...nějaká rada?
Mam opacny problem.Na ZX6 mam ted 1.5l nad max. a zase mi lita ven prepadem.Airbox mam zaslepeny a odfuk vytazeny ven na bok.Jak jsem prez zimu menil nejaky kolecka v prevodovce,tak jsem i trosku ten odfuk poupravil.Origo je od vrsku odvetrani nad prevodovkou trubicka a na nai hadicka co vede az na dno motoru a je stale ponorena.Proto jsem usoudil,ze je to duvod toho litani oleje ven,jelikoz si to nasava olej uplne od spodu odfuku.Takze jsem to zaslepil a udelal vyvod ven az v tom plechu jak je labirint nahore nad prevodovkou a z nej uz to vede ven z motoru,pak uz je jen napojena hadice co vede origo do sani.Tu mam vytazenou na bok a na ni malej filtrik,aby to mohlo odfukovat.Kdyz mam oleje pod litr nad maximum,nic nelita,ale kvuli motoru po zkusenostrech s predchozi yamahou,bych rad mel radeji vice nez jen litr.Na Hondach jste kvuli tomu taky neco upravovali,nebo tam takovy problem neni?
Co to zaslepit uplne a udelat odfuk z ventilovvyho vika??Fakt jsem myslel,ze jsem se toho zbavil,ale porad je to stejny.Dik za nejaky rady
