Téma: Olej do kardanu Yamaha 535
10.6.2008 v 22:45
Zdar jakej olej mám nalít do kardanu na Yamahu Virago 535 mohu použít převodový olej
Shell Advance Gear 10W-40
http://www.advanceol...?tree=129&stav=0
Poradte dík
10.6.2008 v 22:58 | Nahoru | #1
ten olej by měl mít viskozitu třídy SAE 80 podle tabulek co tady mám. Řidčí by nedostatečně mazal
10.6.2008 v 23:01 | Nahoru | #2
otci do Godlase taky davali tu 80,nějaky shell,přimo na hypoidni převody...
10.6.2008 v 23:07 | Nahoru | #3
Ne, ten olej použít nemůžeš. Splňuje sice viskozitu, ale API musí být alespoň GL-4 a musí být určený pro hypoidní soukolí. To slovo "hypoidní" je velice důležité, jiný do kardanu 535 nesmí.
11.6.2008 v 01:16 | Nahoru | #4
Stahni si na mych www Navod k obsluze
SAE 80 API GL-4 HYPOIDNI !!
Naposledy editováno 11.06.2008 01:20:14
11.6.2008 v 19:32 | Nahoru | #5
hmm...díky za rady...a Shell takový olej nemá?Nebo poradte jaký olej (značku)mám pořídit?!
11.6.2008 v 22:28 | Nahoru | #6
Kdyz chces Shell tak tady : http://oleje-levne.cz/2x115x0-prevodove.htm
Shell Spirax A 80W-90 (1 lt)
SAE 80W-90, API GL-5 je reprezentantem nové generace prvotřídních hypoidních (nápravových) olejů na minerální bází poskytujících lepší mazání a možnost prodloužení intervalů mezi výměnami oleje. Splňuje předpisy pro bezporuchový provoz vozidel předních výrobců a poskytuje ochranu v nejtvrdších podmínkách. Zahrnuje ochranu proti rezivění, proti oxidaci a proti opotřebení součástek, současně i přísady proti extrémním tlakům, modifikátor tření pro zajištění delší životnosti převodů, delší životnosti oleje a větší celkové účinnosti.
Naposledy editováno 11.06.2008 22:29:26
12.6.2008 v 15:51 | Nahoru | #7
Díky díky...za rady!
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago Pepan96 11 21.4.2025 v 23:05 Jislama
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago Faster7 1 1.4.2025 v 09:42 1100Virago
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago Čoproň 4 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA
Vynechává Yamaha XV 535 Virago Machy173 5 11.3.2025 v 12:54 Machy173
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago Dann3k 18 25.2.2025 v 08:31 Mahony111
