Téma: těsnění hlavy LS650 Suzuki Savage
24.3.2025 v 09:43
Ahoj, našel by se tu pamětník s tipy na řešení průsaku oleje hlavy u LS650 Savage ? Jde mi asi zejména o konkrétní typ mazlavého silikonu a obecně postup s utahováním jednotlivých šroubů, které podložky měnit jo a které ne, trochu know -how, apod. Servis mému okolí i jednání blízký je zahlcen dalšími zakázkami a trochu mi postupně pro starou vránu posouvá termín až trochu moc daleko k létu. Leccos jsem si k tomu už našel, a zatím se do toho pouštět nechci, ale až se opře slunce do silnice...Nový špunt již lepšího provedení vím, který objednat, obecně z YT systém řešení chápu, momentové klíče po ruce...díky / sorry za spam pro nepamětníky :)
1 reakcí na tento příspěvek těsnění hlavy LS650 Suzuki Savage
24.3.2025 v 12:51 | Nahoru | #1
Savage jsem tu měl,a jediný problém co se týče úniku oleje v oblasti hlavy je ta debilní ucpávka . Koupil jsem novou a tuším ji trochu máznul klasickým silikonem na motory. Leč zpětnou vazbu nemám,majitele jsem od té doby neviděl.
Naposledy editováno 24.03.2025 12:52:13
(reakce na) těsnění hlavy LS650 Suzuki Savage
24.3.2025 v 13:37 | Nahoru | #2
Anti>
Díky.
26.3.2025 v 10:05 | Nahoru | #3
Jestli si dobře rozumíme, jedná se o průsak oleje mezihlavou a jejím víkem (ne víčka ventilů). Víko je tam bez těsnění, protože tvoří zároveň "půluložení" vačky. Kdysi jsem to dělal, ale je to dlouho, tak šátrám v paměti. Když víko sundáš, je mezi ním a hlavou spousta malých gumových těsnění. Ty gumičky to chce vyměnit všechny. Dál je dobré vyměnit boční špunt, který zaslepuje technologický otvor po obrábění uložení vačky. Jako těsnění mezi víko a hlav bych použil Loctite Sl 5910. Je to sice drahé jako prase, ale opravdu to těsní. Ta oprava není složitá. Když mi přes PM pošleš svůj mail, tak ti na něj pošlu servisní manuál.
27.3.2025 v 10:10 | Nahoru | #4
Teď je tam právě napatláno i víko bílým tmelem navíc....pro pamětníky ještě takto...
Suzuki savage střílí do výfuku Suzuki LS 650 Savage Malin88 13 15.2.2025 v 19:57 antonpecka
Alternativní rozměr pneu Suzuki LS ... Suzuki LS 650 Savage J4koob 15 12.11.2024 v 12:23 Krautkopf
vůle ventilů Suzuki LS 650 Savage hodeta 5 5.11.2024 v 10:04 Obdélník
Předělání motoru a prevodovky Suzuki LS 650 Savage mira181 7 4.10.2024 v 11:08 zolik.
palivová směs karburátor Suzuki LS 650 Savage Zvukostroj 6 8.11.2023 v 10:48 Zvukostroj
