Téma: W16 mi po výměně oleje nemaže
13.4.2008 v 15:21
Loni jsem si koupil Cagivu W16 600, teťko na jaře jsem vyměnil olej a olejový filtr,po nalití správného množství nového oleje, jsem motorku nastartoval,nechal běžet tak 4 minuty, ale pořád mi svítí červená kontrolka mazání, na levé straně motoru je skleněné okýnko, kde by měl být vidět jak uvnitř kape olej,ale ten tam kape jen když motorku naklonim, když ji narovnam nekape tam nic.Napadá mě jestli to tam někde nemůže bejt zavzdušněný, ale nevim o žádným odvzdušňovacím šroubu.V manuálu od odvzdušnění taky nepíšou nic.Nemáte s tím někdo zkušenost?
Naposledy editováno 13.04.2008 15:22:59
Asi uplně mimo, ale přeci to zkusim.
Řešim teď taky jednu nemazající W16. Jak dopadl autor tohoto vlákna ?
Na volnoběh mi blikala kontrolka, změřil jsem tedy tlak, a na volnoběh tam žádnej nebyl. V omezovači to mazalo třeba 0,8 .
V motoru vše relativně v normě (až na špatný sedlo co klepalo, to byl primární důvod zajímání se o stav motoru) Čerpadlo po rozebrání taky nejeví známky výraznýho opotřebení..
Na netu jsem moc nenašel. Asi blbost, ale co kdyby to mělo mazat "tak nějak málo" .. Kontrolka mazání blikala jen na volnoběh
Všimne si toho tady po letech někdo ostřílenější ?
Ahoj mam take w16. Zatim sem takoví problem neměl. Ale vyzkousej vymontovat hadici co vede za karbecem do motoru, vede z olej chladice. Kdyz ji povolis musi chcat olej jak steklej, jestli ne. Nepousti to chladic a je ucpanej. Jestli todle nezabere. Tak vycistit kanalky v motoru, kteryma prochazi olej.
1 reakcí na tento příspěvek W16 mi po výměně oleje nemaže
Kdyz tak zde je muj mejl rad poradim. raptormc@seznam.cz
Ahoj, tak trochu problém s mazáním mám taky, ale možná je to normální stav. Kontrolka se mi totiž někdy zŕozsvěcuje taky, třeba v situaci, kdy jsem motor trochu proženu a pak třeby zastavím a nechaám jet jen na volnoběh. Při zvýšení otáček zhasne a po klesnutí na volnoběžné se zase rožne. Viskozitu oleje mám 20w-50, dával jsem i nový nový filtr, ale nepomohlo to.
Mám snad v háji čerpadlo?
Trošku jsem si nevšim, že se tu něco děje
Ta paličatá italka už mi maže, ale přesunul jsem se zase k jinému problému
Nízký tlak byl důsledkem evidentně špatnýho gufera na klice. Gufero jsem dlouho sháněl, až jsem ho... no nesehnal
Sehnal jsem aspoň náhradu (ne oplechovaný a s nepatrně jinym rozměrem-je tam takovej specifickej nějakej půl rozměr) Tak uvidíme jestli to někdy bude jezdit, jak dlouho
Teď mi motorka nedobíjí, což bych vyřešil jinym regulátorem, kdyby to ovšem šlo nastartovat. Startér mi sice jeden zasvěcenej řek že si nemyslí že je špatnej,ale prostě se to neroztočí tolik aby to chytlo..
Mimojiné po té mé částečné GO hlavy v tom stejně malinko cvaká (doufám že je to vrozené
) Bude asi skroucený víčko ventylů. Po dotažení jsem nemoh nastavit vůli na sacích ventylech. Páč vahadlo chodilo ztuha..
Cagiva w16 nestartuje hází jiskru Cagiva W16 600 | Stepa97 | 4 | 25.11.2023 v 20:15 Stepa97 |
Cagiva w16 Starter Cagiva W16 600 | RaptorMc | 10 | 15.11.2022 v 02:01 Vy-mi |
Startér Cagiva W16 600 | MK46 | 1 | 2.10.2022 v 09:56 Ariete |
Shodnost dílů Cagiva W16 600 a dalš... Cagiva W16 600 | Elvisbojar | 3 | 1.10.2022 v 17:28 MK46 |
elektro schema cagiva W16 Cagiva W16 600 | pepepepe | 3 | 7.7.2016 v 12:40 RaptorMc |
