Téma: Možný problém s montáží laděného výfuku na Triumph Bonneville T100...
15.12.2024 v 17:29
Rád bych objednal a nainstaloval na svůj vodou chlazená Triumph Bonneville T100 laděný slip-on výfuk od LeoVince (produktové čslo 15002). Moje motorka je však vybavena originálním centrálním stojanem. A zde jsou následující možné problémy. Originální výfuková koncovka má doraz na centrální stojan, laděná koncovka nikoli. To je možné konstrukčně nějak řešit. Větší obavu mám z toho, zda koncovka laděného výfuku nebude v kolizi s patkou centrálního stojanu, za kterou se motorka nášlapem na stojan zvedá. Původní origo koncovky jsou více přitisknuté ke kyvné vidlici, kdežto leděné konstrukcí držáků spíše od motorky odstávají. Fotografie ukazuje, v čem spatřuji problém. Máte prosím někdo s montáží těchto, nebo podobných laděných koncovek v kombinaci s centrálním stojanem zkušenosti? Děkuji předem za vaše rady. Podotýkám, že centrální stoján mě přináší větší benefit (mazání řetězu, údržba atd) než laděný výfuk. Rád bych ale obojí
Naposledy editováno 15.12.2024 17:34:34
Možný problém s montáží laděného výfuku na Triumph Bonnevill...
15.12.2024 v 17:57 | Nahoru | #1
Ahoj..pokud bude nášlapné ramínko stojanu vycházet jak je na foto tak je to v pohodě,nebo ne?... když bude dělat neplechu tak ho uřízneš,prodloužíš,správně natvaruješ a dáš do komaxitu,žádnej problém...no a teda udeláš doraz..to by tak vypadalo aby tam Leoš nešel dát.Ať se daří
Doplnění..nebo je cesta pokud by šli lehce upravit držáky koncovky
Naposledy editováno 15.12.2024 18:02:31
1 reakcí na tento příspěvek Možný problém s montáží laděného výfuku na Triumph Bonnevill...
15.12.2024 v 20:23 | Nahoru | #2
Predávajú aftermarket "center stand stop bracket", ktorá sa priskrutkuje zozadu od zadnej stupačky. Na jej koniec sa nasunie guma, ktorú máš teraz na origo tlmiči. Nastavíš to trošku, aby sa centrálny stojan o to pekne oprel a je to...
Dá sa to aj vyrobiť, aby to bolo pevné.. V podstate taká pásovina dole ohnutá do 90°... Hore diera na upevnenie za stupačkou a dole diera na nasadenie gumy...
Na youtube je aj video.
Naposledy editováno 15.12.2024 20:27:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Možný problém s montáží laděného výfuku na Triumph Bonnevill...
16.12.2024 v 09:00 | Nahoru | #3
Rick_James> Ahoj, Praha zdraví Bratislavu Děkuji za reakci na můj dotaz. S tím dorazem já nemám problém. To jde relativně snadno vyřešit jak píšeš. Já mám problém s tím, zda se patka centrálního stojanu nedostane do kolize s novým výfukem. Ten je totiž trochu víc vyhnutý směrem ven. Na rozdíl od originálních koncovek, které jsou "připlácnuté" k siluetě motorky a nijak neodstávají. Nerad bych se centrálu vzdával.
16.12.2024 v 14:00 | Nahoru | #4
breta007> Ok, Chápem.
Keď som ja dával ladené výfuky na moju W650, tak som povoloval aj kolená na hlavách a potom práve kôli tomuto som troška pracoval s celým výfukom, aby som ho dal bližšie k motorke..Nie o veľa, naozaj minimálne, ale to stačilo na to, aby som sa vyhol napr. prepákovaniu...
Všetko ostatné je zrejme len o skúšaní...
Ale ako som napísal, skús sa spýtať priamo výrobcu, prípadne na nejakom zahraničnom fóre...Alebo hladať na youtube...
18.12.2024 v 09:05 | Nahoru | #5
Tak LADĚNÉ výfuky, no
18.12.2024 v 17:37 | Nahoru | #6
A co se mrknout na jiné laďáky, třeba u Zardu?
4.1.2025 v 14:42 | Nahoru | #7
Zdravím, děkuji všem za příspěvky a reakce na můj dotaz ohledně montáže výfuků LeoVince na motorku vybavenou centrálním stojanem. Pokud někdo bude řešit stejný problém, tak informuji, že k žádné kolizi koncovek výfuku s centrálním stojanem nedochází a výfuky, ať už na levou nebo pravou stranu jdou bezu problému namontovat. Jediným problémem je absence dorazu stojanu na levé koncovce výfuku. To lze řešit poměrně jednoduše zhotovením dorazu z plocháče přišroubovaného šroubem M8 ke spodnímu úchytu originální levé OEM výfukové koncovky, který zůstane nevyužit. Laděné koncovky jsou totiž připevněny pouze v jednom bodě, a to v místě stupačky spolujezdce. Snad tato zpětná vazba pomůže všem, kdo podobný problém (který ale ve výsledku žádným problémem není) řeší.
4.1.2025 v 15:44 | Nahoru | #8
A ty laděné koncovky jsou naladěné na jakou frekvenci? Dá se to kdyžtak ještě nějak doladit?
4.1.2025 v 20:49 | Nahoru | #9
Samozřejmě, způsobů jak doladit výfuk, je spoustu.
https://m.youtube.com/shorts/X3shF993kUg
4.1.2025 v 22:07 | Nahoru | #10
Smog_Phantom>
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 140 4.2.2025 v 06:36 Libak3
Servis motocyklů Triumph Triumph Bonneville T100 breta007 11 17.11.2024 v 08:41 FJRPEPA
Bzučí při brzdění přední brzdou [1, 2, 3] Triumph Bonneville 900, Triumph Bonneville T100, Tri... vyletnik 66 11.6.2023 v 16:49 jindr
Jak cestou často pícháte [1, 2] Triumph Scrambler, Triumph Bonneville T100 Animals21 58 12.4.2023 v 15:10 helioland
Triumph Bonneville T100 - vůle ventlů Triumph Bonneville T100 MaraBony 1 17.7.2022 v 15:10 drool
