Téma: Honda CB 500 vs. Kawasaki ER 5
27.5.2008 v 15:57
Zdravíčko hodlám si koupit mašinku a to konkrétně Hondu CB 500 nebo Kawu er 5, poraďte prosím která z nich je lepší, hlavně co se týče spolehlivosti.
27.5.2008 v 16:03 | Nahoru | #1
řekl bych že sou obě hodně spolehlivé ale kawa se mě zdá oproti hondě malá ale to je podle toho jak si velkej jináč hodně good motorky ale mrknul bych se někde třeba i na intervaly mezi výměnami oleje a dalších součástek to by taky mohlo rozhodovat jináč hodně štěstí při výběru
27.5.2008 v 16:30 | Nahoru | #2
jak jiz bylo napsano, CB je asi nedospelejsi z tech 5koulí. mimojine je o tom tady na foru mraky threadu, staci jen pouzit "hledat"
27.5.2008 v 17:17 | Nahoru | #3
Zdar CB 500 mám a jsem spokojený. Servisní interval je po 12 000 km, takže i z tohoto pohledu O. K. Mám 43 KW, což bych docela doporučoval, aby to trošku jelo. Max. rychlost je asi 190 km/h
Kawu nemám vyzkoušenou, ale docela mě hodně překvapilo kolik stojí nová :\
28.5.2008 v 21:33 | Nahoru | #4
Tak pokud jde o rychlost tak všechny 500 jako honda kawa i suza jedou 190 takže v tomhle se asi nerozhodneš ale zkus se podívat na spotřebu mám kawu a myslim si že mi dost žere ale možná to je i tím že ji porád honím takže není divu lol jinak hodně štěstí a až ji budeš kupovat nezapomeň si zkontrolovat č. karoserie motoru a tecnickou já zbytečně kůli tomu nejezdím už měsíc
28.5.2008 v 23:14 | Nahoru | #5
Kawa je menší, hbitější, lepší elasticita motoru. CB má údajně více kW (v praxi nemá a jako začátečník to stejně nepoznáš), ale má delší servisní intervaly.
Pro dlouhány je více CB.
Moje zkušenosti s Kawou jsem ještě nedoplnil do databáze, ale ve zkratce:
1) brzdy - jsou v pohodě, je mi sympatický jejich nástup, kde z počátku nevyděsí a nepřekvapí, pokud stiskneš víc, máš po ruce dostatečnou brzdnou sílu plně srovnatelnou s konkurencí.
2) motor - oprati oběma konkurentům má nejlepší průběh nejvíce využívaných otáček, nahoře oproti CB údajně "vadne"
3) - podvozek - CB je více stabilnější, Kawa je více hravá (podle mého názoru tedy zábavnější)
4) Spotřeba - u mě to vychází kolem 4 - 5 litrů/ 100km. Ale ještě to nemám úplně přesně spočtené (pouze odhad při zpětném dolévání do plna).
5) Spolehlivost - +- stejná jako ostatní 5ky - tedy velmi dobrá.
EDIT: Maximálku jsem zatím nezkoušel, pravděpodobně se k tomu ani v dohledné době nedostanu. Zkoušel jsem cca 130 a rezerva a zrychlení byly stále dostatečné.
Naposledy editováno 28.05.2008 23:16:15
29.5.2008 v 11:53 | Nahoru | #6
ja naprosto muzu souhlasi s Generiqem... s tim podvozkem, CBcko je proti Kawe trosku autobus, po rovine je ve vyssich rychlostech stabilnejsi, Kawa je lepsi na vyblbnuti v zatackach... Spotrebu mivam tak okolo tech 5ti litru, ale celkem ji honim, kdybych chtel, srazim to o o pullitr niz uplne vpohode. K te brze se taky priklanim, jednak ma nastavitelnou packu (ma nastavitelne obe, CBcko jen jednu, bohuzel ted nevim kterou), a jednak se brzdny ucinek krasne stupnuje, pro zacatecnika idealni, mazaka to neurazi. Co se tyka rozsahu pouzitelnych otacek, ER-5 mi taky prisla oproti CBcku lepsi...
jinak velikostne je CB mohutnejsi, jak co se tyka vysky sedla, tak celkove robustnosti - je to "vic zeleza pod prdeli", ER-5 je takova mensi a obratnejsi.
29.5.2008 v 20:16 | Nahoru | #7
ER-5 ku koupíš za stejný peníze novější, ale honda má lepší motor, super zvuk, celkově je větší a líp vypadá lol
Honda je na ježdění ve dvou bída i brzdy by mohly být lepší. Určo ber 43kw, ta už jede dost slušně a nebude tě tak brzo štvát slabej výkon.
Jinak jí nemám co vytknout, dolejváš co dolejvat máš, mažeš a jedeš. Sem tam něco vymnéníš, spotřeba kolem 5-6L, podle stylu jízdy
29.5.2008 v 20:26 | Nahoru | #8
Teď jsem celé odpoledne lítal na ER-5 a pro běžné jezdění máš výkonu dost (na 2 máš z 0-100 za 5 vteřin), rychlost 3 a 4 táhne jak bejk do nějakých 130 a víc jsem zatím neměl šanci využít.
Ono podle testů motorradu není znatelný rozdíl ve výkonu CB (43 kW) a ER5 (37 kW), protože do 10.000 tisíc otáček táhne motor Kawy lépe. Pak ji CB trumfne, ale reálný výkon počítej kolem 40 kW.
Pozn.: V tom testu dosáhla udaného výkonu pouze Kawa. CB a GS měli reálný výkon nižší než ten papírový.
Jinak všechny ty 500 ccm jsou príma na naučení, mě byla nejvíce sympatická Kawa, pak kapotovaná CB (ale ty ceny...), pak normální CB a nakonec GS500.
29.5.2008 v 20:33 | Nahoru | #9
Generiq>...Moje zkušenosti s Kawou jsem ještě nedoplnil do databáze, ale ve zkratce:
Nevim jak je na tom honda, ale predpokladam ze tak mizerne jak kawa ne. Kazdopadne oproti GS500 a jakykoli jiny masine ER-5 proste nebrzdi. Predek malo a zadni buben vetsinou brzdi stylem ON/OFF, tedy bud nic nebo zablokovano. Muzes tomu rikat sympaticky nastup nebo ze nevydesi, ale brzdy jsou velka slabina tyhle motorky, jeste vic to poznas treba ve dvou s kufrem. A kdyz mas krozovku "sympaticky" nastup moc neocenis
Vetsina lidi tohle resi pancerkama, pak se to zlepsi, ale za cenu mensi trvanlivosti desticek a kotoucu.
Honda je ve vsech ohledech lepsi nez Kawa, akorat motor je podle me srovnatelnej. Jen skoda ze je tak oskliva a mezi ojetinama predrazena...
29.5.2008 v 20:42 | Nahoru | #10
mno ze je Honda ve vsech ohledech lepsi bych urcite nerikal.. jel jsem na obou a mam moznost porovnat, a co jsem porovnal, jsem tady uz psal... Honda je lepsi pro vetsiho cloveka a asi lepsi na cestovani.. jinak v jizdnich vlastnostech pro mne vyhrala Kawa
jinak GSo jsem taky projel, a zrovna brzdy mi na nem neprisly jako nejak skvela vec.. a brzdy na kawe, kdyz na to poradne hamtnes (pri krizovce napriklad), brzdi to slusne, na svou kategorii bych rekl ze akorat, a rozhodne ne min nez GS, aspon na tom na kterem sem jel ja.. a ten pozvolny nastup je fakt prijemny...
29.5.2008 v 20:43 | Nahoru | #11
Generiq> nad 10tis otáček teda nejezdím a myslím, že u 10 500 je omezovač , ale pokud jedeš těch 6-10 jede parádně. Ten ýkon sem nemyslel mezi kawou a hondou ale obecně vzít tu nejsilnější výkonově, ať už si vybere jakoukoliv značku.
BTW: mám ji sice chvilku, ale prodám ji a půjdu do něčeho cestovnějšího ale asi zasejc dvouvál
29.5.2008 v 20:46 | Nahoru | #12
Jimm> tak konkretne mezi 6-10000 (a vlastne i niz), na mne pusobi Kawa ziveji nez CBcko
29.5.2008 v 20:48 | Nahoru | #13
otas1> No, já tam mám pancéřovku , takže beru podle svých zkušeností. Obecně se zrovna o ER5 tvrdí, že brzdí blbě.
K zadní brzdě - tak dneska jsem ji využil docela dost a kolo blokovala až po razantním sešlápnutí. Myslím, že reagovala přesně podle tlaku nohy. Je fakt, ře mám teda rok 2006 a u starších to může být jinak.
Tak s těma brzdama fakt nakonec nevím no, možná brzdí blbě, mě přišlo, že stejně zhruba jako CBF 500, co jsem jezdil.
Já myslím, že pro začátečníka je to fakt putna, protože ten rozdíly nebo slabiny stejně nepozná, takže při výběru bych se řídil jednak vkusem a jednak poměrem cena/stáří. Teda GS je jasně nejlevnější, ale z pětistovek mi přišla taková nejhorší (pouze můj subj. pohled).
29.5.2008 v 20:57 | Nahoru | #14
Cosmogagy> Kazdej je urcite spokojenej s tim co ma a kazdej preferuje neco jinyho. Brzdy u ER5 jsou ale slaby, to je vseobecne znama vec, stejne jak to ze GS ma brzdy vyborny. Jestlize se ti u GS zdalo ze brzdi stejna jak ER5 pak s ty brzdy nebyly v poradku, nebo na ER5 uz byly nejak vylepseny. Kotouce u GS jsou vetsi a vepredu je plovouci. O bubnu vzadu vs. kotouc nema cenu diskutovat.
29.5.2008 v 21:25 | Nahoru | #15
tak samozrejme ze buben vzadu nebude mit takovy brzdny ucinek jako kotouc.. ale ze by fungoval ON/OFF mi nikdy neprislo...
na ER-5 je vylepsene nijak nemam, ale za to GS samozrejme rucit nemuzu, nevim v kolikaprocentnim stavu ty brzdy byly...
Ale musim rict ze rozhodne mi neprijde ze by byly na ER-5ce slabe.. nerikam ze jinde nejsou lepsi a ucinejsi brzdy, ale to co tam je, mi absolutne dostacuje.. na okruh to ale neni, to je pravda..
29.5.2008 v 21:32 | Nahoru | #16
Já si upřímně myslím, že Kawa je z nich svým způsobem nejzábavnější. Honda je "nejdospělejší" a žádá nejméně údržby. Súza skoro neznám, to je asi taková klasika. To by mol porovnat někdo, kdo s ní má zkušenosti jako tady Otas1 ;)
Víte co? Uděláme testovací den pětistovek někde ne?
29.5.2008 v 22:41 | Nahoru | #17
Když to budu mít blízko tak dojedu, právě sem vyměnil brzdovku.
29.5.2008 v 22:59 | Nahoru | #18
V modelovém roce 2001 mají oba Stroje vpředu zcela shodný dvoupíst Tokico. Průměr kotouče má suza 320, zatímco kawa 280.
29.5.2008 v 23:10 | Nahoru | #19
Ten testovaci den neni spatnej napad. Ty debaty kolem 500 uz mi nekdy pripominaj debaty ital x japonec, nebo kuze x textil.
Nejsem zadnej odbornik, jen jsem toho hodne precet a mluvil s hodne lidma nez jsem koupil, nakonec jsem se rozhodoval prave mezi ER5 a GS. Stejnak si kazdej koupi co se mu libi vic, tak to nakonec bylo i u me.
Koukam odbornik je spis Che.
Naposledy editováno 29.05.2008 23:12:47
29.5.2008 v 23:19 | Nahoru | #20
jako začátečníkovi mi ta motorka přišla naprosto super, teď už na ní hodně much vidím, ale do zaćátků vyber podle toho co se ti líbí a hlavně stavu té motky.
testovací den je ko, ale asi to budu mít dost zruky. Kamoška má suzuki a chce si vyzkoušet hondu, tak už jsme domluvení na výměnu
Je jasný že tady nikdo nepřijde na to pročkoupit zrovna tohle a tohle nebrat, mě se líbyla vždy honda a bylo to jasný, po ostatních sem nekoukal lol lol
29.5.2008 v 23:26 | Nahoru | #21
Já původně vůbec o Kawě ER5 neuvažoval
Teď si myslím, že líp to snad dopadnout nemohlo (v rámci 500 ccm). Opravdu jsme si padli do oka.
30.5.2008 v 05:44 | Nahoru | #22
Pracuje se na překladu velkého srovnáváku z Motoradu, předem však říkám, že žádný jasný vítěz vítěz nebude, páč každá ( vč. obou Hond ) umí něco lépe, což dokládá i to, že v prodeji se všechny chytily dobře
31.5.2008 v 17:22 | Nahoru | #23
V nemecku po bazaroch su kusy /honda cb500/ ktore maju aj viac ako 80000km a este to predaju. to hovori samo za seba.
31.5.2008 v 17:46 | Nahoru | #24
Nejlepší pětistovka je XJ600 A nebo ještě lépe malej banďour
31.5.2008 v 20:08 | Nahoru | #25
Ahoj, mám již 4000km na ER5ce. Tenhle stroj ze všech pětistovek pro mne vypadá nejlíp...liší se jen detaily, ale prostě nejhezčí je, i když je to otázka vkusu (a mám ročník 2004). Bral bych určitě hondu, přeci jenom, je asi o sedum kilowat silnější. Ale mně je putno, jestli jedu 170 nebo 180.
Dojmy z Kawy? Krásně se vojdí do zatáček, štíhlá a dravá. Krásnej zátach už odspoda a tak v sedmi tisících je jako raketa
Jinak při větších rychlostech se projevuje zrovna ne moc dobrej rám, furt to sebou hází a drncá. Ale když natom jedu svou pohodu 140, je vše ok. Nechal sem si dát pancéřovou hadičku a brzdim oběma brzdama....vlastně nebrzdim vůbec, motor to dělá zamě.
Dokoupil jsem tenhle víkend laďák a výkon se ještě zlepšil a zní jak dospělá motorka
Jak je natom CB nevim, ale kawy bych se nebál. Otázka vkusu a designu u těchle půllitrů.
1.6.2008 v 02:04 | Nahoru | #26
meti> Tu brzdu motorem podepisuju!!! Nevím jak je tu o CB, ale 95% všech situací ubrzdím ubráním plynu. Brzdy mačkám jen na dobrzdění nebo lehce přimáčknu, aby se mi vzadu rozsvítilo světlo (kvůli ostatním řidičům za mnou).
1.6.2008 v 10:17 | Nahoru | #27
Generiq> čoveče, kdybys to slyšel s tim laďákem....je to bomba. Vůbec bys neřek, že je to jen pětistovka. Dvouválec zní prostě suprově, čtyřválec je vysavač...
až ráno v půl šestý budu zahřívat motor, abych se dostal dopráce, tak mě asi sousedi rozthraj
1.6.2008 v 13:14 | Nahoru | #28
Pokračování na vlákně :
Motory dvouválcových pětistovek - pravda
2.6.2008 v 19:12 | Nahoru | #29
První část visí
2.6.2008 v 19:12 | Nahoru | #30
Kluci, a kolik ste toho na motorkách najeli? lol
