Téma: Na Betce 50 mi odcházejí svíčky
13.8.2008 v 14:06
Na Betce 50 mi po ujetí cca 1000km už odešly 4 ks svíček DENSO U22FS-U které mi doporučil servis, odcházejí bez jakéhokoli varování. Když vyměním svíčku v pohodě dál jezdím ale jenom do dalšího nenadálého vysazení motoru,takže teď si už nedovolím někam jet bez záložní svíčky. Jěště podotknu že mi stoupla spotřeba a svíčky po vyndání jsou úplně černé jako od sazí. Díky za radu.
Uzavřeno 04.07.2013 v 18:01 uživatelem paprika
Otevřeno 04.07.2013 v 18:02 uživatelem paprika
Uzavřeno 04.07.2013 v 18:02 uživatelem paprika
13.8.2008 v 14:10 | Nahoru | #1
skus vyčistit vzduchový filtr
13.8.2008 v 14:18 | Nahoru | #2
a co takle tu svíčku kterou vytahneš začuzenou ktera nejede skusit ocelovym kartačem očistit jestli pojede.nežere ti motor olej to by mohl byt ten problem praskly píst.atd... proto ty svíčky se tak rychle zakarbonujou a nechtěji jiskřit
13.8.2008 v 14:43 | Nahoru | #3
Nemůže to dělat špatný spalování? např: předstih...atd?
13.8.2008 v 15:27 | Nahoru | #4
Mě to dělal benzín nabraný na slovnaftu, poprvé a naposledy Po natankování na jine benzince bylo po problému
13.8.2008 v 17:32 | Nahoru | #5
Zdravím, taky mám ještě béťu- no musím podotknout, že to je na h**** stroj, furt se něco sere, taky nestíhám měnit svíčky, ale to už je mi jedno, kupuju jinej stroj, z betky mám akorát tak nervy z toho věčnýho posrávání se něčeho to je furt něco
13.8.2008 v 21:06 | Nahoru | #6
Podle mě to dělá bohoatá směs. Co vzduchovej filtr? Neni ucpanej? Neni ucpanej přívod vzduchu do sání? Může tam bejt třeba nějakej zapomenutej pytlík. Potom by jedině mohlo bejt něco s karburátorem, třeba špatně nastavená jehla nebo hladina. Do toho se vrtej až naposled.
14.8.2008 v 14:02 | Nahoru | #7
Všem za rady moc děkuji a skusím co zvládnu.
15.8.2008 v 06:56 | Nahoru | #8
Jěště jeden dotaz konkrétní:v podstatě si nejsem jistý jestli celou dobu nejezdím na sitič. V servisní knížce to není jednoznačně popsaný, a to by pohla být podstata mých problémů se svíčkami. Jezdím se sytičem v poloze horizontální a když přepnu do skoro vertikální tak motor hned shasne.Takže si nejsem jist jaká poloha je vlastně ta normální(sitič - vypnut)
Díky. A jěště bych byl povděčný za kontak na nick "splašenytrubky" z Přelouče. Odpovídá na problémy dle mě velice fundovaně co se týká Betky. Bohužel forum na Kentoya -twinshot.xf.cz kde nejčastěji odpovídal podle mě nefunguje.Jěště jednou dík.
15.8.2008 v 09:48 | Nahoru | #9
No s tím sytičem by to mělo fungovat orientačně tak, že studená nepojede bez sytiče a teplá se sytičem. Ale není to jisté, některý motory sytič sežerou bez viditelnýho efektu. Teda je to znát na spotřebě a to tak že velmi Chce to zjistit z nějakýho manuálu. Pokud by to jelo jen se sytičem, tak je něco přicpanýho v karburátoru - rozebrat a vyčistit.
Dálší možnosti problémů se svíčkama by mohl být jak už někdo psal přicpaným sáním. Nebo dáváš moc oleje do benzínu (teda jestli to jezdí na mix) nebo dáváš mizerný olej (např. M2T). Taky se to stává, když jezdíš jen krátký trasy a svíčka se neohřeje na samočistící teplotu. Zkusil bych koupit teplejší.
15.8.2008 v 21:24 | Nahoru | #10
No pokud to má na karbecu nějaký tahátko tak to asi bude takhle. Vytáhlý - sytič zapnut, zasunutý - sytič vypnut. Jak to je u betky udělaný?
16.8.2008 v 09:56 | Nahoru | #11
dave-lister> páčka ve vodorovné poloze a druhá poloha o devadesát stupňů nahoru(asi sytič zavřený)
16.8.2008 v 10:03 | Nahoru | #12
Kolik to má najeto a jak je to starý?
18.8.2008 v 05:34 | Nahoru | #13
prackarr> 3 roky starý a najeto 1000km.
18.8.2008 v 20:38 | Nahoru | #14
Everts72>Mě to dělal benzín nabraný na slovnaftu, poprvé a naposledy Po natankování na jine benzince bylo po problému
No vidíš já měl zase mix benzin-voda . Taky sranda .
18.5.2012 v 17:44 | Nahoru | #15
Dobrý den, tentokráte problém z Betkou 207 - rok výroby 1980 (6V)
Koupil jsem pro syna na jěždění do práce (i v noci) a stále odcházejí žárovky. co s tím ?
slyšel jsem že je to stará bolest tohoto typu.Nebaví mě je neustále měnit. Poradíte někdo?
Díky.
18.5.2012 v 17:45 | Nahoru | #16
Omlouvám se samozřejmě se jedná o Babetu 207
18.5.2012 v 20:04 | Nahoru | #17
Téma je zamknuto
