Udělaš to sam, ale je to oprus. Vypustiš olej z motoru dole šroubem. Pak odmontuješ filtr a nakonec vypustnej šroub na rámu. Až z toho vše vyteče cca 2 litry pak vyměníš filtr v motoru (je vpravo za brzdovym pedálem) a našroubuješ novej filtr dole na ram. Pak naleješ do motoru cca litr oleje. Zbylý litr pak musiš nacmrndat dirou v ramu do ramu (je to zhruba v urovni chladiče) než to zašroubuješ nastartuj motor a nech to chvilku brblat aby se to odvzdušnilo. Pak to zašroubuj a je to. Po par kilometrech je dobre zkontrolovat hladinu podle olejoznaku (pokud ho maš) nebo měrkou.
