Téma: Větrani přilby
12.12.2024 v 08:19
Zdravim všechny. Procetl jsem si diskuse o integralkach a řeší se ceny, bezpecnost, znacky. Zajimalo by me jestli ma nekdo zkusenosti s odvetravanim. Zajimaji me levnejsi modely. Litam na skutrech a v nižšich teplotach se mi moje starsi lazerka dost mlži. Plexi jde pootevrit i do mezipolohy, čímž se odmlží. Musim to vsak stale opakovat. S pinlockem zkusenost nemam. Dekuji za nazory.
1 reakcí na tento příspěvek Větrani přilby
Chce to Pinlock. To je nutnost. Jinak se bude mlzit kazda helma pokud v ni nebudes mit vylozene pruvan.
A ani Pinlock neni vselek. Ve vlhkych chladnych dnech se po nejakym case jizdy mlzi i ten.
Naposledy editováno 12.12.2024 08:41:44
Dá se koupit i sprej proti mlžení. Buď v auto potřebách, nebo optice. Funguje nějakou dobu, pak se musí obnovit. V devadesátkách, jdy se ještě pinlock nepoužíval, jsem u Louis koupil gel proti mlžení. Fungoval téměř na 100% cca 3 týdny. Název už si bohužel nevybavuji.
Třeba tohle.
https://www.nano-con...cept-ochrana-100-ml/
Určitě se dá koupit levněji, ber to jako příklad.
Třeba tohle.
Pinlock pomůže ve většině situací (viz Koudy, nebo když jezdíš v mrazu). Jeho slabina je povrch hodně citlivej na škrábance. Žádnej mi nevydržel víc než dvě sezony, pak se přes něj blbě koukalo ( obzvlášť za tmy, kdy protijedoucí auta rozsvítí tu miliardu mikroskrabanecku).
Sprej jsem taky zkoušel a nic moc. V podstatě stejný jako když na plexi rozetřeš trochu Jaru a po zaschnutí vyleštíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větrani přilby
callowsick> si ostrihej rasy,jinak nevim jak se ti podari pinlock poskrabat.
Ten povrch pinlocku, na straně, která se nemlží není plast ale je to celofán. Celofán je vyrobený z celulózy a saje vodu, proto se dlouho nelmží, dokud se nenapije moc a protože je z celolózy, tak degraduje. Časem se na něm objeví jakési rádoby praskliny, které začnou vypadat jako pavučiny.
kalous72 píše: callowsick> si ostrihej rasy,jinak nevim jak se ti podari pinlock poskrabat.
Občas je třeba utřít/umýt plexi i z vnitřní strany. Já to mám stejně jak callowsick. Taky mi pinlock vychází na dvě sezóny (cca 30k km). I když se snažím to umývat a utírat naprosto šetrně nějakýma nano super hyper utěrkama, tak se to stejně poškrábe. Plus ta degradace.
Naposledy editováno 12.12.2024 12:52:22
Koudy01> ja ho neutiram,ale vycvaknu cele plego a oplachnu pod vlaznou vodou s trochou tekuteho mydla na prstech.Ctvrta sezona a pinlock zatim bez skrabancu.
kalous72 píše: Koudy01> ja ho neutiram,ale vycvaknu cele plego a oplachnu pod vlaznou vodou s trochou tekuteho mydla na prstech.Ctvrta sezona a pinlock zatim bez skrabancu.
A pak to nechas uschnout? Ja to poskrabu i prstama. Nemam kuzicku jak miminko...
Také jsem měl na starší helmě pinlock, po asi dvou letech se začal odchlípávat a mlžil se taky. Ten další totéž. Helma teda nebyla nic světovýho, ty pinlocky rovněž ne, ale lezlo mi to na nervy, tak už na něj seru. Používám to co ty - "mikroškvíru"
na plexi. Na osušení to stačí (nemlzi se) a při dešti mi nechcije na hubu. Ve vedru je to naopak velmi přínosné. A v zimě nejezdím. Ventilace na helmě mi na mlžení nepomáhala, a to jezdím v podstatě furt s nsplno otevřenou bradovou mřížkou i s těma hlavovejma.
každý přilba větrá jinak, mám už nekolikátou a prvním krokem po zakoupení je totální odstrojení vnitřku a začíštění vstupů okrajů větracích otvorů v pěně, která je poid skořepinou...jsou tam všelijaké nálitky a nálisky které průměr otvoru zmenšují a omezují tak vstup vzduchu
Levná finta je zubní pasta. Při potápění to funguje parádně. Namazat vnitřek skla až je sklo celé bílé a pak jen spláchnout vodou a prstama. Mohlo by to fungovat i na plexi helmy.
MartasUS> Toto se kdysi delalo kdyz bylo plexi uz poškrabane starim, ne o asfalt ale prave čištěnim . Ty mikroodřeniny se pastou odleštily. Ale jestli to ma i vliv na mlzeni netusim.
co jsem zjišťoval svého času kolem pinlocku, tak docela hodně lidem nedržel na místě a po čase se odchlipnul a sklouznul, čímž mlžení ještě zhoršil. proto jsem si koupil Sharka, který má v plexi pro pin lock prolis, takže to tam drží jak Židova víra a dvě sezóny zatím úplně v poho. vnitřek plexi pro jistotu raději vůbec necítím
A jinak párkrát do roka, hlavně když je takové to sychravo kolem 5 stupňů, tak nakonec to po pár desítkách minut vzdá i pinlock, naštěstí je to ale ojedinělá situace a pořád je to 100x lepší než bez pinlocku
Naposledy editováno 12.12.2024 19:06:53
Já jsem musel pinlock LS2 po pár použití dát do pr...... bo mi dost zkresloval pohled. Hlavně večer. Takže to řeší mikroškvíra. V létě za deště docela funguje pěna na holení (né gel). Počkat pár minut a vytřít dosucha. Je to ale jen na chvíli. Pak mám ještě nějakej super hifi nano postřik. Stál ranec a stojí za hovno.
Únik chladící kapaliny Kymco People GT 300i | mare64 | 11 | 12.7.2023 v 23:36 Fullnull |
