Téma: 125 2T pridirani
7.8.2008 v 22:35
Kamarad ma problem s Cagivou roadster 125 2T. Kdyz jede na vyssi otacky zacne se z motoru ozyvat cinkave rachtani. Kdyz to ignoruje tak se motor jakoby zadrbne (zablokuje se zadni kolo) vymckne spojku, pusti a kolo se odblokuje. Zastavi, motorku normalne nastartuje a jede dal. Co to muze bejt? Do servisu to zatim davat nechce protoze to nedela kdyz to nevytaci do vysokejch otacek a pred 3mi lety nechal za generalku motoru 22 000. pro 16tiletyho kluka je to vydaj jako krava.
125 2T pridirani
7.8.2008 v 22:59 | Nahoru | #1
sundej hlavu-uvidíš
125 2T pridirani
7.8.2008 v 23:46 | Nahoru | #2
pokud za ty tři roky najezdil přes 20tis km, tak to vypadá na další generálku. To cinkání můžou dělat ložiska na ojnici nebo kroužky
125 2T pridirani
7.8.2008 v 23:57 | Nahoru | #3
sundal sem u ty motorky vejfuck a je krasne videt honovani ve valci. me tam dost mate to pridreni, ale pak to normalne chytne a jede dal a pokud to nevytaci tak dojede kamkoliv bez potizi.
125 2T pridirani
8.8.2008 v 01:14 | Nahoru | #4
cinkání možů dělat krůžky,ale jak sa može seknůt zadní kolo a potom zase pohodička..? taky by to mohlo byt nějaké ložisko,na klice asi
125 2T pridirani
8.8.2008 v 08:21 | Nahoru | #5
taky by to mohlobýt něco ůůůplně jinýho
125 2T pridirani
8.8.2008 v 09:51 | Nahoru | #6
mozna loziska spatne (spatna montaz pri generalce) at to zkusi reklamovat vecinou davaji zaruku, ja kdyz jsem delal nicasil tak jsem mel zaruku 2 roky
125 2T pridirani
8.8.2008 v 09:52 | Nahoru | #7
jeeee jsem si nevsiml (3 roky) tak to nevim
