a taky průtok a rychlost tlumení celkem tedy 3 stelovaci šrouby, pružina ti nastaví jen výšku .pošli fotku ať ten zázrak vidím .ten stelovaci šroubek nahoře je v ve šroubu kterým stelujes rychlost průtoku
Naposledy editováno 30.10.2024 19:37:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna pružiny zadniho tlumiče 100 vs 105Nmm
30.10.2024 v 19:47 | Nahoru | #6
ja1> odskok tlumeni ? rychlost prutoku? rychlost tlumeni? to jsou hodne novatorske fyzikalni veliciny... nejspis to zase schytam za slovickareni, ale ono bez spravnych terminu jde tezko rozebirat technicke tema.
predpokladam, ze jde o rychly a pomaly utlum pri stlaceni a utlum pri roztazeni (odskok) ...
rychly - hi-speed - utlum maji spis uz opravdu zavodni tlumice, tipuju, ze na tomhle tlumici je jen pomaly odskok a komprese - tzn dve kroutitka.
30.10.2024 v 22:49 | Nahoru | #7
assassin> přesne tak.
30.10.2024 v 23:07 | Nahoru | #8
Lidem by ty tlumiče s kroutítkama měli zakázat. Tak dlouho kroutí hard - soft - hard, až sem musí napsat, že jsou z toho jeleni.
30.10.2024 v 23:47 | Nahoru | #9
Omlouvám se za slovník, ty technické termíny mě moc nejdou, ale vím co od tlumiče chci a co chci postelovat, a jak tak koukám na ten obrázek tak to opravdu není žádný zázrak, a taky žádný zázrak od něj čekat nemůžeš
31.10.2024 v 09:49 | Nahoru | #10
Dulezita vec je jak moc mas utazene predpeti pruziny?
Nastavuje se tim sice SAG(proveseni odpruzeni) ale prilis utazena mekka pruzina funguje spatne prave na malych nerovnostech, napr zaplatyna silnici.
2 reakcí na tento příspěvek Výměna pružiny zadniho tlumiče 100 vs 105Nmm
31.10.2024 v 09:59 | Nahoru | #11
Ano, 5nm je velkej rozdíl.Normálně bych ti řek přehoď pružiny,ale tady je takovej rozdíl v dýlce,že to nepude.Budeš muset koupit měkčí pero (sag bys měl mít kolem 30%). Jinak timhle tlumičem sis o moc nepomoh.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna pružiny zadniho tlumiče 100 vs 105Nmm
31.10.2024 v 10:03 | Nahoru | #12
dangsx1100g> Co je 5nm?
31.10.2024 v 10:14 | Nahoru | #13
Krautkopf píše: dangsx1100g> Co je 5nm?
Nanometr. (5 nanometrů )
Tvl fakt trochu studuj. Nemusí bejt hned každej strojař, aby věděl, co unese jakej jekl, ale tohle se bralo snad na základní škole.
Mili, mikro, nano piko, fento, atto.
Naposledy editováno 31.10.2024 10:15:17
31.10.2024 v 11:03 | Nahoru | #14
PetrL3> Mně není označení nanometru neznámé, jen mě trochu zmátlo, že je to velký rozdíl v souvislosti s délkou pružiny.
Co si pamatuju, tak 1 mikrometr se dal odečíst na stupnici a 500 nm se dalo odhadnout při měření na Abbého délkoměru, což je asi nejpřesnější mechanicko-optické zařizení, co člověk stvořil.
31.10.2024 v 11:58 | Nahoru | #15
Krautkopf> Lepší jezdci vnímají holt menší rozdíly. Do 1 nm je vzdálenost atomů v pevných látkách, je to záležitost pro skutečné borce, no
1.11.2024 v 09:32 | Nahoru | #16
nebude to 5 námorných míl ?
1.11.2024 v 09:53 | Nahoru | #17
ono i kdyby to byly Nm tak je to blbost, asi mi pripada trochu zbytecny se na tom tocit, asi chapeme ze jde o 5N na 1mm stlaceni pruziny...
1.11.2024 v 10:19 | Nahoru | #18
Stejně mu to drncá kvůli přefouklým gumám.
1.11.2024 v 11:44 | Nahoru | #19
Kohlstein> to bych nerekl, je to zabavne a me to bavilo kroutit a pak otestovat dokud jsem mel klasiku tlumice. Spis by se dnes meli pri prodeji ptat pokud je na vyber umis si to seridit nebo chces rovnou elektroniku a zbytek nechas na servisu?
2.11.2024 v 15:42 | Nahoru | #20
Tača> Tohle měli udělat při ty přípravě ve fabrice, zkoušel jsem ho i dát na minimum a velká změna k lepšímu to nebyla.
2.11.2024 v 16:53 | Nahoru | #21
Hippieguy> co je na te pruzine noveho tlumice napsane? O 5% tuzsi pruzinu nemas skoro sanci poznat, pokud nejsi zavodni pilot. Bud original neni 100N/mm nebo ta nova je tvrdsi. Podle prumeru dratuna fotce bych sazel na to.
Tak jsem nasel, ze seriova pruzina na TA750 je 90N/mm... Pak uz to dava smysl...
Naposledy editováno 02.11.2024 17:17:22
2.11.2024 v 20:03 | Nahoru | #22
dangsx1100g píše: Ano, 5nm je velkej rozdíl.Normálně bych ti řek přehoď pružiny,ale tady je takovej rozdíl v dýlce,že to nepude.Budeš muset koupit měkčí pero (sag bys měl mít kolem 30%). Jinak timhle tlumičem sis o moc nepomoh.
O to mi přesně šlo, vím že hodně lidí si tam dáva pružiny o hodnotách 200Nmm i více. Což pak musí být totálně nejezditelné, tlumič netlumic.
2.11.2024 v 23:50 | Nahoru | #23
Hipik is back, bude legrace
3.11.2024 v 11:56 | Nahoru | #24
Ozzy_ píše: Hipik is back, bude legrace
Myslím, že ta punk syrovost projevu už je pryč, aspoň mi to přišlo když jsme se naposled viděli
3.11.2024 v 20:59 | Nahoru | #25
Zestárl, přišel asi i k rozumu, nuda.
jaké kufry na TA750 Honda XL750 Transalp Roman2bk 13 6.4.2025 v 21:59 Slávek-TDM
Celkova vyska Transalpu XL 750 Honda XL750 Transalp Valpen 0 5.3.2025 v 18:07 Valpen
TransAlp 750 delší zkušenosti [1 ... 5, 6] Honda XL750 Transalp Roman2bk 175 19.1.2025 v 16:06 JAVR
Aerodynamika- cestovní moto [1, 2] Moto Guzzi V85 TT, KTM 890 Adventure, Honda XL750 Tr... JAVR 43 16.12.2024 v 11:01 JAVR
Honda Transalp 750 [1 ... 5, 6] Honda XL750 Transalp Fyro 154 29.11.2024 v 10:22 wernerj
