Téma: Přimazávání řetězu
Dnes v 12:13
Dobrý den,
na Hornetu mám automatické přimazávání řetězu. Motorku mam letos druhou sezonu, takže jsem zatím neřešil jaký olej bych měl doplnit. Jaky používáte vy, co tuto věc mate také? Je nutné sem dávat speciální drahé oleje, nebo stačí sem dát např motorový nebo podobny co snesou kroužky? Samozřejmě během sezony se o řetěz starám. Díky za tipy
Naposledy editováno 24.04.2025 12:13:42
1 reakcí na tento příspěvek Přimazávání řetězu
Asi ti sem napíše spousta lidí různý názory, jakej olej je nejlepší, přidám svůj názor, ale nevnucuju ti ho. Je jedno, jakej tam dáš olej, stačí motorák jakej ti zbyde třeba z auta. Čištění řetězu (jak píšeš - starání se o něj) je zbytečný, nemá na živitnost vliv. Zvlášť, když mažeš kontinuálně automatikou.
PetrL3> som na tvojej strane, lejem tam čo príde, príliš tenké oleje však vytečú priskoro, takže treba upravovať prietok. Celkom dobre funguje na 10w-40 najväčší problém je, že to nie sú biologicky rozložiteľné mazivá. Takže ak nejakú dobrú náhradu tak napríklad kamarát servisuje vysokozdvižné vozíky a tam sa používa biologicky rozložiteľný olej, má toho hektolitre. Ale ako vravím, kdesi v Maroku som tam pribil 20w-50 čo bolo práve po ruke a v lekárni som kúpil striekačku na naplnenie, od vtedy ju vozím sebou.
Naposledy editováno 24.04.2025 14:34:12
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet | Alf75 | 5 | 12.3.2025 v 16:43 Alf75 |
Palivový filtr Honda CB 900F Hornet | Jirka7366 | 9 | 14.6.2024 v 18:06 Jirka7366 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 8 | 15.4.2024 v 23:27 2stroke |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 2 | 1.4.2024 v 22:04 Johny89 |
