EDIT: hlavne NEsmi mit na zacatku "L" - to znamena dlouhy zavit a ty sou napr. do Favorita
Naposledy editováno 11.07.2008 08:38:20
na vysunutý jiskřiště pozor - samo od sebe propálení směsi nezpůsobí, ale směs prohořívá odspodu a v kombinaci s chudou směsí může dojít vzhledem k většímu tepelnýmu namáhání pístu dojít k jeho propálení - vím o dvou případech včetně fotek
může to být cokoliv - buď nedotýká benzín (když ti to chcípne, je v palivový hadičce benzín?? takhle jsem rok taky hledal příčinu občasnýho chcípání a laborování se suchýma svíčkama+vyčistit otvor pro ovzdušnění nádrže, případně vyzkoušet, jestli je průchozí a funkční), nebo špatně pálí, nebo se ulejvá (svíčky by byly mastný/černý od bohtý směsi).
+ zkusit doma vyhrabat starou funkční vyzkoušenou svíčku a vyloučit tak, že je to svíčkou
nějak mi to připadá na cívku, zahřeje se a přestane házet...dost častá závada, ale raději se zeptej tady:
http://www.jawamania...poradna/default.aspx
tam jsou opravdoví odborníci s fůrou zkušeností a rádi a ochotně ti poradí a i třeba někoho z tvého okolí, kterej ti pomůže
http://leteckaposta.cz/137350451
army - vidíš to, a mně za těch 50tis na jawách zlobilo snad všechno a cívka nikdy, takže cívka bylo to poslední, co bych řešil takže sharp to trefil - kolik jsi teda najel zatím? a po výměně cívky jsi zkoušel dát tu 17ku, nebo jsi zároveň vyměnil svíčku + cívku? tím bys nevěděl, jestli to bylo svíčkou nebo cívkou
www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ13-1/
je možno i na 6V, ale doporučuji na 12V překopat(vyměnit žárovky, AKU)
