Téma: Ventilator na chladici u horneta
mam menci problem byl jsem ve meste a zjistil jsem ze mi nefunguje ventilator na chladici... ma to nejakou pojistku a popripadne kde? nebo mel jste nekdo podobny problem???
Jsou zrejme tri moznosti.
Pojistka - pod sedlem v krabicce s pojistkami, myslim, ze je dokonce popsana, ale spatnou poznas snadno, proste bude prepalena.
Rele, melo by to byt to co je nejblize k pojistkam, zkousi se propojenim kontaktu na tvrdo, muzu ti na to poslat stranku z manualu - hod mi do PMka svuj mail.
A samozrejme to cidlo, jak psal Mara.
Zacni s pojistami, pak zkus cidlo a nakonec asi to rele.
diky moc vsem uz to mam
byla to pojistka a prisel jsem i na duvod...ja po meste vubec nejezdim a tak se mi ventilator vubec nezapina a tak tam byl bordel od silnicaru...(takova hromatka asfaltu ) tak jsem stejne musel sundat chladic a vycistit...pro jistotu jsem motorek vyzkousel kdyz jsem ho mel dole a jde krasne...vylezlo slunicko a silnece jsou suche tak hura se jet projet
zatim cau a diky
nazdar chlapi, motorka honda hornet 2003 - motorku mam len tyzden, ale vcera som sa trosku povozil v takom malom areali len a som si vsimol,ze rucicka teploty uz bola skoro v cervenom poli a ventilator na chladici sa nezapol. chladiaca kvapalina je doplnena aj v chladici aj vo vyrovnavacej nadrzke. Odpojil som kablik z toho cidla co je na chladici, a spojil ho s kostrou, no ventilator sa aj tak nezapol. Ked som to urobil na braskovom hornete, tak sa zapol. Poistky som pod sedadlom skontroloval, vsetky su ok . Moze byt vadne nejake rele este?Ako ho skusit..alebo termostat? Ale ventilator by mal ist, ked na bratovom po tom prepojeni siel. Vdaka.
