Téma: Piaggio beverly 500 brzdy
26.3.2025 v 11:02
Zdravim, mam Beverly 500 r. 2003 a davam si ji pred sezonou dohromady a ted mam problem pri odvzdusnovani brzd a hlavne u leve packy ktera ovlada predni levy kotouc a zadni kotouc. Odvzdusnuju zadek, predek a rozdelovaci kostku, uz jsem zkousel natlacit kapalinu i pres odvzdusnovak ale packu porad zmacknu az k riditkum. Nema nekdo zkusenost se stejnym problemem? Diky
Ahoj, no, na tvojom mieste by som teraz pokračoval takto. Otvoril by som nádržku pri ľavej páčke, riadildá by som dal to takej polohy aby sa mi brzdovka nevylievala, a okolo by som to obložil handrami, lebo sa to aj tak vyleje , aby som neosral brzdovkou celú motorku. Potom by som povolil vzadu odvzdušňovák a natlačil by som tam brzdovku a sledoval ako hladina stúpa v nádržke. Pomocník, alebo ty potom brzdovku odsával striekačkou a dáva ju do fľaše s odpadom. Potom by som dotiahol odvzudušňovák vzadu a to isté by som urobil aj vpredu na prednom kolese. Odvzdušňovák dotiahnuť. A konečná fáza, skontrolovať hladinu v nádržke a odvzušniť zadok, čiže klasika pumpuj, pumpuj x10 , stlač, drž a pomocník povolí odvzdušňovák. Držíš stále stlačenú páčku a pomocník dotiahne odvzdušňovák. Zas to isté dookola, ale raz to posereš a pri povolenom odvzdušňováku povolíš aj páčku a si.......total v riti. Nasaje ti to do systému vzduch a si ako som písal total v riti. To isté aj potom vpredu.
Ahoj mám úplně stejný skútr i rok výroby. Také jsem s tím měl nervy, ale nakonec se to povedlo a to ani nevím, že se odvzdušňuje rozdělovací kostka. Ale levá páčka, která ovládá přední i zadní kolo měla vždycky o chlup delší chod než ta pravá, co je jen na přední kotouč. Používám kombinaci podtlakové pumpy na brzdy a klasickou metodu mačkání páčky + povolování odvzdušňováku.
Zkušenost z prodejcem Piaggio Beverly 500 | Veno | 14 | 15.8.2022 v 13:55 olenapokerdom |
Piaggio Beverly 500 (2004) nestartuje Piaggio Beverly 500 | Boban10 | 10 | 8.8.2022 v 19:27 dave-lister |
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 | MartinFary | 9 | 16.7.2022 v 07:57 dave-lister |
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 | MartinFary | 3 | 13.6.2022 v 10:40 PetrJ81 |
piaggio beverly 500 Piaggio Beverly 500 | beryyy | 5 | 3.9.2021 v 15:00 blackbike |
