Téma: Dobijeni
14.7.2008 v 09:07
Zdravim vsechny. Prosim Vas, mam problem s dobijenim. Myslel sem ze mam spatnou baterku, ale vcera jsem zjistil ze je dobra. Zkousel sem ji premerovat a take sem zkousel dat do me masiny kamosovu novou baterku. V jeho SV sme namerili hodnoty 13.5 - 14.3V a ta same bateie v me masine dosahovala hodnot 12.5V a rychle se vybijela. Poradte prosim Vas cim to muze byt. diky moc
Dobijeni
14.7.2008 v 09:10 | Nahoru | #1
Zmerit motoride.sk/
Dobijeni
14.7.2008 v 09:29 | Nahoru | #2
tož máš asi chybu v dobíjení - altík nebo regulátor, proměř a uvidíš
Dobijeni
14.7.2008 v 10:08 | Nahoru | #3
Nejspíš to bude regulátor dobíjení, díky fárošovi s tím mám bohaté zkušenosti
Dobijeni
14.7.2008 v 11:25 | Nahoru | #4
zkus proverit regulator dobijeni, ja s tim mam take zkusenost Nyni je vyrabim dimenzovane na vetsi vykon, mam Africu XRV750 a tam je to docela casty problem
Dobijeni
14.7.2008 v 19:08 | Nahoru | #5
Mrkni se pod nádrž,je tam takový isso konektor,jesli není vypojený.Pokud je tak ti jde veškerá elektrika přes baterku a tím pádem se baterie vybíjí.Mě se to stalo na Hornetovi,měl sem ho v servisu a ty trubky mi to zapoměli spojit a na benzince sem už nenastartoval.Vím že máš SV ,ale každá rada drahá.Jinak zkus proměřit co se dá na to přijdeš ,a v nejhorším do servisu.
Dobijeni
14.7.2008 v 19:16 | Nahoru | #6
jestli ma SV tak mizernou elektriku jako TL tak bych nejdriv zkusil jestli neni nekde blbej spoj v konektorech... prechodak...
ja to mel v TL...takze mam jeden origo regler navic (mel by tusim pasovat)
Dobijeni
14.7.2008 v 21:47 | Nahoru | #7
Prejdi konektory a pokud je vse ok pak regulator dobijeni....fa ignitech v Prelouci Ti proda jinej ,jejich a je lepsi a vyzkousenej ,cena cca 2500 kc
Dobijeni
15.7.2008 v 08:12 | Nahoru | #8
Bornys>Prejdi konektory a pokud je vse ok pak regulator dobijeni....fa ignitech v Prelouci Ti proda jinej ,jejich a je lepsi a vyzkousenej ,cena cca 2500 kc
Z hlediska dobijeni spis doporucuji VAPE nejen kvuli cene, ale taky kvuli uchyceni
Dobijeni
17.7.2008 v 09:10 | Nahoru | #9
Vcera sem dal masinu odbornikovi na premereni a byl to ten regulator nabijeni. Diky vsem za postrehy. At to jezdiiiii
