Téma: OT: materiál corian - zkušenosti, cena ...
17.6.2008 v 11:23
má tady někdo zkušenosti s materiálem corian (nebo korian)? nebo nevíte o nějaké firmě, co s tím robí? cena atd...
kujuju
17.6.2008 v 12:08 | Nahoru | #1
na pracovni desku do kuchynky?
17.6.2008 v 12:12 | Nahoru | #2
Dawe02> jj přesně tak, už jsem to viděla, ale nikdo mi zatím neřekl, kolik by to mohlo stát nebo kdo by to dělal
17.6.2008 v 12:16 | Nahoru | #3
pilotka> poslu ti sem mou drahou polovicku, dela s tim uz pomerne dlouho, s Corianem i Technistonem, pravym kamenem... Urcite ti poradi.
17.6.2008 v 12:18 | Nahoru | #4
Dawe02> super, díky ... nebo klidně i přes icq, mám ho v profilu
17.6.2008 v 13:54 | Nahoru | #5
up
17.6.2008 v 14:19 | Nahoru | #6
je to hodne drahe..
delali jsme tim desky v koupelne v jednom luxusnim hotelu..
nejvetsi vyhodou pro designery a architekty je to, ze neni videl spoj desek a jde s toho udelat jakykoliv tvar, vzorek/odstin..
na pracovni desku do kuchyne se mi to zda, jako zbytecny luxus..
ale zalezi na tobe
17.6.2008 v 14:36 | Nahoru | #7
snoopy_mk> tuším, že to nebude nejlevnější, ale co jsem viděla, tak se z toho dá udělat i dřez a odkapávač, takže by se zase vyřešilo i todle najednou
líbilo se nám to moc, ale samozřejmě by se to odvíjelo od ceny :o
17.6.2008 v 14:47 | Nahoru | #8
pilotka>snoopy_mk> tuším, že to nebude nejlevnější, ale co jsem viděla, tak se z toho dá udělat i dřez a odkapávač, takže by se zase vyřešilo i todle najednou
veci na zakazku do kuchyne a jeste navic z corianu, to bude opravdu hodne drahe .) ..
kdyby slo jen o desku tak jsme meli tak kolem 6-8tis za m bezny a za to si myslim, ze koupis prirodni kamen..
takze asi tak
17.6.2008 v 14:52 | Nahoru | #9
snoopy_mk> no jednalo by se když tak jenom o tu desku, nic víc (teda včetně asi toho dřezu a odkapávače)
17.6.2008 v 15:05 | Nahoru | #10
nejlepsi bude najit si na netu firmu, ktera s corianem dela a poptat se jich presne na moznosti.. (myslim ten dres a odkapavac .) )
17.6.2008 v 15:33 | Nahoru | #11
snoopy_mk> jj, teď mi to ještě kolega zjišťoval u jedné firmy z hnojníku, co pro nás občas dělá, tak prý se to odvíjí hlavně od tvaru a složitosti
17.6.2008 v 15:34 | Nahoru | #12
pilotka> Ahoj, tady drahá polovička
Corian je opravdu luxusní materiál, pracujeme s ním a potvrzuji, že se dá bezespárově vytvarovat do všech různých tvarů, včetně dřezu a odkapávače. Můžu ti pak soukr. nechat nacenit konkrétní nabídku. Analogický materiál jako corian je Hanex - dodává ho jiná firma (taky s ním děláme), ten nemá takový výběr dekorů a barev, ale vychází o málo levněji. Z těchto materiálů pak můžeš mít i ostatní bytové doplňky (květináče, rám na zrcadlo, parapety...) což bývá z hlediska interiérového designéra výhoda, ovšem cena tomu odpovídá...
Pokud připravuji kalkulace zákazníkům na corian, přírodní kámen nebo technistone, tak většinou vyhraje technistone - cenou i svými vlastnostmi (např. na corian rozhodně nelze položit hrnec z plotny, na rozdíl od technistone, nebo kamene). Odkapová plocha se tam dá také vyfrézovat a dřezy se většinou používají podstavné. Ukázku z realizace technistone zmenším a přiložím
Podrobnější popis materiálů používaných pro pracovní desky najdeš tady:http://www.ritzy.cz//?materialy-pro-pracovni-desky-nejen-v-kuchyni/
jsou tam podrobně rozebrané klady a zápory jednotlivých materiálů
17.6.2008 v 15:36 | Nahoru | #13
Jita002> super, díky ... to o tom hrnci jsem nevěděla, jak se znám, tak bych to nejspíš ale velmi brzo zjistila lol
17.6.2008 v 15:55 | Nahoru | #14
Přímý link na obrázek musí být platná url.
Tento text podmínku nesplňuje:
17.6.2008 v 16:07 | Nahoru | #15
Jita002> a když je ten dřez vpuštěný, nebo jak to je, tak nehrozí zatékání nebo zalézání špíny a potvůrek?
17.6.2008 v 16:31 | Nahoru | #16
ne je utěsněný zespoda stejně, jako by byl shora. Takže zatékání nehrozí. Spára mezi dřezem a deskou samozřejmě je, takže kdybychom šli do důsledků, tak se zde špína může usadit..ale to by se musel ten dřez napouštět v podstatě do roviny s pracovní deskou, což se neděje. čistí se lépe, než když je utěsněný shora na pracovní ploše.
17.6.2008 v 16:33 | Nahoru | #17
Navíc ten dřez může být z nějaké imitace kamene - takže ti z pod desky nemusí svítit nerez, ale může být třeba černý, nebo melírovaný..
17.6.2008 v 16:33 | Nahoru | #18
Jita002> hmm, to nezní vůbec špatně ... moc díky, se pak když tak ozvu
17.6.2008 v 16:39 | Nahoru | #19
ukázka granitového dřezu shora v pracovní desce z technistone
18.6.2008 v 06:24 | Nahoru | #20
Jita002> hmm, takže když jsem to tak pročítala, tak ten technistone by mohl taky dobrý a pokud by byl o cosik levnější, než corian, tak by to nebylo marné
18.6.2008 v 07:54 | Nahoru | #21
Levnější bude určitě. Jediné, co zákazníky někdy odrazuje je to, že je to materiál pocitově studený (dobře odvádí teplo ) dá se do něj, stejně jako do přírodního kamene zafrézovat zespodu vytápění, ale podle mě je to už zbytečný luxus. Nemusí se na něm používat prkýnka a spol, jenže to by sis brzy odrovnala všechny nože... ale když někdy zapomeneš, tak se nic nestane. Oproti přírodnímu kameni se nemusí tak udržovat (impregnovat..) - což je pro mě taky velké plus, zase má ale malou tloušťku oproti pořádnému kusu žuly
Doma ho nemám (zatím )a nevím, jestli si ho někdy prosadím, takže mi chybí denní zkušenost, ale zákazníci, kteří ho mají si ho moc chválí. Corian jsme do kuchyně zatím nedávali, zejména kvůli ceně, uplatňuje se hlavně v koupelnách, kde nejsou takové vysoké teploty (navíc v kuchyni se stejně dno dřezu dává nerezové (zapustí se do hmoty) kvůli odvodu tepla (když tam vyleješ vařící vodu)..
A když si chceš pořídit takovou desku do kuchyně, tak vybírej pečlivě výrobce kuchyně, protože kámen vydrží nadosmrti, ale skříňky se pak špatně mění, když přestanou po čase dobře sloužit
18.6.2008 v 08:02 | Nahoru | #22
Jita002> a tušíš přibližný rozdíl v cenách? ať vím, čím pak můžu doma argumentovat, protože corian by určo neprošel :o lol jinak linku asi budem možná nějako robit sami, milááášek si vymyslel jak to chce udělat, tak jsem moc zvědavá, jak to vlastně dopadne ... a ty bys mi pak mohla dát i tipy na nějaké firmy, co s tím technistonem robí?
1.7.2008 v 15:08 | Nahoru | #23
pilotka> ano, mohla.. my
rozdíly v cenách jsou velké a závisí na tom, jak bude frézovaná přední hrana a pod. řekněme, že corian je cca o 30% dražší, ale to je hoooooooodně přibližný odhad. Ceny technistone - materiál se pohybuje cca od 5.000.- až do 9.000.- za metr, hodně drahé je však zpracování...
[img] deska (včetně obkladu - u digestoře je až nahoru, jinak nízký) stála 55 610kč, je to 5 metrů desky a 1m2 obkladu včetně kompletního opracování, dopravy, montáže, zaměření, vyrobení šablon a podobně..
1.7.2008 v 15:13 | Nahoru | #24
není to žádná legrace ale výsledek je opravdový luxus
1.7.2008 v 15:15 | Nahoru | #25
Jita002> takže ono to je vlastně i hodně dle složitosti a různých pičičinek, co si kdo vymyslí, je to tak? takže kdyby to byla jednoduchá deska třeba jenom do U, tak by to nemuselo být tak "drahé"?
1.7.2008 v 15:22 | Nahoru | #26
ano, čím složitější opracování, tím vyšší cena. Když mi pošleš (soukr) mail, pošlu ti kalkulaci a tam uvidíš, kolik stojí opracovávání technistone (leštěný otvor na podstavný dřez....a pod) pohledové strany jsou leštěné, u barové desky všechny a pod..
1.7.2008 v 15:37 | Nahoru | #27
tak to tam máš. Obecně platí, že čím je technistone světlejší, tím je vyšší cena materiálu...
1.7.2008 v 15:41 | Nahoru | #28
oki, dík, mrknu na to ... naštěstí bych chtěla tmavou lol
