Téma: Oprava laminátové kapotáže
21.6.2008 v 19:57
Zdarec,
sotva jsem tenhle rok vyjel,hned mám problém.Mám na mašině laminátovou kapotáž a ulomily se mi všechny držáčky světla.Jde to něčím slepit (slyšel jsem cosi ,že laminát na laminát moc nedrží) ?
Díky za názory a informace k tématu.
21.6.2008 v 20:00 | Nahoru | #1
laminat na laminat drzi
21.6.2008 v 20:14 | Nahoru | #2
pořádně vybrousit to prdlý místo a i přiměřeně okolo, ale fakt festovně, třeba i o milimetr do hloubky pokud to snese, pak nějakou jemnou skelnou tkaninu a pořádně prosytit. Bude to jak nový
21.6.2008 v 20:22 | Nahoru | #3
čau, škoda že seš takhle daleko. Bych Ti to lípnul... jinak laminát laminát no prob..
21.6.2008 v 21:41 | Nahoru | #4
laminát drží snad na všem. Já s tím lepím i plastový blatníky a rozhodně to drží víc než nějaký svařování
22.6.2008 v 08:59 | Nahoru | #5
a co takhle to zkusit zaplácat tmelem se skelnými vlákny ? Zkoušel to někdo?
22.6.2008 v 09:22 | Nahoru | #6
nezkoušel ale nepůjde to
22.6.2008 v 10:54 | Nahoru | #7
normálně to zase vylaminuj a pohoda
22.6.2008 v 18:03 | Nahoru | #8
hlavně to netmel.to sem udělal a ten tmel popraská.na laminát zase laminát
22.6.2008 v 18:25 | Nahoru | #9
OK ,dám na vaše rady.
23.6.2008 v 09:43 | Nahoru | #10
Jelikož laminuji cca 2o let, snad ti můžu poradit. Pro pevnost lamina je důležitý poměr tkaniny a pryskyříce. Bohužel domací opravovatelé to dělají tak, že čím víc pryskyřice dají, tím líp. To je ale špatně. Především řédně zdrsnit!!! smirkem, plátkem z pilky, hlavně i do hloubky! Jestli tam máš plno vrstev, bude se to trhat znovu, nejlepší je dostat se alespoň na poloviční vrstvu a pak zalepit držáký postupně tzv. nití do hran a křižně přeloženými kousky rohože. Ideální je gramáž tak 175-225g/m. Radši si to nechej zalepit u nějakého vodáka, přotože když ti upadly všechny úchyty najednou, tak tam něco bylo špatně. Něco o kompositech mám na www.tomaxmoto.cz, rubr. Motokapotáže, anebo mě kontaktuj na telefonu, uvedeném na webu.
23.6.2008 v 19:54 | Nahoru | #11
OK.
Chystám se ty držáčky udělat nový (z ocelovejch šroubů).Jak je správně zalaminovat do té kapoty ?
Napadlo mě navařit na ty štouby ještě plechový plošky , celý to pak nalepit na kapotáž (třeba lepoxem metal) a zalaminovat.
23.6.2008 v 20:00 | Nahoru | #12
Kup laminátovací sadu. Já sem jí koupil v baumaxu. Je tam plátno a pryskyřice na spojení a štěteček tuším
23.6.2008 v 20:01 | Nahoru | #13
oprava viz tomax sám sem to dělal na RS okruhovce
23.6.2008 v 20:16 | Nahoru | #14
Jo ,tu jsem koupil dneska.
Ocelovej šroub s laminátem ?
Čím je nejlepší tu pryskyřici nanášet ?
Naposledy editováno 23.06.2008 20:17:28
25.6.2008 v 10:48 | Nahoru | #15
já sem tzo dělal tak, že sem položil plátýnko kam sem potřeboval a pak vobyčejným štetcem sem to na ní nanesl
25.6.2008 v 11:43 | Nahoru | #16
Laminát na laminát drží jako prase a jestli máš možnost tak to před tím než to potáhneš plátnem s pryskyřicí podlep vytrezínem,pak to už neupadne
25.6.2008 v 11:45 | Nahoru | #17
madmarty : štětec je fajn
25.6.2008 v 16:01 | Nahoru | #18
baryr6r>Laminát na laminát drží jako prase a jestli máš možnost tak to před tím než to potáhneš plátnem s pryskyřicí podlep vytrezínem,pak to už neupadne
Co to je ten "vytrezín" ?
26.6.2008 v 07:17 | Nahoru | #19
Vytrezín je směs prášku a pryskyřice a skelného vlákna určená k tmelení laminátu a z vlastní zkušenosti perfektní věc,pracuje se s ním jako s kytem
1 reakcí na tento příspěvek Oprava laminátové kapotáže
26.6.2008 v 07:37 | Nahoru | #20
baryr6r>Vytrezín je směs prášku a pryskyřice a skelného vlákna určená k tmelení laminátu a z vlastní zkušenosti perfektní věc,pracuje se s ním jako s kytem
To jsem v životě neslyšel. Kde se to dá sehnat (žádnej vyhledávač mi to nebere) ?
26.6.2008 v 09:23 | Nahoru | #21
používá se to v laminátové výrobě a sehnat se to dá někde kde vyrábí z laminátu,třeba u nás lol lol lol
26.6.2008 v 09:32 | Nahoru | #22
Tak to mi není nic platný....
26.6.2008 v 09:41 | Nahoru | #23
U vás kolem nikdo nic takovýho nedělá?
26.6.2008 v 09:46 | Nahoru | #24
Tak jsem za tebe šel pohledat na internet a stačí,kdyř do googlu napíšeš EPROSIN nebo VITRESIN a máš odkazů až až lol lol
26.6.2008 v 09:47 | Nahoru | #25
Jen tak letmo jsem našel hned několik firem co to prodávaj kolem 90kč za kilo
26.6.2008 v 09:51 | Nahoru | #26
Nojó...tak to je jinej název než jsi psal prvně.(já nejsem telepat)
26.6.2008 v 10:20 | Nahoru | #27
No tak hlavně,že teď už to víš správně lol
26.6.2008 v 12:57 | Nahoru | #28
jo ,ale stejně mi to není nic moc platný,protože to prodávají po 10Kg (musel bych se tím živit).
Jinak díky,zase jsem se dozvěděl něco nového.
26.6.2008 v 13:05 | Nahoru | #29
Tak to jsem nevěděl,že nedělaj nejaký menší balení
(reakce na) Oprava laminátové kapotáže
1.7.2011 v 12:58 | Nahoru | #30
Můj příspěvek vymazán... Nedočetl jsem fórum do konce, již bylo vše řečeno
Naposledy editováno 01.07.2011 13:00:23
