Téma: Stráta výkonu od 7000otáček ??
8.8.2008 v 13:35
Zdarec mám problém u svýho cbr600f v nízkých otáčkách jede v pohodě má i normální zvuk ale jak dosáhnu hranice 7000otáček kdy by měl nastat zátah motoru nic se prkticky nestane jen otačky vystřeli tak na 11000 ale motorka teměř nezrychluje a má divný zvuk nevím čim to je ?? a když stoji a zkusím ji vytočit tak od hornách otáček je to jakysí divný nevim co stim ??
8.8.2008 v 13:36 | Nahoru | #1
Pokud letí otáčky, ale motorka nezrychluje...pak ti prokluzuje spojka soudruhu
8.8.2008 v 13:37 | Nahoru | #2
co třeba svíčky nebo špatně seřízené karbce,pokud to není stříkačka
8.8.2008 v 13:38 | Nahoru | #3
jo sry,měl sem domění že motor vynechává,takže svíčky asi nic lol
8.8.2008 v 13:47 | Nahoru | #4
Bago> ale proč má motor divnej zvuk aji na neutrál ??
8.8.2008 v 13:48 | Nahoru | #5
Deeny2> Definuj pojem ,,divnej zvuk"
8.8.2008 v 14:04 | Nahoru | #6
Bago> toje těšký vysvětlit nidky to takovej zvuk nemělo zkoro mám strach to vytočit
8.8.2008 v 14:10 | Nahoru | #7
motomaniakGSX-R> ne svičkama to neni určitě
8.8.2008 v 14:14 | Nahoru | #8
Deeny2>motomaniakGSX-R> ne svičkama to neni určitě
jen sem si blbě přečetl text,potom sem napsal blbost,jinak mě nic nenapadá,ale co třeba že nesaje dost vzduchu nebo naopak přisavá si někde..? počky na RUTANA má s cébrem 600f zkušenost,ten by ti mohl poradit
8.8.2008 v 14:18 | Nahoru | #9
motomaniakGSX-R> jj dik já mu zkusim napsat
8.8.2008 v 14:21 | Nahoru | #10
Deeny2>motomaniakGSX-R> jj dik já mu zkusim napsat
potom dej vědět,co tomu bylo
8.8.2008 v 14:21 | Nahoru | #11
Deeny2> protže vubec envim co stim je včera sem lital trochu sem to potrápil ale nic hroznyho, a ted když jedu tak to prostě netahne, a když to na neutral vytočim tak to má děsivej zvuk několikrát hlasitějši než normálně
8.8.2008 v 14:28 | Nahoru | #12
motomaniakGSX-R> promin že ještě otravuju ael jakej má ten borec ty nick protože kdyžtam dám RUTANA tak to nikoh nenajde
8.8.2008 v 14:31 | Nahoru | #13
RUTAN woe-RUTANA to jen skloňoval woe lol
8.8.2008 v 14:51 | Nahoru | #14
jak už jsem napsal do PMky - prokluzuje ti spojka. vymjénit.
8.8.2008 v 16:08 | Nahoru | #15
Alebo znicena rozeta
8.8.2008 v 16:10 | Nahoru | #16
myslíš že by rozeta měla vliv na neutrál..? :o
8.8.2008 v 16:21 | Nahoru | #17
jestli to má divnej zvuk, nemůžeš mít vypadlej vduchovej filtr ? resp. trubku co de od něj ? ... just idea
8.8.2008 v 16:29 | Nahoru | #18
Deeny2> no , moznosti je nekolik. Popisovany chovani by mohl delat preskocenej rozvodak o zub, ale to je nepravdepodobny. Druha moznost je, ze se ti nekde rozpojilo vyfukovy potrubi, ale to bys snad poznal. Ale dalsich moznosti je mnoho a na dalku se zjistujou fakt blbe...
8.8.2008 v 16:37 | Nahoru | #19
viz tvoje PM:
nj...holt motorka stojí peníze. lamely počítej tak do dvou litrů.
to zvládneš sám, jestli nejsi úplně jelito.
1. Vypustit olej
2. sundat víko
3. povolit šest šroubků, vyndat staré třecí lamely
4. nasadit nové lamely (nechat ležet den předem v oleji!!!)
5. utáhnout šest šroubků
7. nasadit víko (zatěsněné novým tmelem)
určitě se najde někdo v okolí, kdo by ti pomohl, já bych ti to udělal na počkání, ale do Liberce se ti asi nechce..
8.8.2008 v 16:41 | Nahoru | #20
tak když vyleti otačky,a motorka nezrychli,tak je jedine možne řešeni ta spojka-tohle musi byt jasne i člověku,co motor neviděl,jen vi,že tam něco takoveho je..kdyby motorka nezrychlovala,a otačky zustaly pořad stejne,nebo padaly a motka zpomalila,tak by to mohlo byt cokoli jineho-vzduchač,směs,vyfuky....
a jestli to vydava nějaky chrastivy zvuk-tak to taky děla spojka,ni???vymačkany koš....něco takoveho..což??
8.8.2008 v 16:43 | Nahoru | #21
RUTANE>pls,co je zač ten těsnici tmel,jak se to menuje..kde se to da koupit??je to takovy ten červeny silikon???
8.8.2008 v 17:15 | Nahoru | #22
RUTAN> ne do liberce s emi fakt neche navic kdyz mužu jet max 120pak to začne dělat ty srance, to je v pohodě já si to udělám sám zatim se dycky všechno zvládl akorát se spojkou sem nikdy neměl problém krom prasklyho lanka, tak sem se chtěl potptak co by to mohlo byt
8.8.2008 v 17:17 | Nahoru | #23
Axel> no jo tak mě se to zdálo divná když do 7000 to je normálně ale až do sedmy to začne dělat srance taky sem si řekl že ej to spojka jenže ten divnej zvuk když to člověk vytoči na neutral tak sem si nebyl jistej
8.8.2008 v 19:46 | Nahoru | #24
Aha, sorry, spatne jsem si precetl puvodni prispevek - patek odpoledne
Toto dela urcite spojka. Me staly lamely 1050,-Kc a pruziny 300,- plus doprava. Ten zvuk ve vysokych otackach muze byt uvolneny vyfuk, tak jak jsem psal, nebo kapotaz nebo cokoliv co rezonuje.
9.8.2008 v 09:48 | Nahoru | #25
Slávek-TDM> to nedělá výfuk ani nic jinýho al eten motor jak se doste do těc otáček to začne blbou ta spojka tak má divnej zvuk, lamely uz mam sehnany a musim menit aji pruziny nebo tam mužou zustat puvodni ??
9.8.2008 v 09:56 | Nahoru | #26
Deeny2> Záleží v jakém jsou pružiny stavu, dají se přeměřit. Vzhledem k tomu, že to ale není žádná drahá záležitost, tak vyměnit!
9.8.2008 v 11:32 | Nahoru | #27
Deeny2>Slávek-TDM> to nedělá výfuk ani nic jinýho al eten motor jak se doste do těc otáček to začne blbou ta spojka tak má divnej zvuk, lamely uz mam sehnany a musim menit aji pruziny nebo tam mužou zustat puvodni ??
určitě vyměnit,je to otazka 3stovek
9.8.2008 v 15:03 | Nahoru | #28
Vymena spojky nejpravdepodobnejsi. Muze to byt i malou vuli lanka tak ze taky zkontrolovat. Ale i kdy by jsi mel novou spojku a mel pritahly lanko ze by to klouzalo tak nejspis muzes hned koupit novou spojku protoze staci aby chvili prokluzovala opali se a je v prdeli a jeste si muzes skurvit plechy myzihaji se zmodraji zmeknou skrouti se a je to tam
