Téma: Modrá výfuková kolena? Čím to je?
6.8.2008 v 09:39
Čím může být, že kousek za válcem je výfukové koleno (původně chrom) zmodralé? Chudá směs? A když je na čtyřválci modré jen jedno koleno, tak to znamená, že jsou špatně seřízené karburátory?
PROSÍM POUZE PŘÍSPĚVKY K TÉMATU!!!!!
Naposledy editováno 06.08.2008 09:52:31
6.8.2008 v 09:42 | Nahoru | #1
6.8.2008 v 09:45 | Nahoru | #2
lol nebude to nahodou tim,že je to v tom místě nejteplejší??
6.8.2008 v 09:45 | Nahoru | #3
fakaheda> Něco k tématu?
6.8.2008 v 09:46 | Nahoru | #4
teplota, material svodu...
taky to nemusi znamenat nic, nerez a titan kolena u "vykonejsich" motoru hrajou vsema barvama ikdyz je vse OK...
pokud teda je to u 4valce nejak hodne rozdilne probarveny nez u ostatnich uz by to mohlo znamenat problem...
6.8.2008 v 09:48 | Nahoru | #5
nech to zreznou a bude to mit stejnou barvu lol
6.8.2008 v 09:51 | Nahoru | #6
assassin> Ostatní kolena jsou pěkná chromovaná, jen jedno je modré, viz. foto:
[img]
6.8.2008 v 10:00 | Nahoru | #7
To je normalni,je tam vysoka teplota,a ten material se takhle zabarvi,nic s tim ale neudelas
6.8.2008 v 10:00 | Nahoru | #8
manžel má XJR a takhle mu zmodrali svody když nechal mašinu běžet dlouho na sytič,samozřejmě z toho byl hotovej neb si svého miláčka řádně šlechtí,svody odmontoval a nechal je něčim přeleštit a už sou jako nové...způsobuje to vysoká teplota...
6.8.2008 v 10:01 | Nahoru | #9
Třeba to tam dávkuje moc paliva a dohořívá ve svodu
6.8.2008 v 10:02 | Nahoru | #10
WenCa> tohle podle těch fotek už je hodně zabarvený,s tim už se asi nedá nic dělat,maximálně novej kabátek ale to je dost finančně náročné..
6.8.2008 v 10:02 | Nahoru | #11
Kdyby to bylo sytičem tak to by měl všecky zbarveny...
6.8.2008 v 10:03 | Nahoru | #12
wenca: no hele dukaz niceho to bejt nemusi... ale radsi bych se na to podival... startuje na vsechny 4? bezi vsechny 4 i na volnobeh, tlaky (podpalenej ventil) nastaveni karbce... prisavani vzduchu na prirube sani u tohodle valce atd....
6.8.2008 v 10:04 | Nahoru | #13
V některém případě to dělá bohatá směs :\
6.8.2008 v 10:04 | Nahoru | #14
racek> jen sem tim chtěla říct,že je to vysokou teplotou..
6.8.2008 v 10:09 | Nahoru | #15
assasin> To nevím, na tu motorku se pojedu podívat v sobotu. Jen mě zaskočilo, že je to jen na jednom výfuku, tak jsem přemýšlel, čím by to mohlo být, že zrovna jen na jednom...
6.8.2008 v 11:18 | Nahoru | #16
dyt kdyz sou zbarveny tak je o hezci xD ...
6.8.2008 v 11:20 | Nahoru | #17
trikpa> Kdyby byli všechny, tak to neřeším....
6.8.2008 v 11:47 | Nahoru | #18
Je to sytičem. Když nakopneš totálně studenou motorku (třeba po zimě, čerstvě vytaženou z garáže) a túruješ ji se sytičem, tak se to takhle zabarví.
6.8.2008 v 12:03 | Nahoru | #19
WenCa> Ještě mě napadlo že by to mohlo být tím že sou svody po nehodě řezané,rovnané,svařované a právě při tom sváření může vzniknout nerovnost která zabranuje správnému proudění spalin a dojde právě ke zbarvení. Stačí když si ten zabarvený důkladně prohlídneš nějaká stopa po svaření a vyleštění tam vždy zůstane
6.8.2008 v 13:04 | Nahoru | #20
Prda1> Díky za radu, mrknu na to. Ještě mě napadlo, že je třeba na jednom karburátoru zaseklý sytič.... Pokud motor poběží klidně, tak to asi nebudu nijak výrazně řešit, stejně ta motorka půjde na seřízení, výměnu rozvoďáku, ventily a podobně.... Hlavně, aby nebylo něco s ventily, to by se asi řádně prodražilo :o
6.8.2008 v 13:05 | Nahoru | #21
damien> Jasně, tohle vím, jenže tady je zbarvený jen jeden svod...
6.8.2008 v 13:12 | Nahoru | #22
Ještě když tak koukám na tu fotku, tak mi připadá, že ten svod je asi tak v polovině jakoby promáčklý.... Nebo se mi to jen zdá?
6.8.2008 v 13:57 | Nahoru | #23
to se ti nezda =) a mozna proto je zbarvenej .... ;)
6.8.2008 v 14:01 | Nahoru | #24
trikpa> Tak to mě trochu uklidnilo, bál jsem se, aby to nebyl třeba podpálený ventil...
6.8.2008 v 18:31 | Nahoru | #25
...modrý kolena sou vod mrdání na koberci
6.8.2008 v 18:40 | Nahoru | #26
[quote]WenCa>assassin> Ostatní kolena jsou pěkná chromovaná, jen jedno je modré, viz. foto:
[img] je nevlastni !
1 reakcí na tento příspěvek Modrá výfuková kolena? Čím to je?
6.8.2008 v 18:42 | Nahoru | #27
to budu mít teda asi taky průser mám vyžíhaný i vzadu mezisvody do zlatova
7.8.2008 v 03:56 | Nahoru | #28
nechsi seridit karburatory ale od odbornika ne kterej ti bude rikat ze je tam vysoka teplota proto jsou modry
7.8.2008 v 06:36 | Nahoru | #29
A z čeho jsou tyhle svody?
7.8.2008 v 07:47 | Nahoru | #30
[quote]Mexican>A z čeho jsou tyhle svody?
tipnu si ..neonová trubice? lol
