Téma: Měření průvěsu řetězu..?
12.8.2008 v 21:26
Zdarec!
Mám takový dotaz - možná přihlouplý, ale vrtá mi to hlavou: čím měříte průvěs řetězu? Máte na to nějakou speciální techniku? Nebo to měříte jen tak od oka? Já osobně to dnes zkoušel posuvkou (pro lidi z jiných krajů "šuplérou".. ), ovšem moc dobře to nejde.. :\ Tak jak to děláte vy? Když jsem to dělal od oka, tak mi v servisu řetěz museli povolovat, že prý byl utažený moc.. :\
12.8.2008 v 21:28 | Nahoru | #1
Ja na to mám špermasy .
12.8.2008 v 21:30 | Nahoru | #2
Dina>Ja na to mám špermasy .
Cože na to máš???
12.8.2008 v 21:32 | Nahoru | #3
ernest88>Dina>Ja na to mám špermasy .
Cože na to máš???
No to jsou takové speciální měřidla , které se používají na šachtách - ale v Praze asi půjdou těžko sehnat , jsou dokonale přesné !
12.8.2008 v 21:35 | Nahoru | #4
Dina>ernest88>Dina>Ja na to mám špermasy .
Cože na to máš???
A předtím, než jsi na to měl tento přípravek, jsi to dělal jak?
12.8.2008 v 21:42 | Nahoru | #5
ernest88>Dina>ernest88>Dina>Ja na to mám špermasy .
Cože na to máš???
Měl jsem je vžycky , ukradl jsem si je v roce 86 na šachtě!
12.8.2008 v 21:43 | Nahoru | #6
Proboha, jaké speciální měřidla.!! Stačí obyčejné pravítko, přiložíš ke kyvce, skoukneš horní a spodní údaj, trocha matematiky a máš údaj o průvěsu řetězu..
12.8.2008 v 21:43 | Nahoru | #7
vezmu trubku,tyčku,prostě něco rovného, postavím na zem v místě největšího průvěsu, dám kolmo k ose řetězu a přiloží¨m posuvné měřidlo zvané šuplera,tím mám pevný bod jak měřit a jeto
12.8.2008 v 21:44 | Nahoru | #8
ale máš recht, pravítko bude lepší, nebo i metr by se dal použít
12.8.2008 v 21:45 | Nahoru | #9
Ty kokso,to se hned tak nevidí ...
12.8.2008 v 21:46 | Nahoru | #10
od oka asi 3-4cm
12.8.2008 v 22:09 | Nahoru | #11
Tak dál už nikdo nic?? :\
12.8.2008 v 22:13 | Nahoru | #12
a jak měříte vytažení řetězu ? Já nemám tak dlouhou posuvku (kolem 315mm hroty) abych dle servisního manuálu mohl přeměřit rozteče přes uvedený počet článků...
12.8.2008 v 22:17 | Nahoru | #13
WARP>a jak měříte vytažení řetězu ? Já nemám tak dlouhou posuvku (kolem 315mm hroty) abych dle servisního manuálu mohl přeměřit rozteče přes uvedený počet článků...
Zase pravítko..
12.8.2008 v 22:18 | Nahoru | #14
..a odkdy pravítkem měříš na desetiny ???
12.8.2008 v 23:04 | Nahoru | #15
lať + tužka a pak šuplera
12.8.2008 v 23:38 | Nahoru | #16
zlata kroska a mereni napnuti retezu "na 2-3prsty" za lizatkem ci jak se ty gume rika
12.8.2008 v 23:42 | Nahoru | #17
han: to je to samý, na desetiny to nezměříš
13.8.2008 v 07:08 | Nahoru | #18
v manualu mam 2 - 3 cm, takze pouzivam obycejnej svinovaci ocelovej metr a dve ruce. "nema problema". vlk
13.8.2008 v 08:07 | Nahoru | #19
jaké desetiny, ste spadli z hrušky ...?! Ty woe lol
13.8.2008 v 09:01 | Nahoru | #20
Ruku se šuplerou,ve které máš nastavenou míru, musíš přimáčknout na kyvnu,ne ji držet jen tak ve vzduchu.Nikdy jsem "slack" jinak neměřil a neumím si představit nic jednoduššího.
13.8.2008 v 10:44 | Nahoru | #21
já jsem psal o vytahání řetězu, ne o nastavení jeho průvěsu v provozu. To mi je jasný, že tam milimetr žádná míra. Ale opotřebení řetězu se neměří tím, jakej vakl máte při průvěsu, ale přesná rozteč mezi určitým počtem článků řetězu. Dyť je to to samé jako v cyklistice. Tam se měří měrkami nebo posuvkou na desetiny, protože se to v desetinách pohybuje ! U moto je to to samé, jen v manuále k mašině mi píšou měřit přes x-článků měrkou nebo posuvkou na horní straně řetězu nad kyvkou (při zatíženém řetězu cca 10kg ve spodní části podbíhající kyvku), jenže to je cca 30cm co oni udávají a takovou posuvku nemám, proto jsem se ptal a to že bych to změřil pravítkem nebo latí s tužkou je nesmysl. Leda, že to vydělím 2 nebo 3 a míru přizpůsobím...
13.8.2008 v 11:03 | Nahoru | #22
WARP>já jsem psal o vytahání řetězu, ne o nastavení jeho průvěsu v provozu. To mi je jasný, že tam milimetr žádná míra. Ale opotřebení řetězu se neměří tím, jakej vakl máte při průvěsu, ale přesná rozteč mezi určitým počtem článků řetězu. Dyť je to to samé jako v cyklistice. Tam se měří měrkami nebo posuvkou na desetiny, protože se to v desetinách pohybuje ! U moto je to to samé, jen v manuále k mašině mi píšou měřit přes x-článků měrkou nebo posuvkou na horní straně řetězu nad kyvkou (při zatíženém řetězu cca 10kg ve spodní části podbíhající kyvku), jenže to je cca 30cm co oni udávají a takovou posuvku nemám, proto jsem se ptal a to že bych to změřil pravítkem nebo latí s tužkou je nesmysl. Leda, že to vydělím 2 nebo 3 a míru přizpůsobím...
Jenže to abys pak ještě udělal korekci na chybu v měření + započítal přesnost a odchylku posuvky.. No prostě napalici.. :o
13.8.2008 v 11:18 | Nahoru | #23
promin ale tohle snad v zivote merit nebudu a nevim kolik je tu lidí, kdo by to měřilo..když máš vytahanej řetěz tak to spolehlivě poznáš právě třeba podle průvěsu.. uvidíš jak všude bude jinej průvěs.. mno a to pak přichazí doba výměny řetězu, takže měřit to nějak po článkách... zbytečný
13.8.2008 v 12:14 | Nahoru | #24
Původní dotaz byl na téma "měření průvěsu" - není špatný držet se tématu,vono se v tom pak i líp orientuje.
13.8.2008 v 12:18 | Nahoru | #25
Camča_v> jj ono mereni pruvesu X vytahani retezu je rozdil
no na kole se ma nekdy menit retez?kamos to ted delal asi po 1000km tak sem na nej cucel jak na vola-mam kolo 5let a retez original lol
13.8.2008 v 12:37 | Nahoru | #26
1 reakcí na tento příspěvek Měření průvěsu řetězu..?
13.8.2008 v 12:42 | Nahoru | #27
miras: no ale az ti ten retez na kole odejde..t ak zjistis ze novej ti preskakuje - protoze jsou uz podle toho vytahaneho zbrousene prevody... tzn meni se to kvuli opotrebeni prevodu... u kola kde je to otazka par korun se to neresi... kdo ma kliky za desitku a pastorky taky v radu tisicu .. uz sem tam retez vymeni....
jinak pruves na moto zasadne baj oko... ono kdyz se to nastavi na destinu a popojede se s moto o pul metru tak uz je to zase o trosku jinak:)
13.8.2008 v 13:42 | Nahoru | #28
Dina>ernest88>Dina>ernest88>Dina>Ja na to mám špermasy .
Cože na to máš???
lol lol lol lol
(reakce na) Měření průvěsu řetězu..?
18.9.2009 v 19:05 | Nahoru | #29
assassin>miras: no ale az ti ten retez na kole odejde..t ak zjistis ze novej ti preskakuje - protoze jsou uz podle toho vytahaneho zbrousene prevody... tzn meni se to kvuli opotrebeni prevodu... u kola kde je to otazka par korun se to neresi... kdo ma kliky za desitku a pastorky taky v radu tisicu .. uz sem tam retez vymeni....
Svatá pravda...
18.9.2009 v 21:44 | Nahoru | #30
omg ty první příspěvky jsou složitý řetěz nadzvednu prstem a vidím né kuaaa
