Téma: Help centralni tlumič !!!
5.5.2008 v 19:39
Kluci, potřebuji poradit, jak vymontovat s GSX550 babičky té co mám v avataru centralni tlumič, nějak mi tam zavazí ten nesmysl na nastavováni tuhosti nemáte někdo na to nějakej fígl ??? jo a ještě jedna věc nevíte jestli je ten tlumič plyno-kapalinový nebo jen kapalinový ?? je to rok 85.
Uzavřeno 21.02.2013 v 23:27 uživatelem Pedros1
Naposledy editováno 05.05.2008 19:40:59
5.5.2008 v 20:02 | Nahoru | #1
nevim jak ho vymontovat ale jesli je plyno-kapalinový tak by měl mít u sebe takovou nádobu na dusík
5.5.2008 v 20:13 | Nahoru | #2
hmm, tak to asi nebude poněvadž je pouze propojen hadičkou na to nastavovani tuhosti, takže pokud bych tu hadičku odšrouboval od toho nastavovani tak bych ho ven dostal, ale pravě nevim na 100% jestli není nějak nafoukany nějakym plynem.
5.5.2008 v 20:21 | Nahoru | #3
To nastavování tuhosti-předpětí pružiny by mělo bejt kapalinový. Stejnej systém mám na Deauville, bejt tebou tak tu hadici neodpojuju, v domácích podmínkách to asi nijak neovzdušníš. Musíš to vyndat v celku. A jakej máš problém s tim centrálem?
5.5.2008 v 20:32 | Nahoru | #4
nějak divně tlumi a hrozně vrže a to nastavovani skoro nefunguje ma tam byt 5 poloh , ale mi to připada, že nefungujou, poněvadž stím můžu kroutit jak chci a nic se neděje, nj jenže pravě problem je vtom, že nejde kvuli tomu nesmyslu na nastavovani vytahnout není místo mezi rámem a motorem pro prostrčení toho nesmyslu :) myslíš, že by se to muselo nějak specialně odvzdušnovat ? sakra pokud je to normal kapalinovy tlumič, tak by měl být i rozebíratelnej škoda, že nemam ještě jeden na testnutí :)
5.5.2008 v 21:01 | Nahoru | #5
Asi ti nezbyde nic jinýho než sehnat jinej na vrakáči nebo nechat opravit.
6.5.2008 v 08:45 | Nahoru | #6
Tak co mechanici nikdo nic vice nevíte ???
6.5.2008 v 10:04 | Nahoru | #7
no nevim, já jednou to nastavování měl dole ale jen kvůli rozebírání karbeců. Jinak v tom má cvakat a je tam víc poloh ale jenom na stupnici 5 čárek
6.5.2008 v 10:33 | Nahoru | #8
řekl bych, že když odpojíš hadičku, tak ti pružina tlumiče zmáčkne píst toho štelování a budeš tak trochu pocákanej od oleje
6.5.2008 v 15:58 | Nahoru | #9
no hlavně potřebuji vědět jak to dostat ven, aniž bych musel vytahovat motor no nic, asi to rozeberu a potom se uvidí
Naposledy editováno 06.05.2008 16:00:14
7.5.2008 v 22:47 | Nahoru | #10
takže nastavení tuhosti opraveno od oleje jsem pocákanej nebyl není tam při nejnižším nastavení tlak a vrzání taky opraveno byl nějak dost málo namazanej jeden kloub na přepakovani tlumiče, ale stejně musim sehnat nový kloub, poněvadž už je jedlej jinak jde to vytahnout i bez vytažení motoru, ale je to rubikovka tak trochu, spíše jsem se poprve dobře nepodíval stacilo odmontovat jeden držák motoru a šlo to ven komplet celé, ale nafous maj to ti Japončíci vypočítané :o :o
Téma je zamknuto
