Téma: Problem gsxr 750 rv 98
15.6.2008 v 20:34
mam problem se sradem okolo 12 tis vynecha motor jako kdyš vypnes a zapnes kliček ma nekdo nejaky typ co by to mohlo byt jo asi 3 mesice to stalo v garaži a nejelo to
15.6.2008 v 20:47 | Nahoru | #1
a svítít ti kontrolka Fi když to vypne ?
Pokud ano a máš dva líčky od zapalovaní, tak doporučuju najít si někoho s servisním kabelem. Je to taková hračka kterou připojíš na konektor z řídící jednotky který je umístěn v kaslíku pod bobkem/druhám sedlem když ti shasne motor.
Teorie je taková, že když shasne ..normálně zastav, nevypínej klíček v zapalování a připoj kabel. na konci kabelu je jeden jedinej přepínač, ten zmáčneš a na dislay na budíku ti to ukáže kód chyby. A pak už jend doheldáš v manuálu co ta chyba konkrétně znamená. Aspoň tak bych šel na to já kdybych nemínil navštívit servis
15.6.2008 v 20:49 | Nahoru | #2
co svíčky?
15.6.2008 v 20:57 | Nahoru | #3
Ted na to koukam a ty mas 98, tj. strikacku, takze uz mas inducky integrovane, tim odpada problem VN kabelu. Vse ostatni plati. Zajel bych s tim na diagnostiku, to je za par penez, ale tipuju ze ti nahlasi vse ok.
15.6.2008 v 21:07 | Nahoru | #4
Dawe02> no prave ze si myslim že t o nema diagnostiku a na display se neobevi check
15.6.2008 v 21:08 | Nahoru | #5
BoB_33246> ten motor nezhasne on jenom vynecha jo a ta zasuvka neni to nahodou jen na vymazani ridici jednotky
Naposledy editováno 15.06.2008 21:10:25
15.6.2008 v 21:09 | Nahoru | #6
Bago> loni najeto asi 6000 ale to bych vyloucil volnobech de pekne
15.6.2008 v 21:14 | Nahoru | #7
edit jsem si to spletla, nevim od kterýho roku je 750 stříkačka, ale mám pocit, že to hlášení chyb to snad ještě nemá, aby se to dalo propojit
Naposledy editováno 15.06.2008 21:18:59
15.6.2008 v 21:17 | Nahoru | #8
A.F.I.> ma
15.6.2008 v 21:21 | Nahoru | #9
gsxr> jj, jsem si spletla
15.6.2008 v 21:25 | Nahoru | #10
A.F.I.> i hlaseni chyb to ma
15.6.2008 v 21:52 | Nahoru | #11
gsxr>Dawe02> no prave ze si myslim že t o nema diagnostiku a na display se neobevi check
Ma to konektor na cteni chyb, 7+2 vodice. Cteni ale neni na doma, neni to dostatecne dokumentovane...
15.6.2008 v 21:59 | Nahoru | #12
Dawe02> no a teda na kde to čteni je?
15.6.2008 v 23:05 | Nahoru | #13
gsxr> je to pobliz ECU, myslim na leve strane...nejsem si jisty.
Ale nepises ze by ti blikalo FI a signalizovalo zavadu, takze bude zavada neodhalena autodiagnostikou..(jestli teda mas budiky pro strikacku)
Zkusil bych projit vodice, konektory prostriknout vhodnym sprejem a zkontrolovat ty inducky a svicky, to je zaklad.
