Téma: Zprovoznění 5.1 repro systému
27.6.2008 v 16:58
Nevím, jestli zrovna tady mi poradíte, ale třeba jo. Mám takový problém, když přehrávám mp3 soubory, hrajou mi pouze přední reproduktory. Z internetu jsem stáhnul soubor pro otestování 5.1 sestavy. Ten mi ovšem hraje na všechny reproduktory. Problém je asi v tom, že moje mp3 soubory mají jen 2 stopy (pravá a levá). Existuje nějaký způsob, jak zvuk rozložit do všech repro? Jen dodám, že netrvám na tom, aby to byl přímo šestikanálový zvuk, jde mi hlavně o to, aby šel zvuk ze všech beden. Jen nechci prasácky zapojovat všechny bedny na jeden výstup zvukovky. Když pustím plnohodnotnou šestikanálovou nahrávku, tak se vše chová, jak má.
27.6.2008 v 17:00 | Nahoru | #1
Mě taky hraje jenom předek a subwoofer
27.6.2008 v 17:03 | Nahoru | #2
Mě to na 5.1 systému valí v pohodě, hraje všecko, chce to jen správně nastavit asi...
..jo a šestikanálovou nahrávku doma snad nemám žádnou
..pohraj si s nastavením v přehrávači, tam by to mohlo být
Naposledy editováno 27.06.2008 17:04:23
27.6.2008 v 17:05 | Nahoru | #3
mě hrajou prostě jen ty 2 přední.... Podle týhle stránky jsem si to otestoval a všechno chodí, jak má, takže to je podle mě tím, že moje muzika je dvoukanálová a v ostatních kanálech nic není, tak reproduktory mlčí... http://blog.macich....i-test-51-zvuku.html
27.6.2008 v 17:08 | Nahoru | #4
Jaká umožňuje tvoje zvukovka nastavení? Pokud to jde, změň nastavení z 5.1 na 2 páry beden nebo něco takového, co se tomu bude podobat. Hrát pak bude předek i zadek. Ale když budeš chtít pařít třeba hru nebo si kouknout na film a mít prostorový zvuk, zase to budeš muset vrátit na 5.1
Naposledy editováno 27.06.2008 17:09:14
27.6.2008 v 17:14 | Nahoru | #5
funguje ti to správně.... aby to jelo 5.1 tak musí zvukovka umět mixovat stereo do 5.1čky. Nevim jak integrovaný,ale zvukovky od Creative (Soundblaster,Audigy,X-Fi) to běžně umí...
27.6.2008 v 17:38 | Nahoru | #6
Carlos Rider>funguje ti to správně.... aby to jelo 5.1 tak musí zvukovka umět mixovat stereo do 5.1čky. Nevim jak integrovaný,ale zvukovky od Creative (Soundblaster,Audigy,X-Fi) to běžně umí...
Presne tak zvukovka ti to musi umet prevet ze sterea do 5,1 . V dnesni dobe by uz to myly umet skoro vsechny zvukovky , zkus nainstalovat novejsi ovladece a ne ty cos dostal na CD se zvukovkou.
27.6.2008 v 18:38 | Nahoru | #7
Tak už jsem to vyřešil, stačilo doinstalovat novější software ke zvukovce Ale když chci pustit plnohodnotnou 5.1 nahrávku, tak musím deaktivovat mixování sterea do 5.1... Ale to nevadí, stejně to bude primárně na poslouchání hudby
27.6.2008 v 20:48 | Nahoru | #8
Nebo (jak jsem to resil ja driv) se dal stahnout patch na winamp kterej ti mp3ky dokazal prehravat v 5,1 zvuku. A bylo jedno jakou mas zvukovku.
9.3.2022 v 08:37 | Nahoru | #9
Zdarec,
chtěl bych oživit toto téma jako moje staré repro k PC mám Genius SW-5.1 Home Theater, připojené na integrovanou zvukovku ( MB: MSI B85-G43 - Intel B85 )
propojené kabelem 5.1 AC3 3 x 3.5 jack (9pin), ve win10 mám nastavené 5.1, když otestuji každá reprák samostatně, tak to jede, ale jakmile pustím něco třeba na YT, případně nějakou hru kde se mi automaticky už natavuje 5.1, tak mi hrají pouze přední repraky....kde je problém? Chápu, že YT má třeba stereo, proto to nejde do 5.1, ale u hry kde by to mělo být v cajku, tak to nejede, kde hledat problém?
Odinstaloval jsem ovladače, nainstaloval nové....pořád stejné.
Nějaká rada?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Zprovoznění 5.1 repro systému
9.3.2022 v 13:28 | Nahoru | #10
HW to mas asi spravne, takze hledej v SW nastaveni (jak ovladacu, tak te hry)...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zprovoznění 5.1 repro systému
16.3.2022 v 08:26 | Nahoru | #11
kerut> pořád to stejný, prostě poslech hudby na YT apod. pořád 2 kanál zvuk, to stejné hra...tam je to trochu lepší bych řekl, ale pořád nejdou basy na 100%, když dám test repro v nastavení realteku tak jednou všechny kanály, to stejné ve hře když si dám přímo ve hře otestovat každý repro samostatně. Vůbec nechápu kde je problém
16.3.2022 v 09:16 | Nahoru | #12
Sonicek>Pokud chceš hudbu z YT slyšet ze všech repro, musíš to v nastavení zvukovky vynutit. Buď z menu po kliku pravým tlačítkem na ikonu repro v systémové oblasti. Případně popkud má zvukovka nějaký svůj sw... V hrách ve většině případů neleze zvuk ze všech repro - pokud v daném směru není zdroj zvuku.
16.3.2022 v 14:26 | Nahoru | #13
Nejde to nějak vynutit, mám nastavené i ve zvuku ve WIN, že mám 5.1, tam když dám test, tak to jede....ale pustím něco jiného než je ten test a už to nejede. To stejné v té hře, dám 5.1, otestuji všechny kanály a jede to...zapnu hru a nic
16.3.2022 v 22:42 | Nahoru | #14
Jak řikaj kluci.. Muzika se pořád dělá jen ve stereu Nikdy jsem to neřešil na počítaič.. ale kromě teda HW jak někdo zmiňoval zvukovky by to měl určitě umět i nějakej sw.
Naposledy editováno 16.03.2022 22:44:07
2 reakcí na tento příspěvek Zprovoznění 5.1 repro systému
16.3.2022 v 22:58 | Nahoru | #15
Na Netfixu je dočasně dokument o přípravě posledního koncertního turné Jacksona a je to v 5.1. I další koncerty jsou tam v 5.1.
16.3.2022 v 23:15 | Nahoru | #16
mito7 píše: Na Netfixu je dočasně dokument o přípravě posledního koncertního turné Jacksona a je to v 5.1. I další koncerty jsou tam v 5.1.
Tak ke koncertu to dává smysl celkem.. ale když se produkuje komerční hudba dělá se prostě 48khz stereo většinou.
16.3.2022 v 23:29 | Nahoru | #17
Allann> jo to jo, ale nekde ve smesovaci ci ovladacich by melo jit vynutit aby se v pripade ze je zvuk "jen stereo" z tech dvou stop dopocitaval zvuk i pro vsechny kanaly, a poslal na prislusny vystupy.. ...ale nevim jak to ma zrovna tahle konkretni (integrovana) zvukovka,..
ten samotnej zvukovej system to (takhle jak je zapojenej) urcite delat nebude protoze ma (paradoxne) zapojeny vsechny kabely/vstupy, takze proste ocekava 5.1... kdyby do toho pustil jen streo uz z kompu, dost mozna si to prepocita/dopocita sam, jenze pak zas nebude mit 5.1 nikde
16.3.2022 v 23:50 | Nahoru | #18
Já to se starou 4.1 vyřešil jednoduše, rozdvojka na jack asi za 40 Kč
17.3.2022 v 05:53 | Nahoru | #19
mito7> Bohužel Netflix přístup nemám na PC, ale ono dneska není problém stáhnout film ve 5.1, to mám taky a nic.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zprovoznění 5.1 repro systému
17.3.2022 v 09:32 | Nahoru | #20
Sonicel> Nejsem zadnej odbornik na vicekanalovej zvuk, ja jedu porad jen stereo… ale tam kde je jen stereo signal, tam musi nejakej software vymyslet signal pro ostatni kanaly a tam kde jsou ostatni kanaly, ale nehraje je to bude nejspi problem v codecu ne? Bud chybi nebo ho ta zvukovka neumi…
Fizzer: stereo co se tluce ze prednich a zadnich beden - to asi nebude idealni poslechova konfigurace…
17.3.2022 v 10:21 | Nahoru | #21
assassin> dřív jsem měl taky 5+1 připojeno na stereo, u PC mi to nevadilo ani nevadí, ale dělal jsem pořádek a našel AC3 kabel, tak jsem si řekl OK, zkusím to připojit a nastavit. Vše jsem zapojil, zapnu realtek ( to jsou kodeky pro zvukovky) tam jsem přepnul ze sterea na 5.1, vidím tam 5+1 repráčků, když na nějakej kliknu, tak mi zahraje, jak basák, tak všechny satelity....ale jakmile pustím hudbu,hru a je pravděpobně jedno co...tak najednou jako kdyby jelo jen stereo ( hraji L+P přední) zbytek nic. Už jsem odinstaloval všechno, jak samotnou zvukovku, tak i kodeky...ty jsem instaloval už několikrát ( různé verze) a pořád to stejný.. zvukovka by měla umět 5 kanálů, když mi to zahraje přes ty kodeky. Problém je někde jinde, jen nevím kde
17.3.2022 v 10:34 | Nahoru | #22
Sonicek: Zeptal jsem se google a zdá se, že řešením je náhrada ovladačů od Realteku za generické od Microsoftu a povolení "Stereo Surround enhancement".
17.3.2022 v 10:38 | Nahoru | #23
1100Virago> vyzkoušeno, nefunguje....naprosto stejný problém realtek jsem dal pryč, jel jsem čistě na win drivery, tam když dám 5.1 kanál, tak si taky otestuji samostatně každý reprák a vše jede jak má, pak zapnu cokoliv, film, hudbu apod., a zase 2 kanál co teď? :)
napadlo mě, že dneska zkusím flash BIOSu a třeba to bude někde v posledních zaplatách ošetřeno.
17.3.2022 v 10:43 | Nahoru | #24
Sonicek: Pokud to neřeší drivery, zkus to přehrávačem. Co vlastně pouštítš a přes jaký software? Pardon, jestli to už zaznělo - přilepil jsem se do vlákna až teď.
17.3.2022 v 10:48 | Nahoru | #25
Jak to myslíš? Pokud zapnu film tak mám BS-player, tam mám všechny kodeky stažené, když pustím film a zkouším nastavené přímo v tom přehrávači tak se nic neděje...klidně tam přepnu na DTS, stereo apod., nic se nezmění.
Pokud se jedná o hru, tak tam mi 5.1 jede když v té hře testuji repro ( v nastavení ), je to dost podobný jak ve win, prostě klidneš na levej zadní třeba a ten Ti zahraje, to jede jak má....pak začnu hrát a nic zvuk je hraje sice do všech, ale basák třeba jede tak 10%, je to zase na těch dvou předních převážně.
Jinak soft kde můžu nastavovat je právě ten realtek, teĎ jsem v práci, ale vypadá to asi takto
17.3.2022 v 11:03 | Nahoru | #26
Sonicek: Ono se to chová správně. Problém je ten, že ten ovladač dostává z přehrávače zvuk jen pro dva kanály, a tam je taky posílá. Takže potřebuješ ovladač který umí dvoukanálový zvuk převést na šesttikanálový ("vymyšlením" těch zbývajících čtyř kanálů z původních dvou), nebo to musí umět přehrávač.
Jen tak letmo jsem stáhnul portable BSplayer a v Menu-Options-Prefereneces-InterVideo AC3 se dají nastavovat různé módy - pro dva i šest reproduktorů. Zkus, jestli to nepůjde rozchodit přenastavením režimu tam.
Naposledy editováno 17.03.2022 11:05:34
17.3.2022 v 11:37 | Nahoru | #27
1100Virago> jj však jsem psal, že jsem zkoušel v tomto přehrávači přehazovat věci....nic se neděje :) pořád stejný :)
17.3.2022 v 11:46 | Nahoru | #28
Sonicek: Omlouvám se, nečetl jsem to od začátku. Co zkusit jiný přehrávač? VLC, MPC-HC?
edit: A co vyzkoušet AC3Filter nebo jiný program pro upmix kanálů?
Naposledy editováno 17.03.2022 11:51:13
17.3.2022 v 11:51 | Nahoru | #29
mě ani tak nejde o přehrávání filmů, to mám v obyváku komplet set od yamahy kterej mi jede parádně, ale řeším jen to PC, kde si pustím YT a sem tam něco zahraju, ale když mám taky 5.1, tak chci aby mi to jelo někde je zakopanej pes, ale kde....
17.3.2022 v 11:52 | Nahoru | #30
Sonicek: Viz můj edit předchozího příspěvku.
