Naposledy editováno 24.06.2016 16:29:08
MaRRos>možností může být více...od špatně sjeté gumy, po ohnutí šavle po pádu,ale když říkáš že padla lehce tak asi ne. a máš oba tlumiče v brýlích stejně uchycené? jako jestli není jeden třeba trošku víc popuštěnej?
A ještě pokud jsi nenašel nic co je evidentně špatně tak mě napadá, nesedíš na motorce šejdrem, k jedný straně?
Jasny, jdu to změřit šuplerou kolik to vylejzá z brejlí
Katana>A kde jsi to zkoušel? Jestli na silnici tak se nediv, tohle se dá zkusit snad jen na letišti.
Zdoušel sem to na celkem rovnym asfaltu při 50Km/h i při 100, nad 100 už moc fouká, Hornet mi to nedělal a sedl sem na kamošovýho Fazera a taky to nedělá,
Ale dik za rady, nejdři jdu po zadním kole, pak po šavlích jesti jsou stejně vysoko a pak jedině dat novy gumy, no a potom si fakt budu myslet že mam těžkej vejfuk na pravý straně lol
a nebo nemohly se ti povolit šroubky na brejlích co držej šavle že by se třeba trošku zkřížily? ale to bys si myslím poznal asi i na řidítkách když bys jel rovně...
Jediny co muzes mit ze je to zkroucene v brejlich a to bys poznal ze jedes rovne a riditka jdou trochu bokem (normalni vec stane se pri mensim padu)jinak jestli
riditka jsou rovne a moto jede do strany tak ohnuta vydle nebo ram.
Naposledy editováno 09.06.2008 17:52:47
, Lauge Jensen Viking | matesxxx | 0 | 20.1.2021 v 20:43 matesxxx |
Stažení výkonu Lauge Jensen Viking | Kopčenko | 5 | 6.7.2019 v 22:39 zifi22 |
Trable při prodeji vozu [1, 2] Lauge Jensen Viking | Robertek | 34 | 15.7.2018 v 09:49 Uzivatel507 |
a Lauge Jensen Viking | edwardkenway | 5 | 17.6.2017 v 21:18 edwardkenway |
Anketa 2! Do první jsi vrazil: Lauge Jensen Viking | motograf | 12 | 17.4.2017 v 16:31 wegas |
