Pocitově mi nepřišlo že by klesnul výkon, snad jen že to jde snadnějc do otáček.
Je možný, že se mi s takovou odchylkou moh (částečně) podpálit ventil nebo řešim kraviny ?
Naposledy editováno 31.07.2008 23:48:01
Jurawood>by mě jen zajímalo jak si změřil 0,11 a 0,15
stačí pohnout vačkou a už to lítá
vůli je jedno jestli je 0,05 nebo 0,25 .. prostě hlavně že tam je
No jednak mám měrky 0,10 0,12 0,15 0,20 a 0,10 se tam vešla bez "drhnutí" a 0,12 už ne a druhak je pro každej válec vyznačená aretační ryska pro TDC. Opakovaně sem ten motor otočil a vždycky jsem naměřil to samý.
Jestli máte chlapci motorkářský takovéhle názory na seřízení motoru,tak potom mechanik ochraňuj toho kdo si od vás koupí motorku...
samo ze vule musi byt v nejakem rozumnem rozpeti... ale dejme tomu 0,1 proti predepsanym 0,15 nebude kritickych...
jak pise rutan projevi se to na kompresi, ale to uz musi bejt vzatej celkem dost...
Dělá se z toho moc věda, jednak sem metrolog a dokážu vypočítat nejistotu měření a proto se směji když někdo uvede 0,11 v práci měříme i na tisíciny µm.
Ano napsal sem to nadsazeně, ale jen opakem na vás, protože vy to zase moc přeháníte.. Každej sežizuje na setiny mm vůle aby s tím pak štěkal na sraze, absudní
už jedno fakt není.Je mi jasné ,že to byla nadsázka.Z mé strany to byl taky jen žertík.Tak jestli jsem někoho urazil,omlouvám se...
